jazda v zime
Zedci
#1 Příspěvek od Zedci »
Cafte, zvazujem kupu BMW e46 320D rok vyroby koniec 2004, chcem sa opytat jednu vec. Aka je jazda s tymto autom resp. so zadnym nahodom v zime ? Dikes za vase skusenosti.
Alexru
#2 Příspěvek od Alexru »
Jako v kazdem jinem BMW-zábava :lol:
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Alexru píše:Jako v kazdem jinem BMW-zábava :lol:
ale s vyplym ASC :) jinak uplne normalni , vysekat se muzes i s prekolkou ze :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
martas11
#4 Příspěvek od martas11 »
Jestli jsi neměl auto se zadním náhonem,tak si to nejdřív někde zkus,ať víš co tě čeká :lol:
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Můj názor je,že zadokolka je lepší než předokolka.
xSAFA
#6 Příspěvek od xSAFA »
Narozdíl od předokolky, s kterou jsem vždy v pohodě vyjel každej kopec i se zimákama se vzorkem 3mm, vyžaduje zadokolka opravdu dobré pneu s pořádným vzorkem, jinak se může stát že zapadneš i na hodně nepochopitelných místech... :P
sedon
#7 Příspěvek od sedon »
jj stavat se ti bude ze nevyjedes ani z parkoviste :) jako me s e36 ... myslim ze to jak jsou sjety zimni gumy s tim nema moc co spolecnyho :)
Alexru
#8 Příspěvek od Alexru »
Takze asi tak-dobra vlozka mezi volantem a sedackou s dobrejma zimnima gumami to zvladne,samo ASC zap. :lol: ne tak 120 v teto zemi asi poznal kazdej ne???Akorad ze tam jsou nejake ty vyhody ze 8Omotor vzadu,pokles vykonu atd...ale slo to!!!!Jinak souhlasim s Libovkou 8)
Zedci
#9 Příspěvek od Zedci »
No zadkolku som mal presne S-120 :-) Bolo to moje prve auto a na blate som sa skrabal takou cestou akou by predkolka nikdy nevysla, navyse pomalicky, navyse na minimalnom dezene :-) Tam som mal ale problem s lahkym predkom. Nasralo ma to ze som nemohol dat auto do garaze pretoze som sa musel rozbehnut a aj tocit :-D Vzdy mi predok utekal. Inak bola spokojnost. V zakrutach som lietal ako handra ked som nedal pozor a pridal viac plynu. Suhlasim ze potrebujem poriadne gumy nie nejaka no name znacka a potom by nemal byt problem. Precital som toho uz dost a je viav nazorov ze zadkolka je lepsia ako predok a ze v zime sa s nou da v pohode chodit na lyzovacky atd... V auguste ma caka vyber tak uvidime co sa pritrafi... Rozhodujem sa medzi BMW e46 320D 2005, potom este jazdena Opel Vectra Caravan 1.9CTi 110kW 2006-7, alebo potom novy funglovka Yaris 1.33VVTi 6stunovka. Uvidime co bude :-)
MattyX Moderátor
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
vybirat mezi 3er s vectrou VS. novej yaris 8O tak to je trosku divnej výběr :lol:
E70 3.0d - mamacar
martas11
#11 Příspěvek od martas11 »
MattyX píše:srovnavat 3er s vectrou VS. novej yaris 8O tak to je trosku mimo :lol:
Na to přijde až se sveze v BMW :lol:
Vlasta Člen Klubu
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U předokolky je výhoda, že když něco nevyjede, tak na má ještě možnost to vycouvat. Ale klasika je klasika
Zedci
#13 Příspěvek od Zedci »
No v BMW som sa viezol aj vtom 320D ktore chcem, ale vo Vectre ee, Yaris iba koli tomu ze by bolo za podobne peniaze nove auto. Ale dnes som sa v tom viezol a nic s neho nebude. Je to proste Yaris :-D Jasne ze BMW je pecka. Iba zvazujem alternativy, teraz iba dve Vectra 1.9CDTi ta 150konova a BAWO 150konovy.
ARMAN
#14 Příspěvek od ARMAN »
Cely život jsem jezdil s předohrabama a nakonci sve "fwd kariery" jsem se v zimě naučil slušně jezdit bokem aniž bych tahal za ručku :P po přesednuti to bawa 3,5 let zpět jsem zezačatku byl zklamany čekal jsem asi něco jinho z těch všech počitačovych her že(:lol:) ale pak jsem se naučil a za fwd bych už neměnil.
Tuto zimu ale jsem byl docela vyjukany z toho že jsem často měl problemy ve vyššim sněhu a to s zanovnima michelinama (ale 235/45/17), ani v samarce na dřevěnych celoročnich gumach s dobrym vzorkem jsem neměl podobne potiže 8O podle mě ale za to muže tože auto je snižene a sedal jsem si břichem na snih :? nakonec jsem vždy vyjel ale ta ostuda! :oops: :lol:
KeyJey
#15 Příspěvek od KeyJey »
ja ani nemam ASC a v zime naprosto v pohode. Co jsem vyjel s Hondou, s bávem vyjedu taky. Za celou zimu jsem zapadnul 2x a to v místech kde i ostatní auta měli problém.
hosino
#16 Příspěvek od hosino »
Rozhodovat se mezi e46, Oplem a Yarisem? Není přeci o čem přemýšlet. Z Yarise se osypeš, je to mrňous, Opelu se raději vyhni a kup BMW a pak už ti žádné jiné auto mimo BMW nebude dost dobré. Vím o čem mluvím a není to jen má zaujatost a láska k BMW.
Je celkem logické, že se Škodou 120 jsi vyjel vše, protože má sice hnanou zadní nápravu, ale má tam i motor jako skvělou zátěž (předokolkářům s motorem v předu se do kluzkého kopce také lépe vycouvává - to je dle zákonů fyziky). A s Bavorem, kterej má hnanou zadní nápravu se ti bude jezdit úplně normálně, auto je totiž dobře vyvážené a má celkem těžkou zadní nápravu. Naopak auto je i takhle přirozenější a tak jak má být (viz závodní vozy, motokáry nebo supersporty) a chová se i v zimně předvídatelnějc a z případného smyku se budeš jen chovat přirozeně a snadno ho z něj dostaneš. Ale pokud budeš chtít tak se se zadokolkou dá užít i hodně srandy.
Zadokolky se neboj i má manželka, která není zrovna řidič se s BMW hned sžila a od té doby jezdí jistě, ráda a velice dobře.
Nekupuj si jen auto, kup si BMW.
Zedci
#17 Příspěvek od Zedci »
Diky chlapi, v auguste nieco poriesim, chcem tak 2005tku a 320d, snad sa nieco v slusnom stave najde. BMW je proste radost z jazdy :-) Uz sa tesim
mys_iak
#18 Příspěvek od mys_iak »
mam e36 320coupe a prezil som s nim prvu zimu a bolo to super... tam kde by som na ocovom opli combo 1,6 nasadzoval retaze tak som si vysiel v pohode... nemal som ziaden problem ani na zladovatelom terene auto si razilo cestu vo vsetkom ;) raz som nasadzoval retaze ale to napadlo za noc 50cm snehu a ja som zaparkoval hlbsie v lese :D ale sneh som presiel takze pohodicka a to mam 4mm dezen cize nic extra ;) byvam pod tatrami a casto
mys_iak
#19 Příspěvek od mys_iak »
:idea:
