Nedobíjí
kabu
#1 Příspěvek od kabu »
Zdravíčko, dnes mi začla "kravnout" kontrolka dobíjení, nejdřív při první pozici nesvítila vůbec jak by měla svítit a po nastartování se lehce rozsvítila a zhasla, při dalšim startu hned na to už bylo vše v klidu... Po 15ti kilácích kdyžř sem zastavil, a pak znovu nastartoval tak už lehce svítila pořád, a v otáčkách nad 4tis zhasla, tak sem to hnal dom po tmě bes světel po Plzni, a když sem v temnej uličce rozsvítil, tak už to ani nesvítilo a začlo vynechávat, tak sem dojel na nejbližší parkoviště kde mi to zdechlo a teď to tam stojí (domů už sem nedojel). Čím to může být? Uhlíky v altíku, celej altík, nebo relátko nebo co??? Spěchá!!! Než mi to tam rozkradou, je to takový pochybný parkoviště!!! Help!!!!!!díky
Killca
#2 Příspěvek od Killca »
chtelo by to bawvce napojit na jiny auto, nasadit si nabitou baterku, odpojit draty z altiku a nastartovat a zmerit na vystupech altiku kolik dava, jestli dobiji dobre, tak je problem jinde, jesli nedobiji, tak ho hned vyhod a hod na repas k elektrikarum at si s tim poradi, kdovi co s tim je
kabu
#3 Příspěvek od kabu »
Killca píše:chtelo by to bawvce napojit na jiny auto, nasadit si nabitou baterku, odpojit draty z altiku a nastartovat a zmerit na vystupech altiku kolik dava, jestli dobiji dobre, tak je problem jinde, jesli nedobiji, tak ho hned vyhod a hod na repas k elektrikarum at si s tim poradi, kdovi co s tim je
Tak sem měřil jak o život, a nedával... Už je u elektrikáře, uhlík je v hajzlu, tak se mění to relé s uhlíkama a ložiska a stáčí kotva. Díky za radu
Killca
#4 Příspěvek od Killca »
to je supr, tak potom napis, kolik te to stalo, budu potrebovat malej repas taky, tak abych vedel kolik si berou obrazne za hrabani se v tom
kabu
#5 Příspěvek od kabu »
Killca píše:to je supr, tak potom napis, kolik te to stalo, budu potrebovat malej repas taky, tak abych vedel kolik si berou obrazne za hrabani se v tom
jasný
Petr320ie36
#6 Příspěvek od Petr320ie36 »
Dělal jsem ho minulej tejden uhliky s regulatorem, ložiska, komutator celkem 2000 s trocou sikovnosti to nejni problem.. jen to chce velkou pajku na napajeni statorovejch vyvodu k diodam. a je to. me nic nesvitilo ale rozebral sme ho a udelal uz by netrvalo dlouho.
Killca
#7 Příspěvek od Killca »
je tezky rozebrat ten altik? potrebuju pouze vymenit lozisko, piska jak prase, tos menil taky teda asi?
Spajky
#8 Příspěvek od Spajky »
Killca píše:je tezky rozebrat ten altik? potrebuju pouze vymenit lozisko, piska jak prase, tos menil taky teda asi?
tobě piští ložisko u altíku? To nebylo servo?
Killca
#9 Příspěvek od Killca »
lozisko piska HIGH piskotem a servo huci hukotem jak v klade :D
kabu
#10 Příspěvek od kabu »
Už to mam vyřešený... už dobíjim... Cenově: 937 + regulátor s uhlíkama (300 cca), z toho 100 stočení kotvy, 140 ložiska, zbytek práce (přes 3 hodiny)... Problém rozebrat to zas takovej neni, ale mě v servisu při rozebírání urvaly 2 šroubky tak museli odvrtávat a mrdat se s tim, kdyby se neurvaly měl bych to levnějš :? ...
Killca
#11 Příspěvek od Killca »
to zajiste urvaly srouby uchyceni draty nebo neco takovyho, to se odmrdava uplne samo aniz bysto chtel, s tim se neda moc delat, kamos takle taky zkur*il dva altiky, ze na nich strh srouby :-D
kabu
#12 Příspěvek od kabu »
Killca píše:to zajiste urvaly srouby uchyceni draty nebo neco takovyho, to se odmrdava uplne samo aniz bysto chtel, s tim se neda moc delat, kamos takle taky zkur*il dva altiky, ze na nich strh srouby :-D
Uvvali nějaký v hliníku, že tam museli dávat matičky, prej byly nalomený, že už nějaký praSE ten altík dělalo, tak newim no... No což, stává se.
Cuky
#13 Příspěvek od Cuky »
Ahoj můžu mít jen dotaz jak změřit dobíjení altíku? Předem děkuji
Cuky
#14 Příspěvek od Cuky »
nikdo neporadí?
radekc
#15 Příspěvek od radekc »
Nejjednodušší je změřit měřákem napětí na baterce na volnoběh, pokud bude mít +- nějaký desetiny 14V měl by dobíjet správně.
Cuky
#16 Příspěvek od Cuky »
děkuji
