rada ohledne kotoucu e36
36mi323
#1 Příspěvek od 36mi323 »
kdyz mam na mojem kupecku zadni kotouce chlazene musim tam dat poze chlazene nebo muzu dat i obyc? at to nemusim shazovat a zkouset.. vi nekdo?
roman320
#2 Příspěvek od roman320 »
Aji kdyby to konstrukcne slo coz celkem pochybuju tak kdyz tam u BMW dali chlazeny tak asi vi proc to delaji :idea:
koki
#3 Příspěvek od koki »
Podívej se dle motorizace co se od výroby dávalo a dej co je doporučený. Pokud můžeš volit kotouč s vnitřním chlazením i bez, dej dle uvážení. Chlazený kotouč je cca o 500,- dražší a to není příliš za lepší odvod tepla.
Pokud dáš kotouč bez chlazení tak tím taky nic nepokazíš. Nejvíc dostávají zabrat přední kotouče.
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
36mi323 píše:kdyz mam na mojem kupecku zadni kotouce chlazene musim tam dat poze chlazene nebo muzu dat i obyc? at to nemusim shazovat a zkouset.. vi nekdo?
Můj názor je takový, že by tam mělo být to co tam je od výroby. Když máš vzádu chlazené kotouče, tak asi nemáš 1,6 vid?? :wink: A myslím, že by ti to tam pak nesedělo, protože chlazený kotouč má větší šířku než obyčejný, tudíš by to asi moc nebrzdilo, protože je kratší pístek v brzdiči, nebo jiný brzdič. Je to jen moje doměnka. Jestli se mýlím, tak at mne někdo opraví, rád se poučím. :D
Dan td
#5 Příspěvek od Dan td »
Pokud se nepletu, tak chlazené mají jiné brzdiče, je to logické, protože kotouč má větší šířku.
Nechápu logiku, když máš na autě chlazené kotouče snižovat účinnost brzd nechlazenými kotouči ? Většina lidí to dělá naopak...
Obrázek Touring & Compact
xSAFA
#6 Příspěvek od xSAFA »
Nechlazené jsou o dost užší = nesmysl...
Chick
#7 Příspěvek od Chick »
když už to tu řešíte je problém na 1.8 r.v. 10/93 dát dozadu kotouče?
36mi323
#8 Příspěvek od 36mi323 »
To je teda pomoc...
Taky nechapu ze lidi na jakemkoliv foru nemuzou normalne poradit.. samoze tam je nejlepsi dat to co tam ma byt, jen se mi do ruk dostaly obyc nechlazene kotoce na zadni napravu.. na predni bych o tom urcite neuvazoval... ale zadni kotouce nejsou takk namahany jako ty predni tak jsem si rekl jestli tam pujdou dat nebo jsou tensi ez chlazene coz je logicke... takze spis tam nepudou, prave kvuli totu ze ano?
MattyX Moderátor
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pokud vse funguje jako ma tak zadek neni zase o tolik min namahanej pri brzdeni jako predek ;) dobře brzdící zadek je fest poznat ;) každopaádně k tvému dotazu : nechalzený tam nedáš , pouze chlazene :!:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
36mi323
#10 Příspěvek od 36mi323 »
Ale urrrcite min nez predek:)) ale to je prrece jedno..
Perfekt.. tohle jsem potreboval vedet:) takze dekuji
36mi323
#11 Příspěvek od 36mi323 »
na druhou stranu kdyz se mrknu treba do akelly do nabidky pro konkretni typ a rocnik auta tak maji pro nej v nabidce i takove i takove kotouce.. predpokladam ze kdyby tam nesly tak by je tam pro ten model nemely? :)
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
no to je jednoduchy. koukni se na
http://www.realoem.com/bmw/select.do
vyber svoji karu a hned zjistis podle cisla brzdice, jak to teda dopadne. koukni treba i na
http://www.elitecat.cz/Default.aspx
a tam povybirej kary s chlazenejma a nechlazenejma kotoucema. brembo ma u kazdyho vykres, takze se dozvis vic.
a pokud de o otazku, ze se ti dostaly do ruky nechalzeny kotouce, tak problem resi sekce "prodam dily"
MattyX Moderátor
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
podstatny je co tam mas ty , pokud mas vetrany , mas i brzdič pro vetranej kotouc , kdyz mas nevertany musis mit brzdic pro nevetranej kotouc :) vychazej z toho co mas a hotovo proste :lol: máš větranej tak kup větranej a hotovo :!: :lol:
E70 3.0d - mamacar
36mi323
#14 Příspěvek od 36mi323 »
mam tam vetrany:) a uz ma nejlepsi za sebou, ted se mi do ruk dostaly nove ATE ale nechlazene, tak je teda budu muset strelit a koupit chlazene:)
martas11
#15 Příspěvek od martas11 »
36mi323 píše:mam tam vetrany:) a uz ma nejlepsi za sebou, ted se mi do ruk dostaly nove ATE ale nechlazene, tak je teda budu muset strelit a koupit chlazene:)
Tak to je správně :wink:
36mi323
#16 Příspěvek od 36mi323 »
takze zrovna kdyby nekdo chtel.. at napise:) do sekce bazar-dily je dam taky:)
