bliká airbag
mira2
#1 Příspěvek od mira2 »
Ahoj,
začala mi blikat kontrolka airbagu a po nějaké době v prvozu cca.10 min zůstane jen svítit.Nevíte prosím někdo,kde je chyba.
Budu muset asi na diagnostiku :( .
Hledal jsem to už i v ostatních tématech,ale nikde to není popsané.
Dík!
Marek-is
#2 Příspěvek od Marek-is »
nevipadlo ti nasedove cidlo?
matiz
#3 Příspěvek od matiz »
Prvni po cem bych sel je cidlo v sedaku,druha vec kontakt airbagu ve volantu.nicmene diagnostika je to nejlepsi reseni,je to hned a vis kam jit.Mne to vyslo na 400 cele auto...Vubec si nemyslim ze je to hodne.ovsem muze se to znacne lisit podle servisu a typu diagnostiky.
mira2
#4 Příspěvek od mira2 »
Dík móc a kde to nasedové čidlo najdu?
matiz
#5 Příspěvek od matiz »
pod prednima sedackama,takovy malinky zluto černý konektor.Zdejsi odbornici by mohli napsat co bys mel namerit ohmetrem pri nezatizenem sedaku a pri zatizenem.tak jednoduse promeris ten senzor...že by byl povytažený,v to nedoufej.na 99% něco odešlo.
mira2
#6 Příspěvek od mira2 »
Diagnostika za 400 je fakt super cena.Poradíš,kde bych ji našel?
Děkuju.
matiz
#7 Příspěvek od matiz »
Dalši věc co je možná (nevím jak má bmw toto vyřešené) je že jednotka zjistila nějaký nepřípustný stav který trval jen určitou chvíli,nějaký velký přechodový odpor v konektoru a uložila si chybu.kontrolka svítí i když už chyba pominula.V tom ti stejně ale pomůže jenom diagnostika.Minimálně nasměruje kam se zaměřit.
Bude stačit reset chyby a prohlédnout stav konektorů...je to těžko pomoct od stolu...
mira2
#8 Příspěvek od mira2 »
Teď mě napadlo,jestli to není v mé nedávné výměně rameních čepů.Rameno je přidělané v tom nosném díle pod motorem a všiml jsem si,že je ze zadu napsané nějaké upozornění na airbag?Může to být třeba tím,jak jsem ty čepy dostával ven?
matiz
#9 Příspěvek od matiz »
To si troufam odhadnout ze ramena s airbagama nemaji fakt nic spolecneho,jedine snad to ze pri se moh aktivovat řádnou ranou kladivem -))))
Souvislost vidim s napinacema pasu,ale rameno ????
mira2
#10 Příspěvek od mira2 »
To je mi jasný,že ty ramena nemají žádný vliv na airbag :D ,jak by taky mohli.Spíš myslím ty otřesy po těch ranách kladivem.No uvidim co mi řeknou.
Každopádně dík za radu.
Marek-is
#11 Příspěvek od Marek-is »
Po eventualnim zapojeni toho konektoru pod sedakem ti to mozna bude svitit dal a budes muset vymazat tu chybu.
Bolys
#12 Příspěvek od Bolys »
Sorry že se sem pletu se svým problémem, ale je dost podobnej. Po nastartování mi asi 2-3 minuty svítí kontrolka airbagu a potom zhasne a je to dobrý. Může to být tím, že jsem měl sundanej volant a je tam načtená nějaká chyba?
matiz
#13 Příspěvek od matiz »
nejspis ano...Akorat nevim proc zapinas zapalovani kdyz mas dole volant???Pokud jsi nezapl klicek(staci do prvni polohy) tak to tim byt nemuze a mohl se problem vyskytnout jinde(velky prechodovy odpor v nejakem konektoru) ...Zajed na diagnostiku.Tam ti reknou hodne presne cim to je zpusobeno.
Adeon88
#14 Příspěvek od Adeon88 »
Zdravim...
vytahuju toto tema, protoze mam uplne stejny problem..
"Po nastartování mi asi 2-3 minuty svítí kontrolka airbagu a potom zhasne a je to dobrý. "
Mohu se zeptat, zda někdo nevíte, jak se této chyby zbavit, aniž bych musel na diagnostiku? Nejaky postup..? odpojeni baterky, nejaky reset palubovky, jestli to jde???
Díky všem za odpovědi.
dexter
#15 Příspěvek od dexter »
Buď diagnostika v servise,nebo si můžeš koupit nějaký levnější kabel,připojit pc a děláš si diagnostiku sám a kdykoli. Z pamětě to jinak vymazat nejde :-(
Adeon88
#16 Příspěvek od Adeon88 »
Tak zrovna todle jsem slyset nechtel...:D nicmene diky ti..:)
Studna
#17 Příspěvek od Studna »
Pokud jste z Teplicka či Litoměřicka, tak vám to můžu napíchnout na diag. a případně i chybu smazat.
Adeon88
#18 Příspěvek od Adeon88 »
jsem z Chomutova..
ricik
#19 Příspěvek od ricik »
mě na e39 se rosvítila kontrolka begu.byl jsem v BMW servisu a na diagnostice mi řekli že je to řídící jednotka begu.ani závada nešla vymazat.Poradte,kde je řídící jednotka umístěná a jak se k ní dostat.dík
Studna
#20 Příspěvek od Studna »
Měla by být pod zadní sedačkou. Takže jen sundej celej sedák a vyjukne na tebe.
