Ahoj,
začala mi blikat kontrolka airbagu a po nějaké době v prvozu cca.10 min zůstane jen svítit.Nevíte prosím někdo,kde je chyba.
Budu muset asi na diagnostiku .
Hledal jsem to už i v ostatních tématech,ale nikde to není popsané.
Dík!
Prvni po cem bych sel je cidlo v sedaku,druha vec kontakt airbagu ve volantu.nicmene diagnostika je to nejlepsi reseni,je to hned a vis kam jit.Mne to vyslo na 400 cele auto...Vubec si nemyslim ze je to hodne.ovsem muze se to znacne lisit podle servisu a typu diagnostiky.
pod prednima sedackama,takovy malinky zluto černý konektor.Zdejsi odbornici by mohli napsat co bys mel namerit ohmetrem pri nezatizenem sedaku a pri zatizenem.tak jednoduse promeris ten senzor...že by byl povytažený,v to nedoufej.na 99% něco odešlo.
Dalši věc co je možná (nevím jak má bmw toto vyřešené) je že jednotka zjistila nějaký nepřípustný stav který trval jen určitou chvíli,nějaký velký přechodový odpor v konektoru a uložila si chybu.kontrolka svítí i když už chyba pominula.V tom ti stejně ale pomůže jenom diagnostika.Minimálně nasměruje kam se zaměřit.
Bude stačit reset chyby a prohlédnout stav konektorů...je to těžko pomoct od stolu...
Teď mě napadlo,jestli to není v mé nedávné výměně rameních čepů.Rameno je přidělané v tom nosném díle pod motorem a všiml jsem si,že je ze zadu napsané nějaké upozornění na airbag?Může to být třeba tím,jak jsem ty čepy dostával ven?
To je mi jasný,že ty ramena nemají žádný vliv na airbag ,jak by taky mohli.Spíš myslím ty otřesy po těch ranách kladivem.No uvidim co mi řeknou.
Každopádně dík za radu.
Sorry že se sem pletu se svým problémem, ale je dost podobnej. Po nastartování mi asi 2-3 minuty svítí kontrolka airbagu a potom zhasne a je to dobrý. Může to být tím, že jsem měl sundanej volant a je tam načtená nějaká chyba?
nejspis ano...Akorat nevim proc zapinas zapalovani kdyz mas dole volant???Pokud jsi nezapl klicek(staci do prvni polohy) tak to tim byt nemuze a mohl se problem vyskytnout jinde(velky prechodovy odpor v nejakem konektoru) ...Zajed na diagnostiku.Tam ti reknou hodne presne cim to je zpusobeno.
vytahuju toto tema, protoze mam uplne stejny problem..
"Po nastartování mi asi 2-3 minuty svítí kontrolka airbagu a potom zhasne a je to dobrý. "
Mohu se zeptat, zda někdo nevíte, jak se této chyby zbavit, aniž bych musel na diagnostiku? Nejaky postup..? odpojeni baterky, nejaky reset palubovky, jestli to jde???
mě na e39 se rosvítila kontrolka begu.byl jsem v BMW servisu a na diagnostice mi řekli že je to řídící jednotka begu.ani závada nešla vymazat.Poradte,kde je řídící jednotka umístěná a jak se k ní dostat.dík
