318is M42- nestartuje
Keviiin
#1 Příspěvek od Keviiin »
Ahoj.... moje iso me zaclo zlobit..nechce startovat, napojili jsme tedy na baterku booster a zkusili nastartovat a nic... čím to může být ?? že by byly opotřebované uhlíky?? nebo ? nestalo se to uz taky nekomu z vás?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
nechce chytit nebo ti netočí starter?
Keviiin
#3 Příspěvek od Keviiin »
netočíí parchant jeden... dam klicek do polohy nastartovani a ani ťuk...zadny zvuk...mám podezření na uhlíky:) co si myslíš ty?.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
tak zkus spojit na cívce starteru ty dva šrouby m8, jak bude starter točít tak jsou uhlíky v pořádku
Keviiin
#5 Příspěvek od Keviiin »
pockej jak to myslis vubec te nechapu nemuzes prosim hodit odkaz na obrazek a u toho mi to vysvetlit?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
na tomto obrázku http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rts_1_4kw/
jak je díl číslo 3 a čouhájí z něj dva štefty m8 na které míří díl číslo 4 (matky) tak ty dva spoj třeba šroubovakem a jestli bude starter normalně točit tak jsou uhlíky v pořádku
Keviiin
#7 Příspěvek od Keviiin »
a da se na to jit nejak zespoda ??? nebo to musim sundat to saní, volnoběžny ventil, zapojit baterku a skusit začít točit ? nikdy jsem to nedelal bojim se ,abych neco nezkurvil
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
odkuď jsi?
Keviiin
#9 Příspěvek od Keviiin »
bruntál
Bzuker
#10 Příspěvek od Bzuker »
taky mi nestartovalo a měl jsem problém s hlavou a špatné tlaky, jsem to měl tenkrát v servisu snad měsíc...ale to nemusí být stejný případ
Keviiin
#11 Příspěvek od Keviiin »
hoši tak dnes jsem nakopl auto asi po dvou tydnech.... dal jsem tam stejnou baterku jako predtim ani jsem ji nenabijel a najednou to zaclo startovat...zkusil jsem tedy tak 5x nastartovat znovu a pokazde to chytlo..je to velice zvlaštní... netušíte někdo co by to mohlo být nebo nestalo se nekomu taky neco podobnyho ? jsem z toho hotovy... s autem nejezdim protoze nemam jistotu ze to zas nekdy prestane startovat a roztláčet pokaždý na trojku se mi fakt nechce vidim v tom riziko, ze tam neco muzu skurvit v tom mootoru poznamka: nemam kat mam misto nej trubku nekurvim tim teda ten motor kdyz to roztlačím ??.)
roan67
#12 Příspěvek od roan67 »
skontroluj si ukostreni motoru
Keviiin
#13 Příspěvek od Keviiin »
kde je ta kostra ?? u silentbloku motoru ? ?
roan67
#14 Příspěvek od roan67 »
bingo , presne tam , muze byt povolen sroub a nekdy to toci a nekdy ne , mne to docela dobre vyskolilo nez jsem na to prisel:)
MattyX Moderátor
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pokud by motor nebyl ukostřenej , nerozsvítí se ti ani kontrolky ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
jarda
#16 Příspěvek od jarda »
Ale pokud by byl ukostřenej blbě, tekl by tudy proud, ale málo na nastartování, ne?
Keviiin
#17 Příspěvek od Keviiin »
aha tak mě kontrolky svítí pořád.. no nic chlapi-sundávám startér tenhle týden a jebnu ho na zkušební stolici mistrovi ve škole a pak hodím info co ajak...pokud to budou uhlíky, budu od váás potřebovat poradit kde je mam sehnat (moravskoslezsky kraj okres bruntal)
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
zavez starter na žluťák v bruntále panu Zbořilovi.
Keviiin
#19 Příspěvek od Keviiin »
díky moc..odkud jsi?
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
Horní benešov
