e36 topení => začne topit až od 3000tis. otáček
hydraxxx
#1 Příspěvek od hydraxxx »
Ahoj mám takovej dotaz.moje e36tka netopí pod 3000otáček ikdyž je motor zahřátej,je jedno jestli s autem někde jedu,nebo jestli stojí na místě.....má někdo podobnou zkušenost???popřípadě nápad jak tuto věc vyřešit?
#2 Příspěvek od JaraX »
většinou málo vody v systému a zavdušněny
Majkl328
#3 Příspěvek od Majkl328 »
Jasný, máš to zavzdušněný
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
Já měl to samé zavzdušněno :)
mrJekill
#5 Příspěvek od mrJekill »
Zavzdušněno.V nejhorším případě rozpadlé lopatky na pumpě.
hydraxxx
#6 Příspěvek od hydraxxx »
Diky za opovědi .
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam motor zohriaty na prevadzkovu teplotu...otacky mozem mat aj nad 3000tis a stale letny vzduch....kurit poriadne to zacne az po nejakych 15tich minutach....uz som to odvzdusnoval niekolko krat a stale nic ... nevie niekto co by s tym mohlo byt?
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
Mohl by to být taky zaseklej termostat v otevřené poloze, jestli se ti to taky dlouho ohřívá.
varkel
#9 Příspěvek od varkel »
Termostat poznáš tak že se ti zahřívá chladič dřív než topení, to poznáš hned. Pokud to tak je, je to termostat. Pokud to netopí do 3000 pak jsou varianty dvě A) zavzdušněný vodní okruh topení i chladiče B) špatná vodní pumpa.
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
skusim ten chladic skusit ci sa zahreje skor ako kurenie :roll:
termostat mam druhy doma takze keby nieco nieje problem vymenit :D
hmm ked otvorim vicko nadobky na chladiacu a pridam tak vidim ako zhora prudi kvapalina cize vodna pumpa by mala tlacit..ci aj napriek tomuto moze byt zla? :roll:
varkel
#11 Příspěvek od varkel »
johnyfly1 píše:skusim ten chladic skusit ci sa zahreje skor ako kurenie :roll:
To s tím chladičem musíš vyzkoušet s úplně studeným autem. Je to tak že se voda nejprve toči v okruhu s topením a když voda dosáhne určité teploty tak se otevře termostat a ten ji pustí do okruhu chladiče.
K pumpě:
Na starém autě jsem ji měl poškozenou a měla nižší tlak, zavzdušnil se mě ten oruh s topením a dělalo mě to velké problémy.
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
aha takze moze byt aj ta pumpa zla :roll:
este sa mi kdesi straca voda, moze aj to byt problem? dolievam tak 2deci za mesiac ale dolievam to pravidelne aby sa to nezavzdusnilo :roll:
inac ten test toho chladicu to mozem odskusat aj tak ci bude studena ta hadica co ide s termostatu nie? vlastne ked termostat neotvori tak by nemala by co tepla vsak?
varkel
#13 Příspěvek od varkel »
johnyfly1 píše:aha takze moze byt aj ta pumpa zla :roll:
Přesně tak. I ta hadice za termostatem smerem k chladiči by měla být studená. To, že se ti ztácí voda může mít za následek špatné těsnění na vodní pumpě. I v tom místě se ti pak může zavzdušnit ten systém.
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
skusim prekontrolovat ci tam nieje zatecene :roll:
johnyfly1
#15 Příspěvek od johnyfly1 »
tak motor som mal zohriaty medzi stvrt a pol a hadica od termostatu za chladicom bola studena cize termostat bude ok :roll:
kjuba
#16 Příspěvek od kjuba »
hydraxxx píše:Ahoj mám takovej dotaz.moje e36tka netopí pod 3000otáček ikdyž je motor zahřátej,je jedno jestli s autem někde jedu,nebo jestli stojí na místě.....má někdo podobnou zkušenost???popřípadě nápad jak tuto věc vyřešit?
Jojo odvzdusnit chladic a je klid :)
paca
#17 Příspěvek od paca »
Většinou to teče přes pumpu (cca 1200,- kaček českých) A nemrznoucí směs taky stojí nějakou kačku tím že to tam pořád doléváš, takže bych to řešil co nejdřív.
hamy
#18 Příspěvek od hamy »
Málo vody měl jsem taky a pak jsem zjistil, že mi to chčije a ted musim brousit ventily atd ..:(
johnyfly1
#19 Příspěvek od johnyfly1 »
ako si zistil ze ti to chcije a musis brusit ventily? mne sa voda straca ale este som neprisiel na to kde (vonku je strasna kosa)
johnyfly1
#20 Příspěvek od johnyfly1 »
teraz vecer som nastartoval studene auto siel som cca 15km 80-100km/h motor sa mi nezohrial ani na pol..chybal mu este kusok..fukal len letny vzduch...vypnem auto stojim cca 45min...sadnem do auta nastartujem..teplota kusok nad modrym polickom..idem spat 15km auto sa stihlo cestou spat zohriat na prevadzkovu teplotu no zacal fukat teply vzduch az cca 5km pred koncom :roll:
takze asi takto nejak mi to kuri :cry:
