Kde najdu v ETK... ?
xSAFA
#1 Příspěvek od xSAFA »
Dovolím si založit nové téma, které by mohlo posloužit i dalším tazatelům, neboť se zde občas nějaký dotaz s touhle problematikou objeví.
Takže já hledám na e36 328i Touring 1995 kostřící kabel motoru a kostřící kabel přední kapoty. Kdo najde prosím odkaz na ETK, díky! :wink:
xSAFA
#2 Příspěvek od xSAFA »
Tak už jsem to za pomocí Horimexu našel, ale ceny docela divoké, čili si to raději vyrobím sám... Kostra motoru přes 500,- :lol:
Paty
#3 Příspěvek od Paty »
čau, taky jsem si ji dělal sám, protože byla úplně rozeřraná a rozpadlá:DDD
Je to jednoduchý a levný může Tě to vyjít max. do 100kč :wink:
xSAFA
#4 Příspěvek od xSAFA »
JJ já už ju mám hotovou, kámoš v práci má veškerej matroš tak měl obě za 5 min. Myslel jsem že to v BMW bude stát třeba max do 2kil ale toto je dost no... :D
MattyX Moderátor
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ja kupoval kostru motoru novou na tricu , a bylo to za 250kč :) takovej kostřící pásek jen :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
xSAFA
#6 Příspěvek od xSAFA »
Asi tam bude jinej no, je to celkem silnej kabel s tvarovanýma masivnima okama... :wink:
picimuri
#7 Příspěvek od picimuri »
Tak já třeba V ETK nemůžu najít snímač tlaku v sání pro E36 325tds. Víte nekdo kde to je?
MattyX Moderátor
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
xSAFA píše:Asi tam bude jinej no, je to celkem silnej kabel s tvarovanýma masivnima okama... :wink:
normálně kostřící pásek (1.5cm sirokej) s okama pod sroubky :)
E70 3.0d - mamacar
Paty
#9 Příspěvek od Paty »
myslím že je to tam s okama kde jsou osmičky díry:D
elgroso
#10 Příspěvek od elgroso »
Zdravíčko, prosím o pomoc s identifikací čísla dílu. Hledám díl na e36 touring - záslepku či příchytku, která drží koberec u podlahy (ve svislé části) a nachází se poblíž prostředního sloupku cca 5 cm od jeho svislé osy ve směru dozadu. Má velikost cca 38 mm v průměru. Více snad viz foto.
Mám tip na dva adepty, kteří by to dle mého mohli být, ale nejsem si jistý ani jedním.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=55 - číslo 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=20&hl=11 - číslo 6
Prosím znalejší o rozhřešení :-) Díky.
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Může to být díl č.3, protože se vyrábí ve více barevných variantách, podle barvy koberce.
Selix
#12 Příspěvek od Selix »
hledam v etk odlucovac oleje u motoru N47 (e91 320d 130 kW)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 0501&hg=11
dik za pomoc
elgroso
#13 Příspěvek od elgroso »
Kde prosím v ETK najdu díl viz obrázek - plastový díl - z jedné strany kryjící kolo a z druhé strany je na něm připevněn nárazník.
Prolezl jsem ETK komplet, ale moc ilustrací, které by se vizuálně podobaly vzhledu tohoto dílu jsem nenašel.
Vozidlo - e36, 323i Touring, konec VIN EU87677
Prosím znalejší o radu či pomoc.
Případně díl v neporušeném a dobrém stavu koupím - ideálně jižní Morava. Díky!
Lucifer
#14 Příspěvek od Lucifer »
Máš namysli ten trojůhelník za kolem ? Jinak mám toura na rozebíračku tak to tam bude určitě :wink:
elgroso
#15 Příspěvek od elgroso »
jo jo, je to ten trojúhelník za pravým kolem. Díval jsem se ke kolu dovnitř a ten díl je docela velký.. není to jen ten trojúhelník zvlášť (aspoň si to teda myslím)
mitch17
#16 Příspěvek od mitch17 »
V ETK číslo dílu pro levou stranu - poz 20..: 51718122069
Vyfocená je pravá, tudíž podle mě pozice 23....Ale v ETK není číslo...
Je jedno jestli je to kombajn, kupe, sedan nebo kabrio....
To Lucifer: psal sem ti už před třemi dny že chci obě strany a poslal i ETK odkaz a obrázek.... To je máš několikrát nebo jak..????
Stefca
#17 Příspěvek od Stefca »
Zdravím hledám a nemžu najít plastoví kryt palivového filtru na E36 coupe.
Filtr mám pod sedadlem řidiče.
Dík
mitch17
#18 Příspěvek od mitch17 »
Pro moje 1.8 ISKO pozice 11.... Ale já mám hliníkovej..ne plastovej....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=78
fabledwarrior Člen Klubu
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Taky mám na IS hliníkovej. Ale nemám ho pod sedadlem řidiče, v interiéru bych to přirovnal, že je někde pod opěrkou nohy vedle spojky.
Stefca
#20 Příspěvek od Stefca »
pozice 11 je pravě jen držák toho filtru potom tam je jeste plastovej kryt kterej prave hledam jinak ja mam R6
tady je to videt: http://www.dvatp.com/media/image/fuel_f ... _large.jpg
