xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Příspěvek
od xSAFA » pon 23.05.2011 12:54
Dovolím si založit nové téma, které by mohlo posloužit i dalším tazatelům, neboť se zde občas nějaký dotaz s touhle problematikou objeví.
Takže já hledám na e36 328i Touring 1995 kostřící kabel motoru a kostřící kabel přední kapoty. Kdo najde prosím odkaz na ETK, díky!
xSAFA
Příspěvek
od xSAFA » pon 23.05.2011 15:58
Tak už jsem to za pomocí Horimexu našel, ale ceny docela divoké, čili si to raději vyrobím sám... Kostra motoru přes 500,-
Paty
Příspěvky: 1011 Registrován: pát 27.02.2009 01:00
#3
Příspěvek
od Paty » pon 23.05.2011 16:22
čau, taky jsem si ji dělal sám, protože byla úplně rozeřraná a rozpadlá:DDD
Je to jednoduchý a levný může Tě to vyjít max. do 100kč
xSAFA
Příspěvek
od xSAFA » pon 23.05.2011 16:31
JJ já už ju mám hotovou, kámoš v práci má veškerej matroš tak měl obě za 5 min. Myslel jsem že to v BMW bude stát třeba max do 2kil ale toto je dost no...
MattyX
Příspěvky: 12846 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Příspěvek
od MattyX » pon 23.05.2011 16:36
ja kupoval kostru motoru novou na tricu , a bylo to za 250kč
takovej kostřící pásek jen
E91 335i N54B30 - pracant
xSAFA
Příspěvek
od xSAFA » pon 23.05.2011 16:38
Asi tam bude jinej no, je to celkem silnej kabel s tvarovanýma masivnima okama...
picimuri
Příspěvky: 19 Registrován: úte 30.06.2009 00:00
Příspěvek
od picimuri » pát 27.05.2011 00:10
Tak já třeba V ETK nemůžu najít snímač tlaku v sání pro E36 325tds. Víte nekdo kde to je?
MattyX
Příspěvek
od MattyX » pát 27.05.2011 07:25
xSAFA píše: Asi tam bude jinej no, je to celkem silnej kabel s tvarovanýma masivnima okama...
normálně kostřící pásek (1.5cm sirokej) s okama pod sroubky
Paty
#9
Příspěvek
od Paty » pát 27.05.2011 15:45
myslím že je to tam s okama kde jsou osmičky díry:D
elgroso
Příspěvky: 267 Registrován: úte 02.01.2007 01:00
Příspěvek
od elgroso » ned 12.06.2011 19:32
Zdravíčko, prosím o pomoc s identifikací čísla dílu. Hledám díl na e36 touring - záslepku či příchytku, která drží koberec u podlahy (ve svislé části) a nachází se poblíž prostředního sloupku cca 5 cm od jeho svislé osy ve směru dozadu. Má velikost cca 38 mm v průměru. Více snad viz foto.
Mám tip na dva adepty, kteří by to dle mého mohli být, ale nejsem si jistý ani jedním.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=55 - číslo 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=20&hl=11 - číslo 6
Prosím znalejší o rozhřešení
Díky.
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#11
Příspěvek
od mequi » ned 12.06.2011 21:29
Může to být díl č.3, protože se vyrábí ve více barevných variantách, podle barvy koberce.
elgroso
Příspěvek
od elgroso » stř 29.08.2012 14:46
Kde prosím v ETK najdu díl viz obrázek - plastový díl - z jedné strany kryjící kolo a z druhé strany je na něm připevněn nárazník.
Prolezl jsem ETK komplet, ale moc ilustrací, které by se vizuálně podobaly vzhledu tohoto dílu jsem nenašel.
Vozidlo - e36, 323i Touring, konec VIN EU87677
Prosím znalejší o radu či pomoc.
Případně díl v neporušeném a dobrém stavu koupím - ideálně jižní Morava. Díky!
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
#14
Příspěvek
od Lucifer » stř 29.08.2012 15:15
Máš namysli ten trojůhelník za kolem ? Jinak mám toura na rozebíračku tak to tam bude určitě
elgroso
Příspěvek
od elgroso » stř 29.08.2012 16:19
jo jo, je to ten trojúhelník za pravým kolem. Díval jsem se ke kolu dovnitř a ten díl je docela velký.. není to jen ten trojúhelník zvlášť (aspoň si to teda myslím)
mitch17
Příspěvky: 110 Registrován: stř 15.04.2009 00:00
#16
Příspěvek
od mitch17 » stř 29.08.2012 16:39
V ETK číslo dílu pro levou stranu - poz 20..: 51718122069
Vyfocená je pravá, tudíž podle mě pozice 23....Ale v ETK není číslo...
Je jedno jestli je to kombajn, kupe, sedan nebo kabrio....
To Lucifer: psal sem ti už před třemi dny že chci obě strany a poslal i ETK odkaz a obrázek.... To je máš několikrát nebo jak..????
Stefca
Příspěvky: 88 Registrován: sob 24.09.2011 00:00
#17
Příspěvek
od Stefca » stř 29.08.2012 16:53
Zdravím hledám a nemžu najít plastoví kryt palivového filtru na E36 coupe.
Filtr mám pod sedadlem řidiče.
Dík
fabledwarrior
Příspěvky: 4007 Registrován: úte 22.11.2011 01:00
#19
Příspěvek
od fabledwarrior » stř 29.08.2012 17:41
Taky mám na IS hliníkovej. Ale nemám ho pod sedadlem řidiče, v interiéru bych to přirovnal, že je někde pod opěrkou nohy vedle spojky.
