Plech pod zadním kotoučem e46
Mám takový problém potřebuju vyměnit krycí plechy zadních kotoučů a chci se zeptat jestli je nutné sundat náboj zadního kola? Nebo to jde převléct tak jak u všech jiných aut, které mají z boku výřez? Když jsem to zkoumal na bmwfans.info tak to vypadá že to asi nepůjde, ale pokud by s tím měl někdo zkušenosti tak si rád nechám poradit. Díky za pomoc.
nedavno jsem to řešil na E36 což je vlastně stejné.. nejde to.. starý kryt jsem vystříhal pryč.. nový jsem nastříhnul v tom nejvhodnějším místě a opatrným navléknutím okolo náboje jsem ho tam nandal.. nastříhnul samozřejmě tak aby otvory pro šrouby zůstaly
kryt drží, splňuje svůj účel a ušetřila se práce se sundáním náboje..
chrompacket píše:nedavno jsem to řešil na E36 což je vlastně stejné.. nejde to.. starý kryt jsem vystříhal pryč.. nový jsem nastříhnul v tom nejvhodnějším místě a opatrným navléknutím okolo náboje jsem ho tam nandal.. nastříhnul samozřejmě tak aby otvory pro šrouby zůstalykryt drží, splňuje svůj účel a ušetřila se práce se sundáním náboje..
Díky moc, taky to asi budu takhle řešit.
