Odtokové hadice šíbru E36
Butch5
#1 Příspěvek od Butch5 »
Ahoj, najde se v Praze nebo okolí někdo, kdo by dokázal pročistit a zkontrolovat odtoky šíbru na E36 ??? Místo pod auto masivně protékají do interieru a nevím si rady...
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
to sem mel taky neni problem v hadicich jelikoz tam nejsou mas akorat prorezly prah zevnitr ,staci odcalounit a prevarit a ja si radsi vyvrtal i dalsiu dirku do prahu a je po problemu..
_peper
#3 Příspěvek od _peper »
Hadice že tam nejsou? :roll: Pěkná blbost, než bych začal řezat a vrtat do prahů, sundal bych stropnici a kompresorem profoukl hadice na odvod.
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
jelikoz mu to uz proteka dovnitr tak tam ma vyrezlou diru delal sem to uz u x bmw jedine co bude mit ucpane je ogigo odtok v prahach,tudiz voda neoteka z auta a drzi se v prazich tudiz v nejuzsim miste to prorezne a vytece ven a v tomto pripade do interirru
Tompo
#5 Příspěvek od Tompo »
no a nebo taky má ucpaný odtokový hadice... kde v interiéru máš mokro?
Saynerm
#6 Příspěvek od Saynerm »
První věc, než něco kuchat a řezat, vem kompresor nebo aspoň dlouhej kus vázacího drátu, a zkus profouknout (respektive při použití drátu prošťouchnout, pro rejpaly) hadici v tom rohu šíbru, pod kterým máš mokro, já na předchozím autě sem měl prah plnej montážní pěny (zabít každýho, kdo se s tím k autu jen přiblíží) a to ucpalo hadičku, pokud to nepůjde z interiéru, tak to zkusit z druhé strany, a až potom destruktivní řešení pomocí flexky. Prorezlý to nutně být nemusí, podle toho jak dlouho tam zatíká, ale radši to pod kobercem zkontrolovat ničemu neuškodí
_peper
#7 Příspěvek od _peper »
Souhlas, níchapu proč by někdo nejdřív řezal a vrtal do prahu a až potom zkoušel ty jednodušší věci ;)
Butch5: bylo by dobré upřesnit, kde máš přesně vodu v interiéru.
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
_peper píše:Souhlas, níchapu proč by někdo nejdřív řezal a vrtal do prahu a až potom zkoušel ty jednodušší věci ;)
tak to souhlas ja jen ze kdyz uz ma mokro tak to nejspis prorezle bude jelikoz asi ve fabrice neudelali odtok do interieru... ale hadat se nechci
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Kompresorom som to tiez vyriesil, ale ucpalo sa to zase po zime - kompresor hadica a zas bez problemou.
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Kde přesně končí ty odtokové hadice vepředu? Taky se mi dostala voda do interiéru. Voda pod kobercem u spolujezdce. :cry:
Butch5
#11 Příspěvek od Butch5 »
Tak vodu mám zejména za pravou sedačkou spolujezdce vzdau, jako pod nohama toho co sedí za spolujezdcem...... jiank při dešti mi protýká voda do lampiček uprostřed stropnice jakoby mezi hlavou řidiče a spolujezdce a tudy prosakuje.....zjistili jsme, že pravý odtok do prahu někdo zalepil gumoasfaltem při ošetřování podvozku, takže voda neodtékala.....díru jsme obnovili a voda vytéká ....snad tedy bude po problému, zatím nepršelo :D
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
A kde přesně je ta díra??
Butch5
#13 Příspěvek od Butch5 »
vepředu v prahu cca 2O cm od začátku prahu...... zkus na té straně, kde to nezatýká nalít do toho odtoku v šíbru vodu a koukej na práh, uvidíš, kudy to odtýká a na druhý straně podle toho najdeš , kde má být díra. Já jí na tý straně, kde mi teklo do auta neměl, protože jak říkám nějaký šikula ji zadělal :)))
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Díky za tip. Tohle mne nenapadlo. :palec:
icecold
#15 Příspěvek od icecold »
měl bych dotaz ohledně odtokových otvoru v prahu, nemám šibr, tudiž nemám i odtokové hadičky, vyměnil jsem prahy a budu si je nechávát vystřikávát voskem uvnitř, dotaz zní: musím zachovat odtoky nebo je můžu v klidu "zalepit"? Samo abych potom neměl v prazích vodu...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Alexru
#16 Příspěvek od Alexru »
Ja se taky přidám,jestli se stím už někdo setkal e36 coupe,zatýká mi u řidiče a to přímo v rohu dveří u repráku dole,těsněni je vpořadku,nebo se tak aspon tváří,šíbr nemám.A jako že dost,neví někdo,díky za rady. :(
fizzer
#17 Příspěvek od fizzer »
no měl bych možná takovej tip... za předním blatníkem je taková trojúhelníková výztuha skeletu, zezhora za ní teče voda od předního okna, a dole je jen poměrně malej otvor na odtok, zhruba ve výšce pedálů... právě jsem to zkoumal, když jsem měl na jaře dole blatníky, byly tam hromady zetlelýho drobnýho listí a naprosto nemělo šanci to odtýkat, docela se divim že to tam nemám shnilý. tak na to zkus kouknout, možná tam bude vidět po demontáži falešnýho podběhu.
icecold
#18 Příspěvek od icecold »
Alexru píše:Ja se taky přidám,jestli se stím už někdo setkal e36 coupe,zatýká mi u řidiče a to přímo v rohu dveří u repráku dole,těsněni je vpořadku,nebo se tak aspon tváří,šíbr nemám.A jako že dost,neví někdo,díky za rady. :(
řek bych, že to tam budeš mit prohnilý zevnitř, chtělo by to v tom místě odchlípnout koberec a zkouknout :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Alexru
#19 Příspěvek od Alexru »
Pod koberec jsem čumel,na to že mi tam chčije tady tudyma,jsem přišel na myčce.Lištu mam sundanou,takze přesně vidim,jak to tudy kape dovnitř,tak 5cm. od rohu dveří a těsnění je v těchto místech naprosto vpoho,dveře sedějí,jak mají,tak nevim.
Na ten odtok mrknu,diky
Alexru
#20 Příspěvek od Alexru »
Netěsnost nalezena,je špatný těsnění a to u zpět. zrcátka,z toho to teklo až dolu a potom do auta....no čekal jsem,že se to už někomu stalo,tak pro příště:)
