Je vám v autě teplo?
Rejchy Moderátor
#21 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
speedfred píše:hned rano to skusim,dik. a este ked to pustim na okna,tak ich rozmrazi,ale na nohy je kosa.dam to na nohy a telo tak sa zacnu mlzit okna.
Vyzkoušej jestli ti těsní víčko,mě netěsnilo a topilo to na prd.Dolil jsem vodu,vyměnil jsem gumičky na zátce a teď to topí dobře.A topí to i na prostřední polohu,sice míň,ale topí.
speedfred
#22 Příspěvek od speedfred »
tak som dnes menil kvapalinu a uz je to lepsie,ale este to netopi ako E30.kde sa to odvzusnuje?
Slid
#23 Příspěvek od Slid »
318TDS se odvzdušňuje jak jsem říkal, nastartuj auto sundej víčko od nádobky a nech 4-5 min blafat zavři to a uvidíš.
Pepe
#24 Příspěvek od Pepe »
Tak u mé bývalé e36 jsem mrznul, foukalo to strašně slabě. Kamarád mi radil, že by to mohlo být nákým odporem (nový cca 2 tis). K opravě jsem se ale nedostal. Ted mám e46 a v té mi je vedro.
Jawak Člen Klubu
#25 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Tak mě v e36 zima nebyla, zato v e34, tam je díra v topení :cry:
Speedy Čestný člen
#26 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
E36 digiklima - žádný problém, topí hned. Ale chtělo by to vyhřejvanej volant :-)
RuDoSh
#27 Příspěvek od RuDoSh »
e39, webasto s dalkacem..... topi pul hodiny predem nez do toho sednu..... nepotrebuju skrabku, natoz vyhrivany volant :lol:
espejc
#28 Příspěvek od espejc »
u mojí E46 je to obdoný, ale dá se to nastavit. u každýho výdechu ventilátoru mám kolečko s 1,2 a třema tečkama - červené a modré a můžu to nastavit jak chci.
To je super. Nikde sem to neviděl :-)
Dacud
#29 Příspěvek od Dacud »
po vyměně termostatu mam taky pekne teplicko v aute a jinak aby na tebe sel teplej vzduch u e36 tak to otoc jen trosku pred modre pole a fouka s toho varici vzdousek... takze pohodicka. nestezuju si ale ze zacatku jsem taky koukal co je o za vymysl.
petelin
#30 Příspěvek od petelin »
přesně jak píšeš, když se to dá těsně před to modré pole, tak jde teplej vzduch i ze středu :lol:
Brody
#31 Příspěvek od Brody »
A nemá náhodou topení nějaký čidlo na teplotu v autě? Ráno mi to hned pěkně topí, když je zima, ale odpoledne ani náhodou, až když si nastavim tak 26°C
xSAFA
#32 Příspěvek od xSAFA »
Digiklima má čídlo přímo v panelu. Pokud dosáhne nastavené teploty je jasné, že už z výdechů nepoletí horkej vzduch.
ACDC
#33 Příspěvek od ACDC »
Ujde to. Co ale nedořešili (E 46,E 39) je, že ráno zapnu, skočí to na AUT a funí to zimu. Podle mně by měl foukat jen na sklo (orosení) a po ohřátí teprve ostatní...
Brody
#34 Příspěvek od Brody »
xSAFA píše:Digiklima má čídlo přímo v panelu. Pokud dosáhne nastavené teploty je jasné, že už z výdechů nepoletí horkej vzduch.
Myslel jsem si to :D
Kalasnikov
#35 Příspěvek od Kalasnikov »
přesně tak záleží i na nastavení klimatizace. Stejně to funguje i u manuální klimy, jestli máte ty kolečka klimy stažené na max doleva tak se nedivte :-)
TM
#36 Příspěvek od TM »
Tak jsem teď taky řešil, proč mi to pořádně netopí ze středu a už to asi začínám chápat... nicméně pořád mi není jasné, jak přesně to má fungovat. Mám digiklimu na E36, dám např. že chci 30°, horem i dole fouká vyloženě teplej vzduch a středem celkem studenej. Otočný kolečko na prostřední mřižce mám otočený na střed. To je v pořádku? A když to otočím na teplejší, tak mi bude foukat i na středu všude teplejší vzduch? A když na studenější, tak tam poleze ještě studenější?
Jen pro ujasnění, zatím jsem to totiž ještě pořádně nezkoumal, tak abych věděl, jak to vlastně má fungovat...
ACDC
#37 Příspěvek od ACDC »
Kolečkem prostě nastavíš studený (do obličeje), chladný, normální, teplý - prostě plynule od zimy do tepla. A tím je to vlastně čtyřzónová - dvouzónová klima...
TM
#38 Příspěvek od TM »
No už jsem to nějak vyzkoušel a snad to celkem chápu, ale spíš bych čekal, že když to budu mít "na prostředku", tak tam půjde teplý vzduch jako na okno i na nohy, a kolečkem si dám buď "ještě teplejší", nebo studenější... Ale ono je to spíš tak, že ani když to dám na max. teplý, tak to není tak teplý vzduch, jako na okno a na nohy. Právě mě zajímalo, jestli to takhle má být a nebo jestli to třeba nefunguje, blbě, ale asi to je tedy správně. No je to holt trochu nezvyk, tak mě to překvapilo, tohle je moje první zima s BMW, příští už to budu vědět :)
