problém s budíky - padají, ukazují nesmysly (str. 3)
Foldas
#21 Příspěvek od Foldas »
nikdy neřikej nikdy ale v tomto připadě asi ne
blackjack
#22 Příspěvek od blackjack »
Už mě to nebaví... Dneska se přestal točit větrák .. a ten kilometrovnik naskakuje, jen občas zůstane zhaslej dokud nerozsvitim. Kde všude jsou zemníci body? Musím to prolezt...
Lucifer
#23 Příspěvek od Lucifer »
Hele jak si na tom s kostrou na motor ? Zkus si přikostřit motor startovacím kabelem :wink: To vypadá jak lehký podpětí
blackjack
#24 Příspěvek od blackjack »
tak u větráku je po smrti motorek, ani se nehne, asi uhliky... jen by mě zajímalo, jaký je správný postup montáže/demontáže... tou mezerou mezi motorem a čelním sklem nemůže prostě nepoškozený vyjít ven a ještě tam překáží svazek s kabely :D
Nevím jak jsem na tom s kostrou, chci si na ní posvítit, proto mě zajímali ty kostřící body, ty ve sloupkách u řidiče a u spolujezdce jsem ok... Taky bych to tipoval na něco takového...
Foldas
#25 Příspěvek od Foldas »
motor vytahneš normalně dirou pod oknem
blackjack
#26 Příspěvek od blackjack »
o to jsem se včera dost dlouho pokoušel... Teoreticky by to jít možná mělo, ale jelikož je tam vlastně ten černý box s kabeláží a kabely ho tam drží za 3 stran, nemohu to odtáhnout natolik abych to tam nepoškozené dostal.. starý motorek jsem vyndal, jen jsem trochu orval ty vrtule, a to bych u nového nerad.. :D
Foldas
#27 Příspěvek od Foldas »
nevim jak tds ale u m50 jsem musel sundat sani
blackjack
#28 Příspěvek od blackjack »
proboha! :D
Lucifer
#29 Příspěvek od Lucifer »
U m51 je sání dole za 5minut když víš co kde povolit :wink: A není náhodou ten správnej postup u tohohle motoru skrze vnitřek ? já sám nevím, ale kostra na motor u m51 je mezi pravým nosníkem a blokem motoru po směru jízdy to uvidíš ze spodu nejlíp plochej kabel
blackjack
#30 Příspěvek od blackjack »
Tak vytahuji tohle téma, abych nezakládal nové... Problém s budíky se začal zase objevovat, tentokrát trochu častěji a to po tom co jsme měli rozdělanou celou el. v kufru, nové kabely do víka atd. Nicméně dělalo to i předtím a rozhodně se ten kufr neodflákl, dána jiná baterka...
Jelikož to teď dělá docela často, povedlo se mi to natočit
http://www.youtube.com/watch?v=n3AmGZ9M1TQ
budíky se vypnout, vše spadne dolu a okamžitě naskočí, vše se rozsvítí a jede se dál. Pozoroval jsem dneska když jsem dojížděl na rezervu že při každém restartu mi naběhl jiný stav paliva, někdy lehce nad, někdy půlka rezervy atd.
Na světlech s blinkrem mi "občas" problikává podsvícení budíku do rytmu blinkrů, když se blinkr rozsvítí, budíky také o trochu víc...
Někdy se po startu hned nerozsvítí podsvícení nájezdu, ale třeba až co rozsvítím světla...
Lucifer
#31 Příspěvek od Lucifer »
Tyvole 8O
Jestli tohle nebudou dělat samotný budíky v nich nějakej error
blackjack
#32 Příspěvek od blackjack »
budíky jsem zkoušel měnit za nějaký jiný a po otočení klíčku nesvítil ten kilometrovník, což by byla už velká náhoda, takže jsem budíky vyloučil...
Lucifer
#33 Příspěvek od Lucifer »
Jen tak tipuju ale jiná další jednotka by to mohla dělat takovej okamžitej pád a zase nahození to kdyby byl někde špatnej kontakt nevim no.
Diag nic nepíše ?
Jednotka ABS nebo DDE
blackjack
#34 Příspěvek od blackjack »
Nikdo v okolí s diagnostikou, takže nevím, ale rád bych...
Jinak podle ASAPu to ABS nemá, takže jednotka abs taky padá :-)
//EDIT ASAP mě zmátl, ABSka se prý dávala do vše e36 automaticky, proto není ve výbavě... Ruším co jsem řekl, mrknu na ni
Lucifer
#35 Příspěvek od Lucifer »
ABS měly všechny e36.
Máš kostku ABS v motorovym prostoru ?
Foldas
#36 Příspěvek od Foldas »
na chvilu asi vypadne napájení budíku muže to být až v pojistkové skřini nebo ve spojovačích pod palubovkou nebo samotne konektory budíku podivej se do etm kde co vede a všechno prolézt
blackjack
#37 Příspěvek od blackjack »
konektory budíků jsem prolezl jako první, zkusím jít dál až do pojistkovky... Může ty budíky takhle něco shazovat, jak psal např. Lucifer, nějaké jednotky ABS, at absurdum signál kolik je v nádrži nebo tak něco?
Nebo mohou padat podpětím/přepětím? Mám pocit že to není problém budíků, občas zakmitne i osvětlení... :D bylo by jednodušší, kdyby jste měli křišťálovou kouli.
blackjack
#38 Příspěvek od blackjack »
Tak možná jsem našel konečně aspoň nějakou spojitost. Zdá se mi, že to dělá mnohem víc, dokud není auto ohřáte...
Jakmile se ohřeje, tak výpadky zmizí, nebo se uplně minimalizují. Jinak je jedno jestli jedu, blikam, zatáčím, brzdím, nebo strojím...
Pitrs11
#39 Příspěvek od Pitrs11 »
Ahoj. Podle toho co píšeš , ti to dělají budíky . Dej tam jiný , pozor ze stejnýho modelu a projet to. Pak dej vědět. Co jsem dělal Renault Laguna II 2001 , velký probém u těchto modelu . Opel Frontera 2002 , uplně stejný problém , a u dvou e36 4 válcu to samé . Ve všech případec problém v budíkách. Dokud se auto neohřálo , budíky nic . Po čase se muselo dokonce po zahřátí auta , odpojit na chvilku baterka .
Lucifer
#40 Příspěvek od Lucifer »
Známej má podobnej problém na e34 TDS. Neukazuje mu palivoměr a teplota vody už vůbec. Jiný budíky jsme zkoušeli z přesně stejnýho auta který bylo i ve stejnej měsíc vyrobený :wink:
Slyšel jsem že to může dělat jedno ze zadních čidel ABS
