když se "ježek" pokazí :) alá klima e36/46/39 atd.
abbath666
#81 Příspěvek od abbath666 »
nikdo nepomůže? :(
Kami1
Klubové ID: 2167
#82 Příspěvek od Kami1 »
_peper
Klubové ID: 1129
#83 Příspěvek od _peper »
Taky se zeptám ohledně topení. Dřív jsem měl is bez klimi, a foukalo to moc pěkně, už na trojku fičák jako blázen. Teď mám is M42 je tam manuální klimatizace a to fouká na trojku jako předchozí is na jedničku.
Může to být tím rezistorem? Už jsem vyměnil vzduchový filtr, a fouká pořád málo. Podle ETK http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_ac_unit/ jsem koukal, že zde uváděný ježek je jen u automatické. A já tam tedy mám jen díl č.2 64 11 8 391 749 ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#84 Příspěvek od Kami1 »
ano
_peper
Klubové ID: 1129
#85 Příspěvek od _peper »
Ano? Takže mám sehnat nový díl na obrázku č.2 64 11 8 391 749 ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#86 Příspěvek od Kami1 »
ten díl tam máš, ale jestli je špatnej nevím,
nejlepší je ho vydělat (za kastlíkem) a proměřit, případně by mohl jít i opravit
pokud se s každým přepnutím foukání zvýší, tak asi špatnej nebude
_peper
Klubové ID: 1129
#87 Příspěvek od _peper »
No foukání se s otáčením regulátoru zvyšuje, ale celkově to fouká dost málo. Teď s manuál klimou třeba na trojku mi to fouká tak jak u předchozího is na jedničku.
Zkusím se k tomu dostat a proměřit.
Kami1
Klubové ID: 2167
#88 Příspěvek od Kami1 »
koukal jsem na to do schematu, a ty odpory jsou v serii,
takže když by byl jeden z nich špatnej, tak by to na min. rychlost nejelo,
ale je možný, že tam jsou jenom nějaký přechodový odpory.
- počítám, že je to řešený odporovým drátem zalisovaným do kontaktu, tak to může být zoxidovaný (vyčistit, přelisovat).
když to vyděláš, tak vent. pusť na tu trojku a zkus s daným odporem (ten kterej hřeje) zahejbat,
můžeš taky jeho závity něčím vyzkratovat a požadovanej výkon si tak doladit dle potřeby.
na MAX to jde samozřejmě mimo odpory, tak to musí jít naplno (12V na motoru)
_peper
Klubové ID: 1129
#89 Příspěvek od _peper »
Díky za rady :) Až se k tomu dokopu dám vědět co jsem zjistil.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#90 Příspěvek od Lucifer »
Funguje ještě tahle oprava ? Docela bych jí akutně využil
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#91 Příspěvek od k5ynd1 »
rekl bych, ze to moc nevypada... navic nevim, jak moc spolehlivy zakladajici uzivatel je, vzhledem k prispevkum.... take mam mirne vydneho jezka, nefunguji 3 nejvyssi stupne ventilace a zatim to tak nejak moc neresim.... sehnal bych od nowice. jestli se nepletu, ma ho myslim za cca 1100kc fungl novy a navic ten novejsi typ, s vice bodlinami. takze by se uz nemel pokazit ;-)
Foldas
#92 Příspěvek od Foldas »
Lucifer píše:Funguje ještě tahle oprava ? Docela bych jí akutně využil
tak ho kuchni uvnitř bude podle mě jen nějaký pwm obvod který si vyrobíš za par korun doma
Lucifer
Klubové ID: 3086
#93 Příspěvek od Lucifer »
Tak mám kámoše v kelly dostanu ho za 1300 hella ale furt mi to prostě za pár součástek přijde hodně :?
Ten můj má totiž asi krámy, je náladovej víc jak ženská, když někam jedu dál tak se mu nechce foukat mě se auto zamlží, ale když jedu jen kousek na nákup tak začne foukat okamžitě a funguje bez keců :evil:
Jamall
Klubové ID: 2933
#94 Příspěvek od Jamall »
nedíval jsi se na uhlíky ve větráku?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#95 Příspěvek od Lucifer »
Ty jsou mnou měněný za nový
Jamall
Klubové ID: 2933
#96 Příspěvek od Jamall »
tak schválně zkus překlenovat ježka kusem drátu, ...jestli to je skutečně ježkem
Lucifer
Klubové ID: 3086
#97 Příspěvek od Lucifer »
Přesně tohle jsem zkoušel už několikrát a drátem to funguje :)
GUMAR01
#98 Příspěvek od GUMAR01 »
ZDRAVÍM VŠECHNY. O JEŽKOVY JE TOHO NAPSANÝ HODNĚ KDYŽ JE POKAŽENÝ, ALE PORADÍ NĚKDO JAK HO VYMONTOVAT A KDE JE SCHOVYNÝ. VŠEM KDO PORADÍ BUDU VDĚČNÝ. GUMAR01
Lucifer
Klubové ID: 3086
#99 Příspěvek od Lucifer »
Tak taky by bylo dobrý říct v jakym autě nebo lese ho chceš pomoct najít ?
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#100 Příspěvek od k5ynd1 »
Lucifer píše:Tak taky by bylo dobrý říct v jakym autě nebo lese ho chceš pomoct najít ?
:-D dobre ty.... presny a trefny. jinak myslim, ze je toho taky kvanta napsanyho kde v kterym aute se nachazi a co je potreba oddelat k jeho demontazi ;-)
