e90 320d 2005 daylight
mari
#101 Příspěvek od mari »
Taky MTEC Super White H7 - 1x (Most, Louny)
raff007
#102 Příspěvek od raff007 »
Tak ja se teda taky pridam
MTEC Super White H7 1x. (Praha)
Marek-WAR
#103 Příspěvek od Marek-WAR »
Tak že uděláme to tak.
1. Termín bude středa 20:00 když někdo napíše později tak určitě ano
2. Budu akceptovat jen lidi co mě to napiší do zpráv (zatím dave320,pear) ty zbylé prosím napište mě zpravu co chcete a adresu
3. Platbu si rozmyslím jak to budu chtít, zaleží kolik to bude celkově aby mě v tom nevyselo hodně peněz. Pro mě je to risk pokud chapete. Je to stylem aukra platbu předem na učet nemusí to poslat může to být nějaký podvodník snad se ale tot nestane. Určitě po objednání odešlu každému kopii emailu po koupi aby jste mě věřili.
4. odkaz na zboží než objednám odešlu každému z vás aby jste s tím souhlasili, aby pak někdo neřekl že už to nechce.
5. Nějaké jiné připomínky? Dotazy pište do zpráv, ať si z tohodle fora neuděláme eshop.
6. Budu to objednávat příští víkend patek - sobota.
pear
#104 Příspěvek od pear »
OK, takle je to super. Díky že to takhle objednáš.
risanica
Klubové ID: 4109
#105 Příspěvek od risanica »
ja do toho pujdu asi taky...napisu SZ. Jen se jeste doptam. Mam 4 polohy spinaci na svetla.
0 - bude svitit US DRL a nic vice
1 - stejna jak je to ted s AE, ale k tomu US DRL¨
2 - vse jak doted
A(ta leva poloha od 0) - tady to bude svitit jak 2?Ja moc totiz nechapu k cemu to poloha tam je, kdyz pred FL prepinat mezi AE a xenonem neumi
A posledni otazka. Kdyz zapnu Daytime running lights pres NAVI professional, tak se mi akorat roznou AE po nastartovani, jak tu nekdo psal? zadny jiny vyznam to nema? diky
pear
#106 Příspěvek od pear »
já to mám takto polaha A - automaticky se po nastartování rosvítí xenon a AE, poloha 0 - nic nesvítí poloha 1 - parkovačky čili AE poloha 2 - xenon a AE
Mám před FL 2006 bez navigace, světelný senzor.
Po naprogramování US DRL se při poloze A rosvítí po nastartování automaticky dálková na snížený výkon bez AE. Samo se to pak při šeru přepne na normálí světla. Vše ostatní funguje normálně.
Když tak mě opravte pokud jsem napsal něco blbě :)
Ještě jsem si vpoměl že to rozsvěcování světel auto při nastartování tam bylo asi dodělávano, takže normálně by ta poloha A měla fungovat tak, že při sešeření se sami zapnou světla
Dave320
#107 Příspěvek od Dave320 »
Ne je to tak jak píšeš, taky mám xenon předFL a mám US svícení.
Na polohu A rosvítí po nastartování automaticky dálková na snížený výkon bez AE. Samo se to pak při šeru, nebo vjetí do tunelu přepne na xenon a AE.
risanica
Klubové ID: 4109
#108 Příspěvek od risanica »
A kdyz jste tam US DRL nemeli, tka vam A poloha delal co? Jak poznam, ze mam svetelny senzor? :D
Marek-WAR
#109 Příspěvek od Marek-WAR »
pear píše:já to mám takto polaha A - automaticky se po nastartování rosvítí xenon a AE, poloha 0 - nic nesvítí poloha 1 - parkovačky čili AE poloha 2 - xenon a AE
To sis dodelaval sam? co k tomu potrebujes? stacil by prehodit vypinac a neco dokodovat, vlastne jeste asi nejaky senzor ne?
pear
#110 Příspěvek od pear »
To auto rozsvícení světel při nastartování už tam bylo při koupi auta a je to jenom naprogramovaný,
To US DRL se dá taky jen nakodovat. Když teda máš světelný senzor tak to půjde tak jak jsem psál dříve. Když ne tak to jde taky naprogramovat, ale bude se automaticky rozsvěcovat při poloze 0, a vše ostatní půjde normálně
pear
#111 Příspěvek od pear »
risanica píše:A kdyz jste tam US DRL nemeli, tka vam A poloha delal co? Jak poznam, ze mam svetelny senzor? :D
Ten světelný senzor by jsi měl mít, protože tam máš tu polohu auto, a dělá to, že když se setmí nebo vjedeš do tunelu tak se sami rozsvítí světla.
V Německu nemají poviný denní svícení tak ta poloha je na to aby se jim sami zapínali světla.
risanica
Klubové ID: 4109
#112 Příspěvek od risanica »
pear píše:
V Německu nemají poviný denní svícení tak ta poloha je na to aby se jim samy zapínali světla.
No to je prave to co me matlo. Ja kdyz dam auto, tak se roznou AE a xenony a zadne jine veci to nedela, protoze AE nejsou na sviceni pres den, takze sviti vse. Tak ted uz je mi to jasne :) diky
takze ja do toho taky jdu. SUper white 1x a sem z Brna. Napisu teda SZ. POcitam, ze vymena bude dojeb, kdyz to budu delat poprve :D
UPDATE:
nasel sem toto porovnani:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138890
je mozne si nezavisle na cene vzit cosmos blue? Jde o to, ze je to opravdu jak xenon a ja mam stejne jako on vse bile, takze bych to rad drzel jednobarevne. Diky
pear
#113 Příspěvek od pear »
výměna H7 není až tak složitá chce to jen trochu trpělivosti, taky jsem nevěděl tady je něco pro radu :)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ghlight=h7
Dave320
#114 Příspěvek od Dave320 »
V podstatě jsou dvě možnosti a to sundat kolo a sundáním plastového rámečku v podběhu se dostat zezadu ke světlu a tudy k žárovce, sám jsem ještě nedělal tak nevím jak to jde a nebo druhá možnost trošku více šroubování asi 8ks šroubku je sundání poloviny podběhu.
Návod zde:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... ml#p594996
Marek-WAR
#115 Příspěvek od Marek-WAR »
Marek-WAR píše:Tak že uděláme to tak.
Ještě upřesnim budou se kupovat H7 Super white
risanica
Klubové ID: 4109
#116 Příspěvek od risanica »
Marek-WAR píše:
sakra :) asi Vas chlapi nepremluvim,co? :P
raff007
#117 Příspěvek od raff007 »
jako musim rict ze bych do tech cosmos sel taky kdyby to slo! a taky pokud by to slo vzal bych rovnou i H11 do mlhovek k tomu.....
raff007
#118 Příspěvek od raff007 »
Dave320 píše:V podstatě jsou dvě možnosti a to sundat kolo a sundáním plastového rámečku v podběhu se dostat zezadu ke světlu a tudy k žárovce, sám jsem ještě nedělal tak nevím jak to jde a nebo druhá možnost trošku více šroubování asi 8ks šroubku je sundání poloviny podběhu.
Návod zde:
ja teda nevim jak je to u bixenonu...ale pokud mas DRL u bixenu tak ti to taky sviti jako s dalkovejch tlumene ne (tim myslim jak jsem to hodil na obrazku cervene krouzky)??? nebo odkud sviti DRL u bixenonu?? protoze kdyz zapnes dalkovy tak to sviti clonou s cocky ne??
Dave320
#119 Příspěvek od Dave320 »
Ano svítí to tak jako tobě. Jinak jsem to možná špatně napsal ale mám taky xenon a pro dálkové mám normálně H7. Takže to svítí jak tobě.
Tak pokud jsem napsal bi-xenon tak se omluvám. :roll:
A opraveno.
raff007
#120 Příspěvek od raff007 »
Jasne. Protoze me by zajimalo jak funguje bixenon u e90? My s obyc xenonama to mame tak ze Kdyz zapneme dalky tak se ke xenonum zapne h7 dalka, ale vse sviti stejne (intenzita svetla se nemeni). Ale u bixenonu to je nejak jinak, prepne se clonka a nevim jak funguji ty dalky. Takze ten kdo ma bixenony nvm jak mu to bude fungovat to co chceme ted provest, myslim to DRL jestli jse u bixenu.
