sportovni podvozek na e91
nuvis007
#1 Příspěvek od nuvis007 »
Zdar o kolik optimálně snížit e91 xdrive 330d když bych chtěl jen řešit pružiny? Asi uz nechci jít do extrému jinak bych šel do stelovaku jako vždy ale uz to tak nějak beru i jako rodiny :lol:
set_
#2 Příspěvek od set_ »
rekl bych , ze tak 20-30 mm . M-Packetovy podvozek je nizsi oproti serii o 15mm a jeste by to neco sneslo :)
nuvis007
#3 Příspěvek od nuvis007 »
no premejslel jsem neco kolem 50 ale tim ze jsem mel vzdy stelovaky a rval jsem to na max tak to neodhadnu preve ze jak bych koupil stelovak nevidrzim to a pustim to zas uplne a to si tam asi muj malej vytrepe pliny :lol: a taky uz nejak jsem s tech cest d1 atd unavenej
set_
#4 Příspěvek od set_ »
no tak ty pruziny pro zacatek staci :D treba si to casem stejne rozmyslis a posles tam stelovak . Jinak ti prikladam fotky , jak to priblizne vypada s tim originalnim m-packetovym snizenim -15mm . Prvni fotka je na letnich 19" 255/35 - v zadu bych rekl , ze je to tak akorat a ve predu by to prave jeste sneslo neco . Druha fotka je na zimnich m-packetovych 18" 225/40 a 245/40 - v zadu zase akorat a ve predu to zase neco snese :D mam v planu porizovat tohle -> http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... i-35-20mm/
pro tebe mozna tohle :D -> http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... i-45-30mm/
zimni 18"
zimni 18"
letni 19"
letni 19"
Joj
#5 Příspěvek od Joj »
Ale kdyz to chces tak snizit musis počitat stim ze ti ta naprava dlouho nevydrzi na tech nasich cestach ja mam osobne M-pakec podvozek a je to tvrde jak svina vse citis v kabine.
set_
#6 Příspěvek od set_ »
je to o zvyku , na ten m-packetovy podvozek jsem si zvykl rychle , nejhorsi jsou kocici hlavy v Praze , jinak je to v pohode . Navic pro cloveka , co jezdil na stelovacim podvozku , by byl m-paketovy podvozek jako perinka :D
nuvis007
#7 Příspěvek od nuvis007 »
no taky jsem ted tak nejak premejslel ze to nebudu prehanet a taky 35-20 jen nevim kdyz nejakej najdu ze tam nekde pisou mimo 4x4 x-drive jsem z toho marnej vi nekdo v cem tam je rozdil? kdyz bych dal na seriove tlumice tech 35-20 treba kw vychazej prez slevu 4500.- v cem je tam rozdil?
Jardafm
#8 Příspěvek od Jardafm »
Zdravim chlapi, máte někdo čísla podvozku M paketový? Mám e90 2010 a je po prvním majteli a to paní a je nějak tak akorát nízko oproti jiným E90?Pochybuji, že by pani to nějak ladila ale jestli tam náhodou nemám ten M paket podvozek.Díky
Arny
#9 Příspěvek od Arny »
Jardafm píše:Zdravim chlapi, máte někdo čísla podvozku M paketový? Mám e90 2010 a je po prvním majteli a to paní a je nějak tak akorát nízko oproti jiným E90?Pochybuji, že by pani to nějak ladila ale jestli tam náhodou nemám ten M paket podvozek.Díky
klikni na ETK tam to všechno najdeš. Jinak mnohem lepší než M je Performance podvozek. Nedávno jsem M za něj na 335i E92 vyměnil a funguje to fakt dobře a to ve všech směrech.
Jardafm
#10 Příspěvek od Jardafm »
Zdravím,vím,že ted budu asi za trotla ale můžete mi poradit jak poznám co je v autě podle ETK? Vše jsem našel ale nepoznám co tam je a co je možnost tam mít.Díky
Dave320
#11 Příspěvek od Dave320 »
Když už jsme u toho podvozku, tak bych se zeptat zda se dá nějak zjistit zda mám na autě sportovní M packet podvozek, lze to nějak lehce zjistit?
Co jsem se díval do popisu výbavy, dle toho BMWVin.com, jsem ve výbavě našel pouze toto:
S226A - SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG - Sports suspension settings
Nevíte někdo co to je za podvozek?jaká značka či číslo dílů?
Díky za pomoc.
Dave
risanica
#12 Příspěvek od risanica »
ten podvozek mam ja a uz sem tu nekde inzeroval, ze bych ho rad vymenil za serii ;)
Nejake foto je tady: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... t=risanica
Dave320
#13 Příspěvek od Dave320 »
No já ho vyměnit nechci jen chci vědět co to je za typ, nebo jak je označen, do budoucna abych věděl co tam mám a mohl sehnat či koupit v BMW stejný ale to není M-podvozek, ne?
Risanica - jezdím občas přes Brno, by jsme se někdy mohly sejít a pokecat a taky bych rád poslechl ten Logic 7, jsem o něm přemyšlel tak abych věděl jak to hrá.
Díky Dave
risanica
#14 Příspěvek od risanica »
nene....neni to M podvozek. BMW dela serii, pak tento a pak M. Presne rozdily nevim :) urcite se muzeme domluvit a sejit ;)
fuserpietro
#15 Příspěvek od fuserpietro »
pokial by mal niekto zaujem, tak do cca 1-2 mesiacov budeme mat hotovu prvu vzorku coilover podvozku pre e90. zatim mame riesenie pre e46 a e36, pripravuje sa e30.
Arny
#16 Příspěvek od Arny »
Dave320 píše:Když už jsme u toho podvozku, tak bych se zeptat zda se dá nějak zjistit zda mám na autě sportovní M packet podvozek, lze to nějak lehce zjistit?
Díky za pomoc.
Dave
Je to jak píše Risanica, ten podvozek je stejně nízkej jako M, ale má trochu jinou charakteristiku. Čísla dílů zjistíš v etk, pokud máš auto novější, než 2.2010, tak nejlépe na bnw.de je to tam česky.Pokud nevíš jak poradím.
Arny
#17 Příspěvek od Arny »
Jardafm píše:Zdravím,vím,že ted budu asi za trotla ale můžete mi poradit jak poznám co je v autě podle ETK? Vše jsem našel ale nepoznám co tam je a co je možnost tam mít.Díky
No v etk zjistíš čísla dílů M podvozku, např. tlumičů, stabilizátoru, per pak si lehneš pod auto, nebo jednoduše sundáš kolo a koukneš na tlumič, přečteš ze štítků co jsou nalepený třeba na tom tlumiči číslo dílu. Když bude stejný máš M podvozek jinak ho nemáš. Podle toho čísla zjistíš, když ho zadáš do etk co tam vlastně máš. Můžeš tam mít Sportfahrwerk Abstimmung což je podobný jako M, stejně nízký, ale má jinou charakteristiku.
Docthor
#18 Příspěvek od Docthor »
Zdravím všechny příznivce BMW, nedávno jsem pořídil E90 320 D a už jsem pořídil i kolečka které se mě nejvíce líbí E60 M5 v 18" ale jak tak koukám tak je to takový allroad, a chtěl bych jít níž, s auty mám docela hodně zkušenosti,spíše obecně se servisem a poruchy, ale co se týče těchhle věcí jsem trochu pozadu :-) a nevím jestli předek -50 a zadek -35,nebo úplně stačí -35/-25.. a teď bmw raď :-)
Ještě bych chtěl doplnit že jízdní vlastnosti mi úplně dostačují, nechci žádnou tvrďárnu a závodit, jde mi čistě jen o vzhled.Děkuji
IlikeU
#19 Příspěvek od IlikeU »
mam bilstein B14 a maximální spokojenost, předek -50 zadek -35
Docthor
#20 Příspěvek od Docthor »
Asi půjdu teda do těch 50/35 ,ale zase bych nerad líbal retardéry, a taky co na to origo tlumiče..vím že do 35 je to v pohodě, alu u 50 jsi tím nejsem nějak jistý..
