sportovni podvozek na e91
no tak ty pruziny pro zacatek staci :D treba si to casem stejne rozmyslis a posles tam stelovak . Jinak ti prikladam fotky , jak to priblizne vypada s tim originalnim m-packetovym snizenim -15mm . Prvni fotka je na letnich 19" 255/35 - v zadu bych rekl , ze je to tak akorat a ve predu by to prave jeste sneslo neco . Druha fotka je na zimnich m-packetovych 18" 225/40 a 245/40 - v zadu zase akorat a ve predu to zase neco snese :D mam v planu porizovat tohle -> http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... i-35-20mm/
pro tebe mozna tohle :D -> http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... i-45-30mm/
- Přílohy
- zimni 18"
- 774495_274048179391155_750027506_o.jpg (189.63 KiB) Zobrazeno 2092 x
- letni 19"
- 487209_195311913931449_2108320804_n.jpg (73.56 KiB) Zobrazeno 2092 x
Jardafm píše:Zdravim chlapi, máte někdo čísla podvozku M paketový? Mám e90 2010 a je po prvním majteli a to paní a je nějak tak akorát nízko oproti jiným E90?Pochybuji, že by pani to nějak ladila ale jestli tam náhodou nemám ten M paket podvozek.Díky
klikni na ETK tam to všechno najdeš. Jinak mnohem lepší než M je Performance podvozek. Nedávno jsem M za něj na 335i E92 vyměnil a funguje to fakt dobře a to ve všech směrech.
Když už jsme u toho podvozku, tak bych se zeptat zda se dá nějak zjistit zda mám na autě sportovní M packet podvozek, lze to nějak lehce zjistit?
Co jsem se díval do popisu výbavy, dle toho BMWVin.com, jsem ve výbavě našel pouze toto:
S226A - SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG - Sports suspension settings
Nevíte někdo co to je za podvozek?jaká značka či číslo dílů?
Díky za pomoc.
Dave
Díky za pomoc.
Dave
ten podvozek mam ja a uz sem tu nekde inzeroval, ze bych ho rad vymenil za serii
Nejake foto je tady: http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... t=risanica
No já ho vyměnit nechci jen chci vědět co to je za typ, nebo jak je označen, do budoucna abych věděl co tam mám a mohl sehnat či koupit v BMW stejný ale to není M-podvozek, ne?
Risanica - jezdím občas přes Brno, by jsme se někdy mohly sejít a pokecat a taky bych rád poslechl ten Logic 7, jsem o něm přemyšlel tak abych věděl jak to hrá.
Díky Dave
Díky Dave
Dave320 píše:Když už jsme u toho podvozku, tak bych se zeptat zda se dá nějak zjistit zda mám na autě sportovní M packet podvozek, lze to nějak lehce zjistit?
Díky za pomoc.
Dave
Je to jak píše Risanica, ten podvozek je stejně nízkej jako M, ale má trochu jinou charakteristiku. Čísla dílů zjistíš v etk, pokud máš auto novější, než 2.2010, tak nejlépe na bnw.de je to tam česky.Pokud nevíš jak poradím.
Jardafm píše:Zdravím,vím,že ted budu asi za trotla ale můžete mi poradit jak poznám co je v autě podle ETK? Vše jsem našel ale nepoznám co tam je a co je možnost tam mít.Díky
No v etk zjistíš čísla dílů M podvozku, např. tlumičů, stabilizátoru, per pak si lehneš pod auto, nebo jednoduše sundáš kolo a koukneš na tlumič, přečteš ze štítků co jsou nalepený třeba na tom tlumiči číslo dílu. Když bude stejný máš M podvozek jinak ho nemáš. Podle toho čísla zjistíš, když ho zadáš do etk co tam vlastně máš. Můžeš tam mít Sportfahrwerk Abstimmung což je podobný jako M, stejně nízký, ale má jinou charakteristiku.
Zdravím všechny příznivce BMW, nedávno jsem pořídil E90 320 D a už jsem pořídil i kolečka které se mě nejvíce líbí E60 M5 v 18" ale jak tak koukám tak je to takový allroad, a chtěl bych jít níž, s auty mám docela hodně zkušenosti,spíše obecně se servisem a poruchy, ale co se týče těchhle věcí jsem trochu pozadu
a nevím jestli předek -50 a zadek -35,nebo úplně stačí -35/-25.. a teď bmw raď
Ještě bych chtěl doplnit že jízdní vlastnosti mi úplně dostačují, nechci žádnou tvrďárnu a závodit, jde mi čistě jen o vzhled.Děkuji
