Turbo 325 Tds
Bufik36
#101 Příspěvek od Bufik36 »
Já to budu mít na pořád a taky chci přidat na turbu tak snad to pobere spojka :) Nějakej tip na barometr?
starynovy
#102 Příspěvek od starynovy »
kupil som ten tuzersky budik za 15€, zrejme benzinovy -1~1.5Bar, upravil to trochu aby to bolo dostojne do BMW (biele podsvietenie, blikanie odstranene atp). a musim povedat ze to mera presne, po namontovani ukazoval 1.1Bar ako ma byt.. ak chces posetrit kup vodarensky manomener za stovku, spravi robotu rovnako.
Bufik36
#103 Příspěvek od Bufik36 »
To bych ale musel natahnout hadici až do interiéru abych viděl co to dělá za jízdy co :lol:
starynovy
#104 Příspěvek od starynovy »
iste ze, a v tom je nejaky problem? za 5 minut ti trci hadica do ksichtu :D samo musis vediet kadial..
Bufik36
#105 Příspěvek od Bufik36 »
No přemejšlel jsem že odmontuju kapotu a povedu to otevřeným oknem, ale určitě znáš lepší cestu :D
starynovy
#106 Příspěvek od starynovy »
E36 som nikdy interierovo nekuchal, ale 100% tam najdes gumenu priechodku na hadice kurenia, do nej dubni srobovakom, a hadicu pretiahnes raz-dva, a uz si v motorovom priestore.. v intosi si zhod nejaky ten kryt-treba nad pedaly.
Bufik36
#107 Příspěvek od Bufik36 »
A nebudou v tý hadici nějaký ztráty? Aby mi to neukazovalo třeba o 0,1b míň?
starynovy
#108 Příspěvek od starynovy »
nee. ved tlak je vsade rovnaky, to je nejaky prastary fyzikalny zakon :D
beny-maser
#109 Příspěvek od beny-maser »
to není úplně pravda plyn je stlačitelný,v kapalině je všude stejnej tlak,ale na to orientační měření to úplně stačí, sám jsem to měřil přes nedovřenou kapotu a pootevřený okénko, ale to bylo na e34 a ta kapotu otvíra dopředu.
starynovy
#110 Příspěvek od starynovy »
pri presnosti toho budiku, v lepsom pripade 2.5% skoda riesit :D ale ako vravim to ze rucicka u toho cinskeho smejdu ukazovala to co mala ma prekvapilo.
wmax
#111 Příspěvek od wmax »
..takze ja to vcera probnul a 8O ...mam 325tds a odpor 998ohm,volnobeh uz celkom strasny ked sa to zahrialo,.takze dnes sa dorobil vypinac a vacsi odpor :P ...a este takto-zmizli mi problemy ktore som mal predtym,s hluchym tahom,proste teraz je zaber hladky a silny od 1500ot :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#112 Příspěvek od Tompo »
pochlubte se hoši fotkama, jak to máte udělaný... zvědavost je mrcha :D , zajímá mě provedení práce...
kizby
Klubové ID: 1398
#113 Příspěvek od kizby »
Tompo píše:pochlubte se hoši fotkama, jak to máte udělaný... zvědavost je mrcha :D , zajímá mě provedení práce...
takovou prasarnu bys snad radeji ani vidět nechtěl :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#114 Příspěvek od Tompo »
Ale jo, sem s tím 8)
Dessirer
#115 Příspěvek od Dessirer »
wmax píše:..takze ja to vcera probnul a 8O ...mam 325tds a odpor 998ohm,volnobeh uz celkom strasny ked sa to zahrialo,.takze dnes sa dorobil vypinac a vacsi odpor :P ...a este takto-zmizli mi problemy ktore som mal predtym,s hluchym tahom,proste teraz je zaber hladky a silny od 1500ot :wink:
Takze aky tam mas teraz odpor ? mas k tomu odporu aj vypinac ?
andysekk
#116 Příspěvek od andysekk »
tak sem hodte nejakou tu fotku... ja mam strach to tam zatim dat pač mi tak klepe setrvak že myslim ze kdybych to zapojil a kopl mu tak je po nem :D
wmax
#117 Příspěvek od wmax »
jj,teraz to mam na vypinac,a dnes som spravil 1,1kohm,predtym som mal 1100ot. volnobeh(1030ohm)...
lepsiu foto nemam,stiahnete vrchnu gumu a pichnete to medzi pin 2 a 3
prvy pokus...999ohm,volnobeh 1200ot.
wmax
#118 Příspěvek od wmax »
...a este tie problemy nezmizli s tym hluchym tahom,bol to len prvy osial :oops:
heven
#119 Příspěvek od heven »
Tak jem dnes udělal na mém 325 tds rv1995 evry mod a můžu říct že to auto je teď pěkně divoký :o teď jen vymýšlím jak natáhnout kabel do kokpitu abych to mohl ovládat zevnitř. Každá skušenost a rada se hodí tak děkuji za rady...
pesa84
#120 Příspěvek od pesa84 »
heven píše:Tak jem dnes udělal na mém 325 tds rv1995 evry mod a můžu říct že to auto je teď pěkně divoký :o teď jen vymýšlím jak natáhnout kabel do kokpitu abych to mohl ovládat zevnitř. Každá skušenost a rada se hodí tak děkuji za rady...
Máš nějaké foto? Začínám o tom též uvažovat.. už tam mam větší turbo a kdybych nemusel prozatím dávat mechaniku, bylo by to ok.. :wink:
