sahara chladice uchladi motor jen na malem okruhu ASI
Henrifog
#41 Příspěvek od Henrifog »
nikde jsme ho nenasly,mam chladic bez odvzdusnovaku,motor 318tds
johnyfly1
#42 Příspěvek od johnyfly1 »
podla tej schemy co som dal na prvu stranu je tam tlakovy snimac klimy ten si skusal?
Henrifog
#43 Příspěvek od Henrifog »
z toho schematu nevim kde mam hledat,kde ho najdu?ale klimu nepouzivam vubec,jo a jeste ten vetrak vypne kdyz vytahnu klicek
johnyfly1
#44 Příspěvek od johnyfly1 »
pri spolujazdcovom svetle je ten snimac na klimu...to nevadi ze ju nepouzivas ak je zle to cidlo moze to zopinat vrtulu aj jed nemas zapnuti klimu....
Henrifog
#45 Příspěvek od Henrifog »
zkusim,a nevis kde je cidlo nabo senzor chladici kapaliny?
johnyfly1
#46 Příspěvek od johnyfly1 »
no podla schemy na tds mas len ac fan switch..ten by mal byt vedla teplotneho cidla v motore...no je to ten blizsie k celnemu sklu aspon podla etk...ten blizsie k predku auta bu mal byt na teplotu co ide do budikov :roll:
ale este raz teda:
-tebe sa sama zopina vrtula na 2hy stupen(poriadne huci)...cize na to sluzi rele 13 na obrazku:
http://www.bmwe36blog.com/images/photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-relay-layout-03.jpg
ale kedze sa ti vrtula vypne ked vytiahnes klucik tak rele je dobre lebo do spinacej casti ide napatie stale aj po vytiahnuti klucika...musela by byt chyba v cievkovej casti rele ale to sa mi zda nepravdepodobne ale predsa len je to lacna polozka a mozes ho skusit vymenit za take iste...
-dalej na spinanie vrtule na druhy stupen sluzi AC fan switch ktory je ako som pisal v motore (ten blizsie k oknu) diel 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318tds-M41/LHD/M/1996/march/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ takze skusit ho odpojit, jazdit a pozorovat ci to bude robit...
-dalej na zopnutie vrtule na druhy stupen sluzi tlakove cidlo klimy ktore je za spolujazdcovym svetlom, mal by ist do susica(taka mala okruhla nadobka)...ma 4pinovy konektor...takze skusit odpojit aj to a skusit jazdit ci to bude robit...
-ak sa zacne auto prehrievat tak zastavit a ponahadzovat vsetko odpojene az sa nestane nieco zle :)
-ak to bude robit aj potom tak to uz vidim len na skrat niekde v kabloch lebo uz nic ine tam nieje :roll:
Henrifog
#47 Příspěvek od Henrifog »
ted jsem v praci,ale zkusim jeste odpojit ten senzor na te klime az pojedu dom.ty dve cidla co jsou na hlave jsem odpojil ale i tak se vrtula rozmotala.staci kdyz to rozpojim nebo to musim vysroubovat?dekuju
johnyfly1
#48 Příspěvek od johnyfly1 »
staci len ked to odpojis...tie cidla len spajaju minus do relatka... :)
Henrifog
#49 Příspěvek od Henrifog »
parada uz se netoci porad,dekuju.hlavne ze sem mel u toho 2 mechaniky a nic,jen by vymenovaly novy dily,ale s timto cidlem to nikdo nespojoval,ted musim nekde sehnat funkcni,na novy ted nemam.dekuju mooooc,uz nehucim jak lokomotiva kdyz nekam dojedu
johnyfly1
#50 Příspěvek od johnyfly1 »
a klima funguje dobre? ja len ci je spravne naplnena :) ci tam nieje nejaky tlak a preto sa zopina :roll:
Henrifog
#51 Příspěvek od Henrifog »
to jsem nezkousel,kdyz mam odpojenej ten senzor nebo co to je?mam to zkusit i bez toho?
johnyfly1
#52 Příspěvek od johnyfly1 »
bez toho ti klima zrejme nepojde :)
Henrifog
#53 Příspěvek od Henrifog »
vyzkousim jak poiedu do prace vecer,pak pisnu.nevadi ze kdyz vypnu motor a je ticho tak slysim jak unika trosicku vicko od expanzky?
johnyfly1
#54 Příspěvek od johnyfly1 »
to robilo aj mne, vymenil som vicko za nove a bol pokoj,...no skus ci nemas moc tvrde hadice a ci ti netlakuje system lebo vicko pri moc velkom tlaku prepustat ma :)
Henrifog
#55 Příspěvek od Henrifog »
hadice,ta vrchni je tepla a dolni studena,vrchni je tvrdsi
johnyfly1
#56 Příspěvek od johnyfly1 »
pokial nieje ako kamen malo ny to byt ok :roll:
Henrifog
#57 Příspěvek od Henrifog »
zmacknout se da tak 1cm
Henrifog
#58 Příspěvek od Henrifog »
snad to uz bude ok,rucka teploty zustane uprostred ,auto se neprehriva,ale myslim ze slysim tukat pumpu
