sahara chladice uchladi motor jen na malem okruhu ASI
Henrifog
#1 Příspěvek od Henrifog »
cus,zase jeden problemos,kolikrat se mi stane ze je auto studene a hned po otoceni klicku sepne sahara (ten velkej vetrak) a toci se a toci se.nevim kde mam hledat nebo co by to mohlo byt.318tds.diky za kazdou radu
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
najdi si relé, http://www.bmwe36blog.com/images/photos ... out-03.jpg tuším 13, a když tot akle točí a myslíš že by nemělo skus do něj klepnout, pokud se vypne vyměn relé
Henrifog
#3 Příspěvek od Henrifog »
jj,zkusim,jsem treba v praci a po 5 hodinach,kdy je motor komplet studeny zkusim otocit klickem nebo nastartovat tak se prvne zapne sahara,hukot jak krava,tak ho vypnu a zas,diky vyzkousim to
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
měl sem tenhle problém na 325TD , sahara sepnula a už se nechtěla vypnout muselo se technicky klepnout do relé než sem ho vyměnil
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
takze sa zopina na druhy stupen ked poriadne huci?
ze by bolo zlepene rele sa mi moc nezda lebo do zopinacej casti rele ide napatie priamo z baterie cez 30A poistku cize vrtula by sa ti to cila aj keby si nemal kluciik v zapalovani :roll: do cievkovej casti rele ide prud po otoceni klucika do polohy 2 takze to rele musi zopinat nieco ine...
kedze ti ide vrtula na druhy stupen tak ten ovlada AC fan switch ktory je podla schemy niekde na pravej strane motora..je to nejake teplotne cidlo, neviem ale presne ako to maju dizle...tak isto druhe rele ovlada tlakovy senzor klimy ktory by mal byt niekde pri pravom svetle :roll:
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
tak nejlepší je prvně postupovat od nejjednodušších věcí, mě to dělalo uplně stejně, zdřejmě si tam už někdo hrál s elektrikou, nikdy nemůže člověk vědět co se u starýho auta kdy dělo. To čidlo teploty u BENZÍNU je zašroubavaný v chladiči, měl by to bejt určitý termospínač a co vím, tak je spojený práve s touhle el vrtulí. Na zahr, foru sem jendou četl, že když dávají pryč viscospojku, tak mění tohle čidlo za nějaké jiné a chladí to celý touhle el vrtulí, mě to příde jako celkem zbytečný
U nafty to bude asi ta devítka ale jistý si nejsem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=13
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
kazdopadne keby to mal zapojene origo :)
Henrifog
#8 Příspěvek od Henrifog »
ted jsem z toho jelen uplne 8O zkusim od relatka prvne a uvidim,ted to zase neudelalo,prijde me ze jak to jednou sepne fakt pri teplote,dojedu domu,rano tam dam klicek tek se toci,bez klicku ne,a jak se toci jak dojedu,tak po vytazeni klicku se prestane tocit
Henrifog
#9 Příspěvek od Henrifog »
jel jsem se projet,ze to zkusim s tim relem a dneska to neudelalo nic,tak nevim,snad to nejak vychyytam,ale teplota je porad stejna tak 90
Henrifog
#10 Příspěvek od Henrifog »
tak dneska to na pulce neseplo nic,pak jsem po 3 hodinach nasedl,a jak byla teplota zhruba ve ctvrtce tak se to zas motalo o stosest,tak nevim co s tim,nemuze to byt termostatem treba,zahraty je to za chviluj
Lucifer
#11 Příspěvek od Lucifer »
Bude to dělat jeden z těch 2 spínačů na hlavě.
Henrifog
#12 Příspěvek od Henrifog »
jo jsou tam nejaky cidla,zkusim je zitra prehodit z toho druhyho motoru co je KO
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
na e34 se spíná hned vrtule po zapnutí klimy,nemáš jí náhodou stále zaplou?
jinak bych kouknul na spínače na hlavě co pomáhaj chladit jak píše lucifer,
Henrifog
#14 Příspěvek od Henrifog »
mrknu dneska a pisnu
Henrifog
#15 Příspěvek od Henrifog »
cus,jeste jsem zjistil,ze kdyz se rozmota ta sahara tak tady v tech valeckach porad cvaka viz obrazek,jsou to takovy 2 valecky do kterejch vedou hadice,ty cidla budu mit az zitra az si odvezu ten starej motor
Lucifer
#16 Příspěvek od Lucifer »
To jsou ventily topení ty cvakají a pouštějí horkou vodu do radiátoru topení. V klimaboxu jsou teplotní čidla který udržují konstatní teplotu tím že dávají signál jednotce a ta vždycky na chvilku otevře tyhle ventily a zase zavře pak auto topí třeba na 15%.
Henrifog
#17 Příspěvek od Henrifog »
zkusim teda prehodit ty cidla?mam obe dve nebo po jednom a ktery prvni? :D
Lucifer
#18 Příspěvek od Lucifer »
Jedno po druhym bych zkusil pak taky odvzdušnit nějaká bublina se ti tam taky udělá
shade741
#19 Příspěvek od shade741 »
tak pokud to má 318 stejný jak 325 TD/s tak tam to nemá odvzdušnovák klasickej ale jen se dolejvá pokud si pamatuju dobře :wink:
Henrifog
#20 Příspěvek od Henrifog »
odvzdusnovak tam neni,zitra to zkusim a uvidime
