Cic navi - prehravani hudby z usb?
Marty_
#1 Příspěvek od Marty_ »
Mam predelanou e92 na cic navi (z proffesional cd), dotaz zni zda je mozne prehravat hudbu primo z usb - bez kopirovani na hdd v cic? Tusim ze by to melo jiz pres usb port s loketce, kde mam jen aux a zapalovac:( usb mam pouze v prihradce..
Je ma domenka spravna?:) chybi mi druhy usb? Pripadne nezna nekdo cisla dilu kterymi by to slo dodelat? A kdyz bych k tomu chtel pripojit bluetooth jeste?:) diiik:)
Marty_
#2 Příspěvek od Marty_ »
Tak uz jsem asi objevil - je to ono? 6FL?
Safra $258 je skoro dost, jsem doufal ze to bude usb konektor s kablikem, nakodovat a nazdar:)
http://bmwfans.info/parts/catalog/65410445465/
raff007
#3 Příspěvek od raff007 »
Marty_
#4 Příspěvek od Marty_ »
raff007 píše:Jeste si muzes doprat combox...
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=460684
To mi prijde total zbytecne.. Chci jen to usb, pripadne max bt a iphone integraci..
raff007
#5 Příspěvek od raff007 »
Zkousel jsi jestli ti jede to dvd?? Pry se to musi jeste dokodovat :-(
Marty_
#6 Příspěvek od Marty_ »
raff007 píše:Zkousel jsi jestli ti jede to dvd?? Pry se to musi jeste dokodovat :-(
Jeste neee, po dvd nejak netouzim:o) ale az pojedu na obed tak si na tebe vzpomenu a dam vedet, promin:)
Nekde jsem tady videl v inzerci cic hw a tam mu dvd jelo, pohledej:)
Marty_
#7 Příspěvek od Marty_ »
Tak mi dvd taky nejde.. Disk nacte, ale nespusti..
bmw335
#8 Příspěvek od bmw335 »
já bych si chtěl dodělat USB, nemám navi, jen rádio professional a koukal jsem že jsou jen nějaký retrofity za 7tis kč...taky jsem myslel že to bude jen o kabelu s USB co se píchne ze zadu rádia
Rades
#9 Příspěvek od Rades »
to martyn: u cic navigace musejí, nebo by alespoň měly fungovat k přehrávání hudby oba porty, jak v loketce, tak v přihrádce u spolujezdce, u našeho auta to tak funguje. dvd by ti taky mělo ukazovat, pokud stojíš s autem na místě... asi to bude chtít ještě dokódovat ;)
to bmw335: s dodělání usb do radia professional jsem si skoro jistý, že stačí zdířka v loketce a propojovací kabel k radiu. jde o to, že to radio musí mít na to přímo konektor, jinak to dodělat nepůjde. jen ten propojovací kabel nestojí asi úplně málo...
bmw335
#10 Příspěvek od bmw335 »
Rades píše:to martyn: u cic navigace musejí, nebo by alespoň měly fungovat k přehrávání hudby oba porty, jak v loketce, tak v přihrádce u spolujezdce, u našeho auta to tak funguje. dvd by ti taky mělo ukazovat, pokud stojíš s autem na místě... asi to bude chtít ještě dokódovat ;)
já to videl, že ze zadu má být nějaká bílá mrcha...Takže mi asi nezvývá než to rádio vyndat a podívat se co? Jinak ten kabel propojovací bych sehnal normálně u bmw?
Marty_
#11 Příspěvek od Marty_ »
Rados jsi si jisty? Na e90post lidi tvrdi ze usb v gloveboxu je jen na import hudby / map na hdd a i u me to tak funguje.. Jen mi proste chybi ta doura v loketce no:)
Rades
#12 Příspěvek od Rades »
zítra to usb v kaslíku ještě ověřim, ale mám za to, že jsem tam měl připojený 2 flashky, mezi kterýma se dalo přepínat a vybírat hudba. ještě jsem si klepal na čelo, k čemu jsou tam proboha 2 porty :lol: ten panel radia se musí vyndat, jiná možnost jak to zjistit není a i s návodem byl celkem problém to vycvaknout ven. Já jsem si to usb taky chtěl dodělat, ale upustil jsem od toho. kabel snad stojí okolo 3500 a to nevím, jestli by byl kompletní + před pár měsíci tu někdo nabízel profi radio s tím usb za trojku. taky se ale tyhle věci často objevují na allegru ;)
Rades
#13 Příspěvek od Rades »
Martyne měls pravdu, z kaslíku to opravdu nejde :(
Drroman
#14 Příspěvek od Drroman »
Nevite nahodou nekdo jak spustit prehravani hudby z androidu bud pres bluetoth nebo pres usb?v aute je cic s usb i bluetoth.
mike-ee
#15 Příspěvek od mike-ee »
Pomoci USB v loketce připojit telefon jako mass storage zařízeni, v ten moment se bude telefon tvářit jako USB klíč a mělo by to v pohodě jít. Přes BT tuším nejde, nemám ověřeno ale, řešili jsme to vždy usb nebo Aux...
Drroman
#16 Příspěvek od Drroman »
No jo no.,ale bawo ho nevidi,ani galaxy s4 ani note 2
matiz
#17 Příspěvek od matiz »
Nejspis to nepujde protoze budes mit ULF modul a nebudes mit combox. Takze z telefonu pouze HF sada pres BT.
Drroman
#18 Příspěvek od Drroman »
Nakonec to bylo kabelem,pres neorigo to nejelo,orginal samsung slape :)
Vlasta Člen Klubu
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Možná to nebude tím, že byl kabel neorigo, ale že je dlouhej. Ty origo Samsung kabely jsou kratší, třeba Nokia s origo kabelem se nepustí do flash modu, musí se použít krátkej kabel
michael911
#20 Příspěvek od michael911 »
Aby som nezakladal novu temu, spytam sa tu. Chystam sa kupit BMW 320d e91 2010+, s navigaciu. Maju vsetky navigacie (professional a business) automaticky USB port, cez ktory sa da prehravat hudba? Ak nie, je problem ho dorobit (pripojit kabel do CIC)?
Druha otazka, ako prebieha navigovanie pomocou business navigacie? Zobrazuju sa len sipky, alebo je vidiet aj mapa s aktualnou polohou auta a vyznacenou trasou? Najlepsie ak by mal niekto video.
