Zdravím,
omlouvám se, pokud téma zakládám špatně nebo na špatné místo, ale ještě se tu tolik neorientuji.
Rád bych vás poprosil o radu. Budu měnit olej a chci se zeptat na nějaké doporučení - výrobce. BMW E46 1995 ccm, 105 kW, benzin, najeto cca 127 tisíc. Motor krásně čistý, pod víkem žádná pěna, motor krásně šlape, budu tam dávat plnou syntetiku. Doteď jsem dával Castrol. Schvalujete použití tohoto oleje nebo nějakýho jinýho výrobce? Díky moc za jakékoliv doporučení.
S pozdravem
CZermi
Olej - typ
- Klubové ID: 2481
když teď klikáš na tlačítko odpověď tak to stačilo udělat v tom tématu. Jsem zastánce toho, že na čem se auto naučí jezdit na tom bych ho provozoval dále pokud to funguje jak píše kolega. Castrol měl snad vždy kvalitní oleje a rozdíly mezi cenami nejsou v řádu 10 tis takže si myslím, že se na tom ani moc šetřit nedá nebo hlavně nemusí vyplácet.
castrol bejva dost predrazenej. obvykle... hrkni tam nakou 5w40, je jedno jestli aral, castrol, mobil, elf, shell. tyhle velky 5ky bych se asi drzel, vybral bych z nich ten nejlevnejsi, filtr zasadne kvalitni, takze origo nebo mahle (dela origo filtry) a menit kazdejch 10-15tkm podle zpusobu provozovani. jestli to budes delat sam, tak si priprav minimalne remenovej klic na domecek olejovyho filtru a kdybys delal vzduchovej filtr, tak asi i akuvrtacku, viko drzi asi na milionu sroubu, ukroutis si ruku.
