Obcas chcipa pri jizde samo od sebe
Kukace
#1 Příspěvek od Kukace »
E36 318i,plynak.Obcas mi chcipne pri jizde spis kdyz je studenej motor a ma zaber,treba do kopce,ale ted naposledy se mi to stalo i kdyz uz byla rucicka teploty na pulce,svicky nove,nove tesneni pod hlavou.Plynem to spis neni,stava se mi to ikyz jedu ciste na benzin.Neni to pravidelny.Startuje dobre,ale kdyz zdechne nejde natocit a musim hodne proslapavat plyn aby se to chytlo,kontrolky neblikaji.Co by to mohlo byt?Baterka,kabely svicek?DIky za radu.
Jamall
#2 Příspěvek od Jamall »
nemáš náhodou ucpané sání? Třeba starý vzduchoví filtr?
roman320
#3 Příspěvek od roman320 »
Po kontrole toho filtru skus diagnostiku, tipl bych cidlo kliky.
martas11
#4 Příspěvek od martas11 »
Já jsem řešil u jednoho auta stejný problém a bylo to čidlo kliky :)
Kukace
#5 Příspěvek od Kukace »
filtr sem nekontroloval,ale je tam max.rok,ale mrknu na nej.Mel sem to ted na oprave na to tesneni pod hlavou u chlapu z Kp designu a tohle sem jim rikal,vymenily svicky,predpokladam,ze diagnostiku zkousely aby vedel o co jde.Jinak mi to delalo i pred opravou.Stava se to spis pri nizsich teplotach uz i minulou zimu,v lete se mi to nikdy nestalo.Co stoji to cidlo kliky?Je to dobre pristupny?Diky
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
a co třeba benzínovej filtr ?
Jamall
#7 Příspěvek od Jamall »
Kukace píše:filtr sem nekontroloval,ale je tam max.rok,ale mrknu na nej.Mel sem to ted na oprave na to tesneni pod hlavou u chlapu z Kp designu a tohle sem jim rikal,vymenily svicky,predpokladam,ze diagnostiku zkousely aby vedel o co jde.Jinak mi to delalo i pred opravou.Stava se to spis pri nizsich teplotach uz i minulou zimu,v lete se mi to nikdy nestalo.Co stoji to cidlo kliky?Je to dobre pristupny?Diky
zanesení filtr okem nepoznáš
Derek328
#8 Příspěvek od Derek328 »
měl sem stejnej problém, člověk jede jede a najednou to chcípne. U měl byl problém v senzor klikové hřídele a senzor vačky, pak ještě byl problém v zapalovací cívce. V servisu si za to řekli 15.000kč - kouknul sem tady na klub a i s poštovným sem to měl za 1600kč a hoďka domácí práce a pohoda a auto opět jezdí.
Kukace
#9 Příspěvek od Kukace »
cidlo kliky,filtry sem menil taky,ale tim to nebylo :wink:
lukepostulka
#10 Příspěvek od lukepostulka »
Vstřiky? Zanesený pal. filtr po roce? Čerpadlo?
