Regulátor tlak. paliva M50/M52,Bohatost směsi....
Ahoj,
Jaké máte zkušenosti se zvýšením tlaku paliva na palivové liště?
V plánu je koupit tento adaptér:http://www.highperformanceparts.cz/adapter-na-palivovou-listu-bmw-e31-e34-e36-e38-e39-e46-z3.12498
Jaký k němu použít reg. paliva,jde mi o to aby to nebyl čínskej shit a nechcal
z něj benzín na všechny strany...atd prostě jestli máte z nějakým konkrétním typem zkušenost?
Potom mají nově v nabídce toto:http://www.highperformanceparts.cz/regulator-tlaku-paliva-pro-bmw-motory-17-51-bar.58375 ale nějak jsem nepochopil kde se tam nastaví tlak,manometr se dá koupit za dvě kila.
Díky
Díky
- Moderátor
Pokud chceš jít do kvalitního a spolehlivého regulátoru, tak pro orientaci co vyjdou ...
http://server.pure-pf.com/webshop2/index.php?id_category=54&controller=category&id_lang=1
ty čínský taky nějak fungují, občas jim praskne membrána, barometr nefunguje jak má, někdy z toho teče benzín - vše co je z pryže, tak nevydrží
Já jsem nastavil "nějakej" tlak dle bohatosti 13:1 a jako funguje to celej rok, jen si to trošku pápne
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
s těma čínskýma osobní zkušenost - membrána opravdu praskla a nechybělo mnoho aby to shořelo.
na závodničce používám tohle a funguje to
http://www.ask-motorsport.cz/palivovy-s ... lusenstvi/
- Moderátor
podstatné je to, že potřebuješ stavitelný...
Potřebuješ to odladit na bohatost správnou vzhledem k velikosti vstřiku... 4 bary třeba můžou být hodně z jiného modelu, budeš potřebovat třeba méně, nebo více, nevím jaké máš plány
Prostě to zbytečně můžeš zachcat benzínem
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Tak asi něco vyzkouším,ten regulátor asi nepoužiji:
Jestli to dobře chápu tak ten adaptér do lišty funguje jako záslepka na tu vratnou hadici takže ji můžu oddělat.
Ještě se zeptám čím nejlépe změřit bohatost?
Stačí toto:http://www.highperformanceparts.cz/turbo-timer-apexi-style.1092
Nebo potřebuji lambdu?
- Přílohy
- palivo.jpg (24.42 KiB) Zobrazeno 11666 x
