S62
0000000000 Člen Klubu
#1 Příspěvek od 0000000000 Člen Klubu »
Čau, sháním pístní kroužky Mahle na S62. Kupoval jste je někdo
mimo BMW ? Jestli ano, tak kde a za kolik ?
Díky David
MattyX Moderátor
Pístní kruhy jedině origo... Druhoška tohle neřeší, možná z úplně jinýho auta by pasovaly, stačí vědět sílu jednotlivých kruhů a zkusit pohledat. Ale pochybuju...
Ale kvůli nikasilu bych dal fakt raději origo, aby to nebylo ušetřil a promrdal :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
#3 Příspěvek od 0000000000 Člen Klubu »
Zkouším to. Písty Mahle z US stojí 30t a BMW(Mahle) 80t. :lol:
Kroužky jsem zatím nenašel, takže asi budu kupovat origo za 30t.
MattyX Moderátor
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To si nechej udělat písty u wiseca a blok vyvlozkuj... můžeš si udělat rovnou i větší vrtání :-) origo kruhy jsou předražený i na kde jakou 2.5 ...
E70 3.0d - mamacar
Vlasta Člen Klubu
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
MattyX píše:...aby to nebylo ušetřil a promrdal :)
Krásně řečeno
MattyX Moderátor
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Vlasta píše:
Krásně řečeno
párkrát jsem si tím sám prošel :D
E70 3.0d - mamacar
Meda
#7 Příspěvek od Meda »
Mam tu dva S62 motory ktere jsou na vyvlozkovani a o dalsich par vim, takze moje rada zni: kdyz uz skladat, tak vyvlozkovat :) Ve finale to vyjde lacineji, nez kupovat nove pisty, nehlede na to, ze s blokem se nic delat neda, respektive vybrus..
Vrtani uz byt vetsi nemuze, M5 ma silu steny valcu jen 4mm, tam uz neni kam dal vrtat :/
Hanz Člen Klubu
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nekdy si zkuste nakreslit 2 kruznice (84mm ci kolik má S62) s 4mm mezerou a predstavte si, jak tam date nejakou vlozku o sile steny v miste styku 2mm a jak se pekne bude chladit...
MattyX Moderátor
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tahle vypadá vyvložkovaná M62...
Jeden válec, kvůli poškození.
Vrtání S62 je 94mm, rozteč válců 10cm - takže je tam 6mm stěna válce, což je v pohodě :) Jsou to rozdílné materiály, takže co se týče chalzení bude tam určitě změna.
E70 3.0d - mamacar
Hanz Člen Klubu
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mezi valci jsou 100% jen ty 4mm, mel jsem ten blok/motor doma rozebranej
opravit to jde, ale jak pisu, nevim kdo tady v CR by to udelal dobre...
pro predstavu...
pragdejf
#11 Příspěvek od pragdejf »
uhh když se to umí, tak je to paráda.
Meda
#12 Příspěvek od Meda »
Jeste mi nekdo tvrdil, ze by se dal pouzit litinovy blok ze 740d, nikdy jsem ho v ruce nemel, muze to nekdo potvrdit?
Fx Člen Klubu
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vypadá to fakt dobře - docela by mě zajímalo, jaké tam měli předepsané tolerance.
