S62
- Moderátor
Pístní kruhy jedině origo... Druhoška tohle neřeší, možná z úplně jinýho auta by pasovaly, stačí vědět sílu jednotlivých kruhů a zkusit pohledat. Ale pochybuju...
Ale kvůli nikasilu bych dal fakt raději origo, aby to nebylo ušetřil a promrdal
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Mam tu dva S62 motory ktere jsou na vyvlozkovani a o dalsich par vim, takze moje rada zni: kdyz uz skladat, tak vyvlozkovat
Ve finale to vyjde lacineji, nez kupovat nove pisty, nehlede na to, ze s blokem se nic delat neda, respektive vybrus..
Vrtani uz byt vetsi nemuze, M5 ma silu steny valcu jen 4mm, tam uz neni kam dal vrtat :/
- Moderátor
tahle vypadá vyvložkovaná M62...
Jeden válec, kvůli poškození.
Vrtání S62 je 94mm, rozteč válců 10cm - takže je tam 6mm stěna válce, což je v pohodě
Jsou to rozdílné materiály, takže co se týče chalzení bude tam určitě změna.
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
mezi valci jsou 100% jen ty 4mm, mel jsem ten blok/motor doma rozebranej
opravit to jde, ale jak pisu, nevim kdo tady v CR by to udelal dobre...
pro predstavu...
pro predstavu...
- Přílohy
- S62dead.jpg (151.88 KiB) Zobrazeno 3689 x
- s62sleeve1-1.jpg (180.38 KiB) Zobrazeno 3686 x
- s62sleeve.jpg (182.71 KiB) Zobrazeno 3686 x
- s62sleeve2-1.jpg (108.36 KiB) Zobrazeno 3686 x
- s65sleeve4-1.jpg (169.56 KiB) Zobrazeno 3686 x
