X5 E53 - servo moc neservuje
parizek
#1 Příspěvek od parizek »
Caute chlapi, nemate nekdo zkusenosti se servem u X5 ? Moc mi na aute nefunguje, ze zacatku jsem to moc neresil, rikam si "tezke auto a velka kola" , ale pak jsem sednul do kamaradova Touarega a je to jak presednou z motokary do auta se servem.
Dle pravdepodobnosti jsem vsadil na pumpu s tim, ze jsem koupil jetou za dobry peniz. Jenze problem to nevyresilo, byt je to lepsi. Zaroven samozrejme probehlo cisteni a vymena oleje v pumpe.
Ze bych mel takovou smulu a koupil vadnou pumpu si nemyslim, nicmene absolutne vyloucit to nelze :-)
Nejake napady nez budu resit cely hreben za nemale penize ?
Diky,
p
loyd-krismas
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
Pokud má auto servotronic, tak může být urvaný konektor na měniči servotronicu nebo jak jsem zjistil je možno zkusit resetnout komfortní jednotku.
parizek
#3 Příspěvek od parizek »
Servotronic to pry nema :-( Alespon to tvrdil mechos, kde jsem to mel na diagnostice, dost se v tom vrtal a je pres referenci, takze mu i verim. Respektive on tvrdil, ze zadnou moznost nastaveni serva nenasel, je mozne, ze ji nenasel proto, ze by byl spatny konektor od servotronicu a tim padem by ho v pocitaci nevidel ? Da se to nejak fyzicky/opticky zkontrolovat ? :)
Diky,
p
loyd-krismas
#4 Příspěvek od loyd-krismas »
nejlepší je posledních 7čísel vin a zkontrolovat to.
parizek
#5 Příspěvek od parizek »
zkontrolovat kde ? Pripadne muzu ti poslat VIN a ty dle toho umis vycist vybavu ?
Diky,
p
paniser
#6 Příspěvek od paniser »
parizek píše:zkontrolovat kde ? Pripadne muzu ti poslat VIN a ty dle toho umis vycist vybavu ?
Diky,
p
Napriklad tu: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html supni tam poslednych 7 cisel z VIN
#7 Příspěvek od JaraX »
e53 velmi často servotronic nema, ja si kvuli tomu koupil řízení se servotronicem že si to dodělam, ale radši jsem X5 prodal a koupil sedmu :)
kdybys ho nahodou neměl a chtěl ho dodělat tak mam na prodej :)
parizek
#8 Příspěvek od parizek »
Diky chlapi!
JaraX : na kolik si toho cenis a mas predstavu, o kolik je slozitejsi to dodelat ? Pokud by me cekala vymena rizeni, tak by stalo za uvahu do toho jit.
Diky!
p
#9 Příspěvek od JaraX »
servotronic řízení prodám za 3k, za 9k ho mužu nechat zrepasovat, takže 12k by stálo repsované,
natáhneš dvoulinku z řízení do GM za kastlíkem a nakoduje, toť vše.
parizek
#10 Příspěvek od parizek »
#11 Příspěvek od JaraX »
jj akorat tady chybi ventilservotronicu
parizek
#12 Příspěvek od parizek »
Caute,
takze jsem koukal na vypis vybavy a nic se tam o servotronicu nerika, tady je poslednich 7 z VIN
LV63610
Je i tak mozne ho tam domontovat ?
Diky,
p
loyd-krismas
#13 Příspěvek od loyd-krismas »
tak servotronic vážně nemáš... dodělání je už na tobě :wink:
parizek
#14 Příspěvek od parizek »
Kluci diky za rady a nabidky. Dodelani resit nebudu, za to mi to nestoji.
Koupim repasovany hreben a budu doufat, ze to bude lepsi :-)
#15 Příspěvek od JaraX »
a nemáš lepší prodat svuj a repasovat sevotronic? vyjde tě to max o dva litry víc ale bude to super, ja bych auto bez servotronicu mít nemohl, rozdíl v komfortu je 1000 procent
parizek
#16 Příspěvek od parizek »
Tak az mi zacne fungovat servo poradne, tak rozdil v komfortu bude 10000000 procent :-)
Volal jsem svemu mechanikovi a ten dodelani servotronicu nikdy nedelal, volal jsem druhemu, ktery je spis pres elektro a diag a ten to taky nikdy nedelal a takove pokusy ani nedela. A ja osobne neverim, ze staci natahnout kablik a nakodovat, preci jen to pro spravnou funkci potrebuje spoustu informaci a cim vic elektriky, tim vic se toho muze vy....
jsem relativne skromnej clovek :)
#17 Příspěvek od JaraX »
retrofit servotroniku je uplně nejvíc easy věc, ja jsem to dělal mockrát, co to máš za mechaniky? to asi moc BMW nedělali,
k generalmodulu se natahne dvoulinka, nakoduje se Servotronic do GM a hotovo 12, udaj o rychlosti už GM má a není třeba nic vic dodělávat.
