retrofit multifunkce na volantu E87/E81?
brbla
#1 Příspěvek od brbla »
zdravím,
kamarádka má 116i (2,Ol) 2010 a chtěla by multifunkci na volantu. co sem koukal po netu, je asi menší šance na přípravu než už e81, ale má tempomat, tak by tam příprava na čudlíky být mohla, neporadí někdo jak to zjistit bez sundavání airbagu, toho se trochu bojím:) pak neni třeba už nic dokodav, nebo ano?
brbla
#2 Příspěvek od brbla »
nikdo nic? na celém internetu nemůžu najít jasnou odpověď... dle vin kodu sem zkoušel jestli je tam příprava a nepíše to předpřípravu na vůbec nic, což mi příjde divný, protože ani jiný vinka nemaj předpřípravy.. kdo poradí?:)
vita11 Moderátor
#3 Příspěvek od vita11 Moderátor »
S jistotou ti to bez shození airbagu asi nikdo neřekne. Na E90 mám tempomat a dešťák, ale příprava na multifunkci tam není.
Pokud kamarádova E87 nemá sportovní volant, tak prvděpodobnost, že by měla přípravu na multifunkci je asi docela malá
brbla
#4 Příspěvek od brbla »
přesně takhle vypadá, je to interier dle vin.. píšou že sportovní kožený volant.. je tu šance větší?:)
pokud by tam konektor byl, musí se dokodovat čudlíky, nebo ne? Koukám, že je to nakonec E81 1/2010
Snímek obrazovky 2015-06-16 v 18.28.49.png (165.05 KiB) Zobrazeno 9611 x
vita11 Moderátor
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jo tady je šance větší, ale taky ne 100% :D kodování bude potřeba asi vždycky
brbla
#6 Příspěvek od brbla »
příští týden odhalím tajemství , tak dám vědět i s případnou montáží:))
brbla
#7 Příspěvek od brbla »
tak bohužel, konektor neni :( co je teda potřeba všechno udělat aby šlo zapojet multifci?
vita11 Moderátor
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
v tom případě je potřeba vyměnit kroužek pod volantem a spínací centrum
brbla
#9 Příspěvek od brbla »
co je spínací centrum? nějaký kabely natáhnout pod palubovkou někam ??
vita11 Moderátor
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
to je ten bazmek pod volantem, na kterém jsou páčky a zacvakává se do něho kroužek :D
tahat label by nemělo byt potřeba
brbla
#11 Příspěvek od brbla »
řiká se tomu slip ring? :D co já sem koukal, tak sou teda páčky na nějakym plastovym kusu hned pod volantem, to se musí vyměnit za stejnej , ale s konektorem na multifunkci a teď mluvíš ještě o nějakém dalším kroužku?? :D nějak nechápu, jak výměna plastovýho bazmeku bez konektoru za stejnej s konektorem může pomoci, když pak je všechno stejný - nepřidává se kabel.. mohl bys mi to prosím nějak víc osvítit? na zahraničních forech nemůžu nic k tomu moc najít :-/
vita11 Moderátor
#12 Příspěvek od vita11 Moderátor »
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 1/61_3088/
Kroužek je č.3, spínací centrum je č.1 nebo 2. Kroužek je zacvaknutý a přišroubovaný do spínacího centra. Na první pohled to vypadá jako jeden kus, ale někdy to prodávají zvlášť
brbla
#13 Příspěvek od brbla »
díky:) bude potřeba diagnostika na zprovoznění MF, tempomat tam užř je.. nešlo by to teda spíš nějak nakombinovat at se nemusí kupovat páčkdy které jsou skoro nové (75tis.km), to mi příjde jako škoda no :(
vita11 Moderátor
#14 Příspěvek od vita11 Moderátor »
je teoretická šance, že ve spínacím centru piny budou, ale moc bych na to nevsázel ... respektive páčky jsou původní z výroby, nebo se tempomat dodělával?
brbla
#15 Příspěvek od brbla »
za tempomat se připlácelo
vita11 Moderátor
#16 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak to bude s největší pravděpodobností potřeba i spínací centrum. Mám v autě podobnou situaci ... tempomat i dešťák mám z výroby, ale piny ani v kroužku ani ve spínacím centru nejsou
brbla
#17 Příspěvek od brbla »
mě furt nejde do hlavy, jak je to udělaný s kabeláží, když přidám centrum a kroužek + volant s čudlíkama, jak se auto dozví, že to tam je, když nejde ještě nějaký kabel do řj, to je tam nějakej univerzální sběrač dat , či co?
matiz
#18 Příspěvek od matiz »
Ve spinacim centru je mikroprocesor a komunikuje po sbernici
brbla
#19 Příspěvek od brbla »
aha, díky.
předpokládám že z e9x neni problém se součástkama? přece jen se lépe shání
vita11 Moderátor
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
pokud to bude z E91 a správná verze, tak ano
