Ahojte,
neměl někdo problém s tím, že mu jeden z repráků při jízdě přestal hrát, když najel přes nějaký hrbol na silnici a za chvíli opět začal?
Tohle mi začalo teďka dělat, tak nevím, jestli je třeba někde něco jen utáhnout nebo tak nebo musím na opravu.
Za rady předem děkuji.
Chvílemi nehrající reproduktory
Zdravím, řešil jsem stejný problém, buď máte po vysunutý konektor u reproduktoru nebo upadlý drát u repráku nebo u rádia. Při nerovnosti se odpojí a pak se zase vrátí zpátky za čas by měl přestat hrát úplně.
Akorát v mým případě nejspíš předchozí majitel uštípl všechny dráty před konektorem u rádia, kvůli jinému rádiu a před prodáním, ho zase vrátil stylem, že všechny dráty napájel a dal do smršťovačky. Jenže jeden pájený spoj prasknul a jak to bylo ve smršťovačce tak po najetí do díry na chvíli přestal hrát a stále dokola.... Pokud teda takovou haluz nedělá přímo bmw, tak v tom případě máte stejný problém
- Pavel 528
BMWLT píše:Ahojte,
Jake je to auto? A jake je tam ozvuceni?
