Chvílemi nehrající reproduktory
BMWLT
#1 Příspěvek od BMWLT »
Ahojte,
neměl někdo problém s tím, že mu jeden z repráků při jízdě přestal hrát, když najel přes nějaký hrbol na silnici a za chvíli opět začal?
Tohle mi začalo teďka dělat, tak nevím, jestli je třeba někde něco jen utáhnout nebo tak nebo musím na opravu.
Za rady předem děkuji.
Maikl963
#2 Příspěvek od Maikl963 »
Zdravím, řešil jsem stejný problém, buď máte po vysunutý konektor u reproduktoru nebo upadlý drát u repráku nebo u rádia. Při nerovnosti se odpojí a pak se zase vrátí zpátky za čas by měl přestat hrát úplně.
Akorát v mým případě nejspíš předchozí majitel uštípl všechny dráty před konektorem u rádia, kvůli jinému rádiu a před prodáním, ho zase vrátil stylem, že všechny dráty napájel a dal do smršťovačky. Jenže jeden pájený spoj prasknul a jak to bylo ve smršťovačce tak po najetí do díry na chvíli přestal hrát a stále dokola.... Pokud teda takovou haluz nedělá přímo bmw, tak v tom případě máte stejný problém :D
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
BMWLT píše:Ahojte,
Jake je to auto? A jake je tam ozvuceni?
BMWLT
#4 Příspěvek od BMWLT »
120D 2004, ozvučení to myslíš typ rádia?
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
jj myslel jsem typ radia,respektive,zda nemas problem s radiomodulem,ale v tomto pripade to muze byt treba studenak v radiu ci uvolneny nejaky kontakt u radia ci u repra..
Chtelo by to vyndat radio a zahybat u konektoru ci poklepat na radio a zjistit,kde je problem,to stejne u repra...
BMWLT
#6 Příspěvek od BMWLT »
Asi nejlepší bude, když zašlu fotku, moc v těch označeních nevyznám :)
