Zacelovaci sada misto rezervni pneu
Lidi, co pouzivate jako zacelovaci sadu pneu? Ja mel Continental pumpicku do zdirky na 12V. Nenafouklo to dostatecne, a po vypnuti a vytazeni ze zdirky to asi zustalo natlakovane, a po vytazeni hadicky z ventilu, to z hadicky jeste zacalo dost silne cakat. Proslo to skrz kolo do podbehu, a o ten se to odrazilo a celyho me to ocaklo. Vypadal jsem jak postrikanej od mrdky.
Z oblecni uz ty fleky nejdou dostat. Takze hledam jine reseni. Runflaty mam na zimu, a je to strasne tvrdy, do toho uz se mi nechce. Diky
Ja vozím hever, kompresor + http://www.ddpneu.cz/pneuservisni-mater ... -seal-kit¨
easy peasy
easy peasy
xhans: To vypadá dobře! Už jsi to použil v praxi? Jak hledáš díru?
Zdá se mi to lepší způsob, než zasvinit celé kolo tim lepidlem ve spreji.
A jakej kompresor? Něco takového? http://www.pneu-stop.cz/prislusenstvi-c ... comfortkit
jayfader
dira se nekdy hledá blbe. Když zustane cizi předmět v behounu (u mě za karieru 4 defekty a 3 x nejaky sroubecek, hrebicek) tak to jde parádne. bez sundavani kola. Je to otazka několika minut a clovek ma téměř plnohodnotnou pneumatiku. Když cizí těleso není, musí se nejlepe kolo sundat, poslouchat a hledat - ale to jsem nikdy nemusel
pavproch
a jak rychle a jak daleko jsi se Slimem pak jel?
pavproch
Taky jezdím asi 5let na nonRFT, v kufru jsem asi 3roky vozil jen Slime, bez kompresoru
takže k ničemu ale naštěstí jsem ho nikdy nepotřeboval, pak jsem sehnal origo BMW kompressor, kde byla i taková nádržka, nedošlo mi, že v tom je lepící sajrajt
jak jsem kompresor zkoušel jestli funguje, tak jsem to zapojil, fungoval (do nádobky se natlačil tlak) pak jsem měl měkčí pneu, tak jsem kompresor vytáhl, zapojil do zapalovače, ještě nasměrovaný směrem do auta a kompresor pustil
no tu lepící sračku jsem měl všude na dveřich, sedačce
atd... debil prostě. tak jsem hned zjistil na co tam je ta nádobka
Jinak ten Slime (myslím normání tekutina cca 350ml) je asi nejlepší, to se v autě neztratí. + kompresor. Ale pak je hnus to čistit z pneumatiky. záleží na defektu no.
