odlehcenej setrvak->ted uz zkusenosti
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#101 Příspěvek od MattyX Moderátor »
já je měl dva a šli za 700,- /ks :) má je každá M20 takže je jich dost :) :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Filozof
Klubové ID: 1044
#102 Příspěvek od Filozof »
SvitaE36
#103 Příspěvek od SvitaE36 »
Ahoj,znovu otevírám toto téma :)
Včera jsem na auto (M50B25) nahodil setrvačník z M20 6kg spolu s přítlačákem a novou lamelou.
Mám takový problém a nevím kde jsem udělal chybu.
Po sešlápnutí spojkového pedálu se mi rozlítne spojkový váleček.
Ta páka v převodovce co tlačí ložisko na přitlačák se mi zdá hrozně utopená.
Sotva na ní dosáhnu prsty.
Převodovku shodím zase dolů a udělám nějaké foto.
Budu moc vděčný za každou odpověd' :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#104 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Setrvák z M20 s přítlačákem je celkově nižší než setrvák pro M50. Potřebuješ buď podložku mezi vysouvací ložisko a páku nebo jinou páku (E36 M3 3.0 nebo 320i s jednohmotou) nebo nechat vyrobit delší opěrný pin pro páku a nastavit/prodloužit tyčku na prasátku. A nebo kombinaci.
Změř si na obou sestavách vzdálenost páček talířové pružiny od klikovky a budeš vědět o kolik je třeba nastavit výše uvedené možnosti.
323ti stock condition
Rade520
Klubové ID: 1850
#105 Příspěvek od Rade520 »
Mně to funguje normálně ,najeto už několik tis.km bez problémů,krok pedálu spojky ok.
Nic jsem neupravoval, nemůže být rozdíl v setrvačníku nebo v přítlačáku ?
Není ten 6,3kg nižší jak 8,5kg?
Jakou jsi použil spojkovou sadu?
SvitaE36
#106 Příspěvek od SvitaE36 »
Francis píše:Setrvák z M20 s přítlačákem je celkově nižší než setrvák pro M50. Potřebuješ buď podložku mezi vysouvací ložisko a páku nebo jinou páku (E36 M3 3.0 nebo 320i s jednohmotou) nebo nechat vyrobit delší opěrný pin pro páku a nastavit/prodloužit tyčku na prasátku. A nebo kombinaci.
Děkuji za odpověď,asi zkusím vyrobit ten opěrny pin a delší tyčku do prasátka.Nic jiného mi asi nezbyde :)
SvitaE36
#107 Příspěvek od SvitaE36 »
Rade520 píše:Mně to funguje normálně ,najeto už několik tis.km bez problémů,krok pedálu spojky ok.
Mě to právě nesedí vůbec.
Jakmile jsem šlápl na pedál tak vyjel pistek z prasátka. :(
Nějak se mi nezdá přitlačák když ho dotáhnu tak talířová pružina se máčkne docela dost směrem k lamele,ale asi to tak má být.
Nic jsem právě neměřil,myslel jsem že to bude ok.
Ještě to celé rozdělám a budu měřit.
Lamela tam je Sachs viz foto.Jak je silná jsem také neměřil.
Rade520
Klubové ID: 1850
#108 Příspěvek od Rade520 »
Zkusím změřit setrvačníky co mám doma ,
Ale převodovku mám stejnou co ty ,
Setrvačník,lamelu i přítlačák mám e30 325,
Nemáš tu sadu a setrvačník z jiného modelu e21,e28 v tom bych hledal ten rozdíl že mě to funguje a tobě ne .
Foldas
#109 Příspěvek od Foldas »
ja ma taky 6,3kg na m50 bez uprav spojka chodí jak má. vypadá to na nějaký jiný (nižší) přítlačak
SvitaE36
#110 Příspěvek od SvitaE36 »
Rade520 píše:Zkusím změřit setrvačníky co mám doma ,
To budeš moc hodný jestli to změříš pro porovnání :)
Přitlačák i lamela je e30 a ten setrvačnik ještě změřim.
Jinak měl jsem tam dvouhmotu s 240mm lamelou asi z 328i,kterou tam dal nejspíš bývalý majitel.
SvitaE36
#111 Příspěvek od SvitaE36 »
[quote="Foldas"]ja ma taky 6,3kg na m50 bez uprav spojka chodí jak má. vypadá to na nějaký jiný (nižší) přítlačak[/
Tak to jsem rád že aspoň ten 6,3kg setrvačnik na M50 pasuje :D
Foldas
#112 Příspěvek od Foldas »
ale ja ho mám lehce lízly na soustruhu kvůli věnce z m50
SvitaE36
#113 Příspěvek od SvitaE36 »
Tak mám nové poznatky projížděl jsem ETK. :)
Podle ETK mám mít převodovku S5D 250G
Ale mám tam S5D 320Z
Myslíte že by to mohla být příčina mého problému?
Přikládám foto mojí převodovky.
Děkuji :)
Foldas
#114 Příspěvek od Foldas »
to může být ono jinak uložený spojkový válec a tyčka už nedosahne na vypínací páku.
SvitaE36
#115 Příspěvek od SvitaE36 »
Tak snad vyřešeno :) zjistil jsem že nemám přitlačák z E30 M20B25 ale z E21.
Tak snad to bude tím :)
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#116 Příspěvek od Kindl0sch »
Dával někdo na M52B28 240mm jednohmotu z M30?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#117 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zvažoval jsem tuto možnost, nutno ohřát a stahnout věnec pro startér, odsoustružit asi 2mm na průměru a navléct ohřátý věnec z M50/M52 setrváku.
Ve finále mám jednohmotu z M50B20 odlehčenou a upravenou pro lamelu+přítlačák z S14B23 (E30 M3) Sachs Performance do 350Nm. Komplet lehčí o víc než 4 kg proti originálu kdy materiál ubyl na obvodu.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#118 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vlastní zkušenosti po 6k km s jednohmotou, sestava popsána v předchozím příspěvku.
Je to super :-)
Výrazně lepší akcelerace na nižší kvalty, méně výrazná na vyšší. Excelentní na pravé meziplyny, řazení jedna radost.
Drobná negativa samozřejmě jsou: sotva slyšitelné rachtání převodovky na volnoběh a dunivé vibrace výfuku ve velké zátěži pod 1500 rpm.
Proti získaným kladům jsou zápory prkotiny a mě nijak nepřekážejí.
Při stavbě byly drobné problémy s nastavením, musel jsem prodloužit (vyrobit jinou) tyčku do spojkového prasátka i když mám vyšší vysouvací ložisko a upravenou vysouvací páku. Na vině je velmi upravený setrvák - jednohmota M50 z E36 320i upravená na styl M20 + odlehčení
