e65 - brutální vibrace volant/auto
kabyr01
#21 Příspěvek od kabyr01 »
A kolik mas najeto na prednich brzdach? Podle toho, co popisujes se jedna o křivé předni kotouče... mam s tim taky zkušenost, může se jednat o chybu materialu ale spíše se jedná o špatnou montáž.
janys
#22 Příspěvek od janys »
lolko111 píše:Chalani, vedeli by ste poradiť aj mne? Ja mám podobný problém so svojou e65 730, akurát pri jazde je všetko v poriadku. Mne začne volant vibrovať pri brzdení..... a aj to nie vždy. Väčšinou pri rýchlostiach od 120 vyššie, ale stalo sa mi pár krát, že vibroval pri brzdení aj v rýchlostiach okolo 80. Pri tých nižších rýchlostiach raz vibruje, raz nie..... raz viac, raz menej.
Čo sa auta týka, tak to isté správanie na zimných 17 aj na letných 18. Vymenené všetky ramená vpredu aj vzadu, vrátane tých dvoch gúm na stabilizátore. Nové sú aj predné kotúče a platničky. Ďakujem.
Taky bych to viděl na kotouče. Zkus si někde najít volnou silnici, rozjet to na těch 120 a pak zkus nejdřív zabrzdit zlehka - pravděpodobně se ti bude klepat volant. Tak to zase rozjeď na 120 a dupni na brzdu pořádně, klepání by mělo být o dost menší. Jestli to tak je, tak jsou to kotouče.
lolko111
#23 Příspěvek od lolko111 »
Vyskúšam to, ale šancu tomu nedávam. Robilo to na starých kotúčoch a robí to aj na nových :(
kabyr01
#24 Příspěvek od kabyr01 »
Tak stary uz mohli mit to nejlepší za sebou a nové ti někdo třeba špatně namontoval. Jak tu psal někde Jarax - extremně důležité je očistit ty dosedací plochy od rzi a pak nandat kotouče - můj první "rádoby specialista na 7er" to neudělal a do 2tis km klepaní ve volantu jako blázen.
Takže výměna mechanika, kotoučů a destiček, očištění ploch a naprosto v pohodě i při 200kmh :wink:
lolko111
#25 Příspěvek od lolko111 »
V lete som išiel z Bulharska a potreboval som prudko zastaviť zo 140 a išlo mi ruky odrapiť..... tak neviem, keď si napísal, že pri prudkom brzdení by mali byť vibrácie menšie
Kena
#26 Příspěvek od Kena »
A co třeba ložiska v předních kolech nebo axiální tyčky řízení?? Něco podobnýho jsem taky řešil,vibrace při brždění a na STK jsme dobu nemohli nic najít až pak nás napadli axiální tyčky a tam byla malinká vůle v kloubku a bylo vyřešeno :)
hurvajs77
#27 Příspěvek od hurvajs77 »
Bembik píše:Týýý woe :-D Už vím, kde je zakopanej pes !!!!!
Vyměň hardy-spojku, kterou tam dle mého názoru už nemáš !!! A vibrace budou pryč...
no nevím, na 730 jsem ji měl poměrně na hardy, dle kluků od Snejka a vybrace se neprojevovali.
Známý pneu servisák mi říkal, že gumy mohou mít jiné parametry. Dokonce mi to ukazoval - stejná značka, stejný typ, stejný rozměr, ale jedna vyrobená tuším v Africe, druhá v ČR a obě měly jiné vnitčnosti a parametry gumy. Říkal, že to pak dost často dělá bordel, na vyvažovačce je vše OK, ale při určitých rychlostech se to rozkmitá nebo auto táhne na stranu.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
lolko111
#28 Příspěvek od lolko111 »
Ložiská neviem, ale kolesá sa otáčajú pekne a ani nehučia. Ak tými axiálnymi tyčkami riadenia myslíš také tenké tyčky dlhé nejakých 25 cm s kĺbmi na koncoch, tak tie sú nové...... pneumatiky tiež vylučujem, keďže to robí aj na zimných aj na letných......
lolko111
#29 Příspěvek od lolko111 »
Ešte taký detail. Všimol som si, že keď idem cez nejaké nerovnosti, tak ich cítim na volante. Na nových služobných autách, ktoré majú najazdené pár kilometrov pri jazde po nerovnostiach nič také na volante necítim. Jasne, že cítiť to, že idem po nejakých nerovnostiach, ale na volant sa to neprenáša. Na mojej E65 však áno. Nemôže byť problém s tým trasením počas brzdenia v tom, že je niečo s riadením?
Peeter
#30 Příspěvek od Peeter »
Co vůle v řízení?
lolko111
#31 Příspěvek od lolko111 »
vôľu tam nemám. volant reaguje pekne.
janys
#32 Příspěvek od janys »
Tak abych eliminoval další prvek, tak jsem dneska přezul na letňáky. No, dělá to furt a dokonce od nějakých 110km/h a celkem dost. Ramena jsou vyměněný vepředu i vzadu, k tomu nějakej čep a myslím že i stabilizátor.
Disky kol jsou srovnaný a vyvážený v Pneu Mráček
janys
#33 Příspěvek od janys »
Teda jako já vím, že přezout z 18'' na 19'' znamená, že to ubere na pohodlí, protože velký kola. Ale dneska cesta do práce přes Libeň byla peklo. Auto drncalo jak favorit. Takže to bude nejspíš nějakej průšvih na nápravě. Buď už jsou tlumiče úplně KO, nebo silentbloky, dorazy nebo bůhví co. Ve čtvrtek to jde na pár dnů do servisu a bude to tam tak dlouho, dokud se to neodstraní.
Pazdi
#34 Příspěvek od Pazdi »
zkus STK - s tím, že chceš zkontrolovat podvozek - tady u nás máme šikovné techniky, kteří ti přímo do obrázku z ETK zobrazí, co je blbě...případně si nech udělat test tlumičů - stojí to snad 100,- a uvidíš, na čem jsi
lolko111
#35 Příspěvek od lolko111 »
U mňa je už problém vyriešený. Nakoniec to fakt boli brzdové kotúče :D
janys
#36 Příspěvek od janys »
Tak mi volal mechanik, byl s tím na STK a jsou to tlumiče. Samozřejmě mám DD a EDC...
kabyr01
#37 Příspěvek od kabyr01 »
Někde tu byl odkaz na repasované se zárukou kolem 7k, což není tak hrozný a na dlouho by jsi měl mít zase pokoj :wink:
Btw - kolik mas najeto?
janys
#38 Příspěvek od janys »
Tak ono s tím mým autem to bylo zajímavý - kupoval jsem ho s tím, že to byl služebák a dostal jsem k němu dokonce seznam faktur a jejich částek, takže to vypadalo, že to auto má suprovou servisní historii.
Jenže to asi až tak horký nebylo, mechanik říkal, že ty tlumiče tam jsou ještě úplně původní a nikdo na ně nesáhl - 450 000 km :)))
O těch repasech vím, jenom jsem na ně neslyšel snad žádný reference.
#39 Příspěvek od JaraX »
EDC vydrží i víc jak 450 000km a nikdy jsem je špatny neviděl, ale na STK to ukazuje vždy bludy,
janys
#40 Příspěvek od janys »
No já ti nevím... jezdilo to výhradně po českých cestách. To by byly hodně kouzelný tlumiče, aby přežily 450k na lokálních tankodromech. Existuje nějakej spolehlivej způsob, jak je diagnostikovat?
Ještě mě teda napadá, jestli by třeba Jirka Savka v Klecánkách neměl z nějakýho vraku jiný EDC/DD tlumiče a nebyl ochotnej je tam kvůli testu přehodit, aby se zkusilo jestli je to fakt ono. Vím, že to je 7er, ale abych zbytečně vystřílel 70-80 litrů na součástky, který ve výsledku nemají s problémem nic společnýho, to už je trošku hardcore i na mě. Snejk se na to díval jako první, řekl že to jsou nějaký tři ramena, ty se vyměnily. V dalším servisu mi řekli, že to je blbá geometrie, tak udělali geometrii. V dalším servisu mi vyměnili zbylý rameno na přední nápravě a obě horní na zadní nápravě. Současnej servisák říká, že to jsou tlumiče a že prostě při vyšších rychlostech ty kola nedržej na silnici a jak skáčou, tak mi to škube volantem.
