e65 - jak zazimovat ?
bmwszene
#1 Příspěvek od bmwszene »
Ahoj kluci, zima je pomalu tady a budu na zimu sedmu (750i 2006) odstavovat v garáži do jara. Co je všechno třeba udělat, aby bylo auto OK?
Myslim tim třeba jednou za měsíc dojít - nastartovat a nechat nějakou dobu běžet, jak je to s baterkou a jak se o ní dobře postarat a tak.
Počítám že auto bude stát tak 3 až 4 měsíce.
Díky za rady.
#2 Příspěvek od JaraX »
nejvíc to auto dostane právě zabrat když ho zazímuješ, proto bych si aspon jendou měsíčně udělal výlet
kurevtor
#3 Příspěvek od kurevtor »
podle mě jednou za měsíc nastartovat nestačí.. resp. možná by to mohlo stačit, ale nedělá to autu dobře... bylo mi řečeno, že diagnostika u E65 vyhazuje hlášku: "vysvětlete klientovi, že auto se musí nastartovat alespoň 1x za 14 dní, jinak dojde k vybití baterie" :-)
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
Já teď se 745tkou moc nejezdím, tak jednou týdně. Když je možnost, tak to půjčím bratrovi, ať mně to provětrá, aspoň 60 km v kuse týdně. Jsem pořád v práci. Dneska jsem konečně po týdnu měl tu možnost se jet projet a bylo znát, že při startování to bylo unavenější, ale naskočilo to v poho. Prostě zvuk startéru nebyl stejný jako když se startuje druhý den. 745tku zazimovávat si myslím není šťastné řešení, není to M3jka. Samotného by mě zajímalo, jak je to s odstaveným motore. Jestli trpí po nastartování po dlouhodobějším odstavení.
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
#6 Příspěvek od JaraX »
když auto stojí víc jak 3 týdny, v kufru se musí přepnout přepínač baterie na panelu s pojistkama,
motoru je to jedno, ten pul roku ani nepozna, ale prostě na autě se spousta věcí maže, točí, no a stání vadí všemu, gumy dostávaj plošky, ložiška jsou na suchu, baterka se nedobíjí.
pokud sedmu nechat na letnákách, tak ok, jednou za měsíc když bude sucho a vyleze sluníčko tak vyrazit na výlet a pak zase zaparkovat.
bmwszene
#7 Příspěvek od bmwszene »
OK v pohodě. Ještě se zeptám v tom kufru, pokud přepnu to tlačítko na baterce, jak je to se zamykáním? Musim zamknout ručně přes klíč a nebo cenrál bude fungovat dál?
A ještě jedna otázka: pokud bych měl baterku vyplou přes tlačítko v kufru - vydrží to ty 3 až 4 měsíce? Ptám se jen tak pro zajímavost.
Spíše budu asi teda praktikovat 1x do měsíce ten výlet na oživení.
#8 Příspěvek od JaraX »
těžko říct jak je na tom baterka, pokud je tam zánovní AGM tak by mohla 3-4 měsíce vydržet, nemám to vyzkoušeny, ale mě to by to fungovat tak že zamkneš dálnou a po klesnutí napětí pod určitou odpojí elektronika baterku a budeš muset odemnkout klíčkem
E65DRIVER
#9 Příspěvek od E65DRIVER »
Není lepší si koupit udržovací nabíječku ?? Napojit to na celou zimu a když budeš potřebovat kdykoliv to natočíš :) A nemusíš řešit popletený ŘJ při každym startu ( E65 jich má hoodně) . To podpětí nemaji rádi
FilM
#10 Příspěvek od FilM »
Ja mam 745 odstavenou jako zalozni auto uz 3 roky (nic jii neni, a poustet ji do sveta za par korun mi prislo lito). Beru si ji na tyden jezdeni obvykle tak jednou za 3-4 mesice. Stoji venku pod plachtou a trvale napojena na udrzovaci nabijecku. Nepozoruju zadne zasadni stradani. Pred odstavenim vzdy dotankuji do plna, umyju, navoskuju, prykryju plachtou.
bmwszene
#11 Příspěvek od bmwszene »
Sedma má plastovou nebo plechovou nádrž?
#12 Příspěvek od JaraX »
E38 plech, E65 plast
hurvajs77
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
zazimování aut jsem tak nějak nikdy nepochopil... Podle mne tomu stání v garáži uškodí více, než kdyby se nechalo ošetřit nějakým kvalitním voskem a normálně se používalo
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Tak záleží jaké auto. Jsou auta, s kterýma se v zimě nejezdí.
hurvajs77
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
podle mě ano. Je to prostě jen auto. Tedy pokud nemyslíš otevřený kabrio...
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek ;)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
bmwszene
#16 Příspěvek od bmwszene »
Jedná se mi zatim o tuhle zimu.Jestli budu jezdit další nebo bude zase v garáži to nevim.Přes zimu bych právě chtěl auto trochu poštelovat a poupravit k obrazu svýmu, abych pak na jaře mohl vyject.Další důvod je ten že kola byly v hroznym stavu takže teď se opravujou, dál pak novej lak a hotový to bude někdy kolem ledna a to už se mi zimáky kupovat nechce. Pak se uvidí, jestli si kola nechám na zimu a nebo pudou do světa.
hurvajs77
#17 Příspěvek od hurvajs77 »
však v pohodě. Znám pár lidí, kteří mají na zimu starou rezavou plečku a druhé auto nechávají v zimě v garáži a myslí si, že to případný kupec ocení... Jakože nejezdilo v zimě... :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
bmwszene
#18 Příspěvek od bmwszene »
No jo no
PeckaSK8
#19 Příspěvek od PeckaSK8 »
Jsem asi trol - ce je udržovací nabíječka???
#20 Příspěvek od JaraX »
to je nabíječka co má fuńkci udržování baterie, v této funkci baterku nijak nepřebíjí, jen udržuje napětí, tak to muže byt zapoejeny třeba pul roku
