sahara chladice uchladi motor jen na malem okruhu ASI
no podla schemy na tds mas len ac fan switch..ten by mal byt vedla teplotneho cidla v motore...no je to ten blizsie k celnemu sklu aspon podla etk...ten blizsie k predku auta bu mal byt na teplotu co ide do budikov
ale este raz teda:
-tebe sa sama zopina vrtula na 2hy stupen(poriadne huci)...cize na to sluzi rele 13 na obrazku:
http://www.bmwe36blog.com/images/photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-relay-layout-03.jpg
ale kedze sa ti vrtula vypne ked vytiahnes klucik tak rele je dobre lebo do spinacej casti ide napatie stale aj po vytiahnuti klucika...musela by byt chyba v cievkovej casti rele ale to sa mi zda nepravdepodobne ale predsa len je to lacna polozka a mozes ho skusit vymenit za take iste...
-dalej na spinanie vrtule na druhy stupen sluzi AC fan switch ktory je ako som pisal v motore (ten blizsie k oknu) diel 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318tds-M41/LHD/M/1996/march/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ takze skusit ho odpojit, jazdit a pozorovat ci to bude robit...
-dalej na zopnutie vrtule na druhy stupen sluzi tlakove cidlo klimy ktore je za spolujazdcovym svetlom, mal by ist do susica(taka mala okruhla nadobka)...ma 4pinovy konektor...takze skusit odpojit aj to a skusit jazdit ci to bude robit...
-ak sa zacne auto prehrievat tak zastavit a ponahadzovat vsetko odpojene az sa nestane nieco zle
-ak to bude robit aj potom tak to uz vidim len na skrat niekde v kabloch lebo uz nic ine tam nieje
ale este raz teda:
