Automatická převodovka
ACDC
#481 Příspěvek od ACDC »
Převodovka není v nouzáku, řadí perfektně, pouze zbytečně drží nižší kvalt. A samozřejmě, že její teplota závisí na teplotě chlad. média. Ten "výměníček" přenese třeba 10kW. Viděl jsi výměník 50kW? 30x20 cm. Takže teplota vody se v podstatě rovná teplotě oleje v převodovce. Navíc minulá převodovka, v podstatně horších tepelných podmínkách řadila OK (dokud neklekla po zabíračce v Alpách).
Birkoff
#482 Příspěvek od Birkoff »
Jedině si udělat delší jízdu hodně klidným tempem. Převodovka se "uklidní", ale stejně se SW jednotky "trefuje" do aktuálního stylu jízdy, takže pokud mu to přijde sportovní bude i tak řadit.
ACDC
#483 Příspěvek od ACDC »
Rychlejší je asi resetovat a začnout pomalu, že.
Kortys
#484 Příspěvek od Kortys »
E91 320D 120kw najeto 220000km. V chladných dnech při zařazení R se motor začne dusit . Stačí zařadit znovu a již bez problému. Teď zkusím parkovat obráceně, jestli se to projeví i při prvním zařazení D. Jinak řadí bez chyby v kopci auto drží. Olej s vanou měněn ve 200000km, myslím že to dělalo i před tím.
Mikesmik
#485 Příspěvek od Mikesmik »
Kluci mám dotaz - e61 530xd automat - řadí dobře, lehke zhoupnuti občas při přeřazení, ale nic dramatického. Akorát po delší jízdě, třeba 100km dálnice normálním tempem, potom začne blbnout - začne řadit ve znatelně vyšších otáčkách, většinou s cuknutím. Po vychladnutí - třeba přes noc - opět OK. Občas tohle udělá náhodně, zdá se mi, že nejčastěji po jízdě do kopce.
Díky za rady od zkušených...
mi00wa
#486 Příspěvek od mi00wa »
Nejspíš se ti přehřivá, proto podřadí aby se uchladila.
Mikesmik
#487 Příspěvek od Mikesmik »
Ona nepodřazuje. Jen řadí vejš a drsně. 230tkm. Napln cca 10t zpatky. Lamely? Nějaké čištění něčeho? Kolik mě to bude stát? :D
jurasis
#488 Příspěvek od jurasis »
Chjo, je tady asi dvacetkrát, že automat při přehřívání dělá koniny. To je takový problém začít řešit závadu od těch nejjednodušších věcí?
Vyčisti chlazení, zkontroluj stav oleje, pokud to přetrvává, diagnostika, nejlépe za provozu... Generálku převodovky bych nechal až nakonec... :wink:
Wario
#489 Příspěvek od Wario »
zdravím chci se zeptat od kdy se dává Steptronic se šesti stupni do X3. přišel s faceliftem v roce 2006 ? díky za info
Re: Automatická převodovka
#490 Příspěvek od JaraX »
ano s faceliftem, ale stejně je nejlepší to ověřit podle vinu.
abcent500
#491 Příspěvek od abcent500 »
Dotaz, jak zjistim teplotu oleje prevodovky? Najdu to ve skrytem menu nebo jen pres diagnostiku?
#492 Příspěvek od JaraX »
přes diag nebo IR teploměrem.
abcent500
#493 Příspěvek od abcent500 »
Už tady někdo řešil prokluz nektereho z převodových stupňů? Při přeřazeni z 6. na 5.rychlost, nejčastěji při předjíždění mě to začne škubat. Zařadím za 4, rozjedu se, pak ubírám plyn, dám za 5 a zase 6. Vím, že servis něco stojí ale dát za repas převodovky přes 70 tis.se mi zdá moc ( celá sada lamel, měnič, olej ). Nedají se třeba vyměnit jen ty lamely na 5.stupni?
E61, 530xd, 2007, 195 tis.km
inspi1981
#494 Příspěvek od inspi1981 »
A nedela ti to VTG?
abcent500
#495 Příspěvek od abcent500 »
Ne ne, chyba na diagnostice ukazal chybu na patem prev.stupni, dela to jen 5.rychlost pri plne akceleraci.
Zajima me jestli se musi menit hned vse nebo jen ten jeden prev.stupen ( vim, ze se objednava hned cela sada lamel).
Nechci delat hned repas cele prevodovky...
ACDC
#496 Příspěvek od ACDC »
E39 5HP24
Před třemi lety namontována, najeto asi 25kkm. Jezdilo to naprosto v pohodě, řazení neznatelné. Minulý týden maličko kopla. Usoudil jsem, že je málo oleje, trošku kapal u O kroužku hadice k výměníku. Kapalo to asi trochu víc, protože jsem dolil 1 litr a ještě to chce, neměl jsem. Dnes kopnutí a hláška převodovky. Tentokrát jede na zpátečku a dojel jsem na pětku (před třemi roky jsem dojel na čtyřku a necouvalo to). Pokud na to nešlápnu, je to OK. Vyčtené chyby: 53 a 49. Gear 3 inccoret ratio, 49 teď nenajdu, nějaké otáčky.
Jo, a protože jsme zapomněli kde se plní, hledal jsem to a brácha mezitím povolil šestihranný šroub vlevo vpředu, asi uprostřed výšky. Začala na něj téct kapalina a vytlačovala to nějaká pružina, stačil to utáhnout zpět. Nějaký regulátor tlaku? Doufám, že se něco nezkurvilo.
Jinak by mělo stačit dolít ještě olej??
Ale proč ta chyba až po tom plnění.........dík
ACDC
#497 Příspěvek od ACDC »
Jiná převodovka a měnič, OK.
Naposledy upravil(a) ACDC dne pon 09.03.2020 00:01, celkem upraveno 2 x.
GubaXan
#498 Příspěvek od GubaXan »
Zdravim.
Poradte mi prosim, koukam po jednom aute f30 320d 2012 s najezdem 220km kde je vse ok, jen diagnostika ukazala zvysenou hodnotu v prevodovce na (nevim presny nazev) nejake naplneni neceho asi
Ale je tam B a cislo 39.0ms a pry ma byt max 30.0ms
Je to velky problem?
arnig
Automatická převodovka 6HP26
#499 Příspěvek od arnig »
Ahoj, take se zeptam. Diagnostika hlasi " 4F86 Übersetzungsueberwachung Symptom Schaltungsueberwachung "
Co to znamena...?..Asi na to nebude jednoznacna odpoved,ze? :D
Nebo je to jasny hydromenic.
Převodovka radi dobre.....jen tedy v rezimu D houpou otacky....asi tak do 2000ot pak uz ne.
Dekuji!
Lukas40
#500 Příspěvek od Lukas40 »
Zabývám se opravami automatických převodovek řadu let a základ je měnit olej.
