Jakou diagnostiku koupit?
johnyfly1
#61 Příspěvek od johnyfly1 »
a mozno k tomu davaju aj tu doktorku na obrazkoch :D
ledo
#62 Příspěvek od ledo »
hh no právě proto mě to zaujalo :-D a neměli by jste nápad na nějákou alternativu, která by byla za rozumnou cenu?
starML Člen Klubu
#63 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Kalasnikov píše:Pod FAQ které jsem si k INPA stáhnul bych měl do složky edibas/ecu nahrát soubor T_GRTB.prg ale kde ho mám najít?
Nevím kde a co jsi stáhnul, ale podívej se do složky C:\EDIABAS\Referenz\Archive\SGBD_DEF.LZH. V tom archivu LZH jsou složky DEUTSCH, ENGLISH a ENGLISH.MET. V každé této složce je jeden soubor T_GRTB.prg, nakopíruj si ten, kterou jazykovou verzi chceš používat. Nebo mi napiš do SZ.
Kalasnikov
#64 Příspěvek od Kalasnikov »
díky stáhnul jsem si INPA 3.1 protože jsem se na nějakém anglickém fóru dočetl že novější verze pro e36 nic nového nepřináší a prý v těch novějších už není test všech jednotek zároveň. A tam právě tenhle soubor není ani v tom archivu LZH. Ale teď jsem stáhnul verzi 5.1 kde se dívám a ten soubor tam je tak zítra ho zkusím překopírovat a jestli tam bude konflikt verzí tak rovnou naistaluju tu 5.1
Takže jsem to vyzkoušel INPA 3.1 se souborem z 5.1 nejede. A když nainstaluju verzi 5.1 (BMW Standart Tools) tak při spuštění INPY se objeví jenom bílá obrazovka bez jakéhokoliv textu, i všech ty tlačítka nemají žádný popis.
Nemáte někdo odkaz na fungující INPU?
Kalasnikov
#65 Příspěvek od Kalasnikov »
Tak pořád jsem nikam nepokročil. Zdá se že ta INPA verze 5 z BMW standart tools na mojem autě asi ani nepojede, protože v instalaci to vůbec nenabídne ADS kabel, a když to připojím tak při vyplém zapalování to hlásí zaplé a naopak a nejsou tam žádné modelové řady nic na výběr. A po přepsání OBD na ADS vyskočí chyba API32.dll a nenajede to vůbec.
johnyfly1
#66 Příspěvek od johnyfly1 »
ads ti nemusi ponuknut to si mozes nadstavit aj sam :roll:
to ze ti tam chybaju modely je normalne ... ten setup standart tools je akysi zakladny program ... ak mas stiahnutych viac verzii skus na tem cd pohladat referenz a tam instalprog alebo tak nejak uz si nemapatam spamati...tam to odklikas zvolis skupinu UK a ono ti to nainstaluje :wink:
Kalasnikov
#67 Příspěvek od Kalasnikov »
Díky už jsem to pochopil a už to i běží i to ADS se nakonec při instalaci dalo vybrat když jsem naistaloval ovladač.
Ale pořád se nemůžu dostat do jednotky motoru. Pořád to hlásí tu samou chybu SYS-0002 ECU OBJECT FILE NOT FOUND a pak Requested control unit DME331, DM331K20 not found. Control unit found". program will be stopped.
Ve složce ediabus/ecu mám jak soubor T_GRTB.prg tak DM331K20.prg takže by to mělo podle FAQ jet ale nejede.
jarda
#68 Příspěvek od jarda »
Zkus jinou verzi inpy, mně třeba DME starší verze načte a novější ne, přestože v obou ten soubor je.
Kalasnikov
#69 Příspěvek od Kalasnikov »
jarda píše:Zkus jinou verzi inpy, mně třeba DME starší verze načte a novější ne, přestože v obou ten soubor je.
Já jsem právě předtím zkoušel inpu 3.1 a tam mi to dělá to samé, ovšem tam zase chybí soubor T_GRTB a na cd není po nakopírování toho souboru z verze 5 to také nejede.
jarda
#70 Příspěvek od jarda »
Tak ještě jinou verzi, já jich zkoušel asi 6, na netu jich koluje asi 10...
Kalasnikov
#71 Příspěvek od Kalasnikov »
jarda píše:Tak ještě jinou verzi, já jich zkoušel asi 6, na netu jich koluje asi 10...
a která verze funguje tobě? Já zatím zkoušel 3.0 5.0 a 5.03 a nic.
landys
#72 Příspěvek od landys »
Tak s čím jsou nejlepší zkušenosti pro E39? Rád bych modifikoval nějaké parametry... Zvažuju tyto:
Scanner 1.3.6 COM port
Scanner 1.4.0 USB
Ediabas/INPA 4 USB
CARSOFT 6.5 COM port
To co je na USB asi nepůjdou softy pro COM port, že? Funkční převodník pro COM port není nejlevnější.
Snejk
#73 Příspěvek od Snejk »
Scanner 1.4.0 USB
jednoznacne
magorcondoria
#74 Příspěvek od magorcondoria »
""""To co je na USB asi nepůjdou softy pro COM port, že? Funkční převodník pro COM port není nejlevnější.""""" Kupoval jsem v GESu,je tam přímo napsané že je osazen FTDI a je ok.Zatim jsem neměl problém.Potřeboval jsem nahradit dosluhující IBM ntb.Stál ca 340,-
belch
#75 Příspěvek od belch »
johnyfly1
#76 Příspěvek od johnyfly1 »
skusal som e46 1999 na viacerych usb redukciach aj s FDTI aj bez aj na express carte a slo to stale :D
Snejk
#77 Příspěvek od Snejk »
to je snad jasny ze to jde vpohode. kazdy auto s OBD ti pujde uplne vpohode s tema prevodnikama i USB diaagnostikama... problematika nastava u starsich aut... e30,32,34,36 a prvni e38...
magorcondoria
#78 Příspěvek od magorcondoria »
Ano ,to je on.
magorcondoria
#79 Příspěvek od magorcondoria »
Mám dotaz.Dá se v GT1 ,nastavit že funguje i s K-Line adapterem? EDIT:Nepište mi že to nebude fungovat s CAN :-)
Joshuax
#80 Příspěvek od Joshuax »
Snejk píše:Scanner 1.4.0 USB
jednoznacne
Jaka verze ? Zdroj ? Tech 1200 dolaru na tom origo webu je preci jenom trosku DOST....
Shanim diagnostiku s moznosti upravy nastaveni (samo cim vic, tim lip), ale za rozumne penize jenom pro soukr potrebu na E53.
Mam nejakou verzi 1.4.0 scanneru z ciny, nevim jestli delam neco blbe ja, nebo to proste je chyba toho produktu, ale neni ani schopny zjistit, co za auto na tom je vlastne pripojeno (Ident car). Pri scanu jednotek najde jenom dve.
Zkousim z Win 7. Ve chvili kdy to uz najde alespon neco, tak uz to asi nebude problem nejakeho driveru ne ?
Pripadne nejaka ta jina diagnostika na tu INPU nebo co to je je podle toho popisu na ebay u tech produktu pro mne asi taky vhodna ne ?
Doporucite prosim ?
