M47N2 particle filter failure :( :(
Tohle viz tema se mi obevuje cca po ujeti 15km od startu motoru na displeji, auto nejde za plynem, po pridani vic plynu se motor dusi
Stalo se to uz taky nekomu? Nejake reseni? Mam diagnostiku Carly a cista. Cca 1100km novy DPF filtr Bosal, zaclo to delat tak pred 500km. Mam M47N2. Diky
Re: M47N2 particle filter failure :( :(
spatne termostaty nebo jakakoliv chyba v DDE blokuji regeneraci a filtr se znovu zacpe raz dva.
U te chyby to jeste ukazuje konkretni parametry, bez tech je to informace k nicemu. vycti inpou
