Otevření dveří
Hermanf
Otevření dveří
#1 Příspěvek od Hermanf »
Jak otevřít dveře u kupé když je vybitá baterie? Ten odskok okna je mechanicky, nebo elektricky?
Tomasis Člen Klubu
Re: Otevření dveří
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Prostě pomalu ;) Ta guma to pustí
Hermanf
Re: Otevření dveří
#3 Příspěvek od Hermanf »
No nevím, já tam mám plast lištu. :shock:
Tomasis Člen Klubu
Re: Otevření dveří
#4 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Nevím co má trojka, ale u šestky to jde. Jednou se mi stalo že mi přimrzlo okno a v podstatě to samé, prostě nesjede ... Ty nemáš baterku v kufru?
Hermanf
Re: Otevření dveří
#5 Příspěvek od Hermanf »
Mám E46. Baterka je v kufru, jo.
Tomasis Člen Klubu
Re: Otevření dveří
#6 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
No tak si otevři kufr a připoj zdroj na baterku, pak nemusíš řešit jestli sjede nebo ne .
Hermanf
Re: Otevření dveří
#7 Příspěvek od Hermanf »
Jasně. Já to na začátku neřekl, ale ten problém naštěstí nemám. Jen mě to napadlo jestli je tam i jiné nouzové řešení.
fabledwarrior Člen Klubu
Re: Otevření dveří
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Otevírání není problém. Každou chvíli v zimě mám přimrzlé okno k těsnící liště na dveřích, takže nemůže odskočit. Prostě se to úplně normálně otevře, jen musíš dávat pozor při zavírání, aby se ti sklo neuštíplo o akvárko (ta lišta co vede nad okny) nebo to akvárko neponičilo. Jako asi by se to nemělo a riskuju stahovačku, ale když se mi to stane, tak prostě otevřu a na okno trochu zatlačím a ono odskočí.
Záleží i na tom, jak máš okna seřízená. Já mám třeba u řidiče okno seřízené tak, že ikdyž zavřu a zaskočí, tak mi nezajede úplně pod to akvárko, takže otevírání bez odskoku není problém. Na straně spolujezdce je seřízené jinak a po zaskočení zjede docela dost pod to akvárko a tam už mám trochu strach, ale ve finále, když jsem to potřeboval otevřít, tak se nic nestalo.
