E61 voda v interiéru
Zack83
#1 Příspěvek od Zack83 »
Zdravím borci,
potřeboval bych pomoci...Už nějakou dobu mi teče při deštích voda do auta. Zkoušel jsem vyčistit veškeré odtokové kanálky a žádný ucpaný nebyl, všechno průchozí.
Blbý je, že mi voda teče někudy, pravděpodobně zvrchu, přímo do komfortní jednotky, takže jsem jí už 2x musel měnit :roll: :?
Vždycky po deštích je voda nakapaná pod nohama řidiče, v levé části koberečku a hned nad tímto místem je právě umístěná i jednotka komfortu.
Nevím kde hledat, nikdy jsem nikde nenašel odkud to kape a to mám spodní část palubní desky odstrojenou....Je možné, že by zatejkalo třeba čelním sklem ? (vyžilé těsnění, špatně přilepené sklo apod....)
Můj kamarád mě přivedl i na myšlenku, kdy měl stejný problém, ale s jiným autem, že mu zatékala voda skrze střešní hagus, přes "A" sloupek dolu do míst, kde mám vodu i já, ale jak čelní sklo, tak hagus jsem ještě neřešil.
Nemá někdo zkušenost s podobným problémem ?
Díky moc za jakékoliv užitečné rady a názory :idea:
Pajk85 Člen Klubu
Re: E61 voda v interiéru
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Vytahej jednotky, pak hadice, polívej z venku auto, druhej sedí v autě a čeká.
Zack83
#3 Příspěvek od Zack83 »
To jsem právě zkoušel za deště, ale nic jsem nikde nevykoukal ani nenašel...zkoušel jsem auto vzít i do myčky a pozorovat, ale také nic :roll:
Pajk85 Člen Klubu
#4 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
A co dveře řidiče? Těsní jak mají?
Zack83
#5 Příspěvek od Zack83 »
Ty jsem měl taky odstrojený, membrána je v pohodě, ale podle mě to musí téct odněkud výš....ze dveří by se to snad až do modulu komfortu nedostalo ne ?
Nebo jak to myslíš, jestli dobře těsní ? Kde ?
Je fakt, že v zimě při mrazech dveře u řidiče tak nějak jakože poskřipujou, což možná může bejt kvůli netěsnosti dveří....ale netuším :ja_nic:
Napadá Tě, jaký těsnění případně vyměnit ?
Pajk85 Člen Klubu
#6 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Ne ne, myslel jsem tu membránu. Ovšem jak píšeš, nemělo by se to tam dostat.
Který odtoky jsi přesně čistil?
Zack83
#7 Příspěvek od Zack83 »
Z panoramy co vedou do dveří....pak od brzdovýho válce, co vede do předního podběhu, odtoky z čelního sklad a pak ještě jsem měl rozebranej ECU modul, ale tam si nejsem jistej, zda je odtokovej kanálek nebo ne, každopádně to je na druhý straně u spolujezdce
Možná jsem na něco zapomněl ještě
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
Tak může to být špatně přilepený sklo, takhle mně to teklo jednou na E91, ale ne pod palubku, ale přímo přes stropnici a na sedadlo spolujezdce.
Zas ale, to bys poznal v myčce a tak...
Zack83
#9 Příspěvek od Zack83 »
Já mám právě stropnici suchou....i "A" sloupek je suchej (myslím, že kdyby byl problém v těsnění hagusu, tak "A" sloupek bude prolitej vodou, ale nevím no)
Nevíš náhodou, jestli mi v autosklech jsou schopný přetěsnit čelní sklo ? Myslím Tím odlepit a znovu nalepit bez toho aby ho poškodili ?
M4we
#10 Příspěvek od M4we »
Čau, můj tip:
Voda teče přes přední okno do motorovýho prostoru, kde je ucpanej odtok, kterej je nad kolem. Je ucpanej a máš tam rybníček. Jak se auto hýbe, voda z toho vytéká někam do auta, kudy normálně téct nemá.
Sundej kolo, kryt podběhu a tam je takovej gumovej bazmek.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cFE9gf5NXxU
Rešil jsem to samý na druhé strany u spolujezdce, pěkná sračka. V ideálním případě tu gumu musíš proříznout nebo dát pryč uplně, aby měla větší odtok. Jinak se to snadno ucpe znovu.
Pajk85 Člen Klubu
#11 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Tady kluci řešili dost možná to stejný.
https://www.bimmerfest.com/threads/wate ... or.509453/
Jinak tohle je základ.
M4we
#12 Příspěvek od M4we »
Na 90% jsou to ty odtokový kanálky někde.
Jak jsem psal + samozřejmě sundat na straně řidiče filtr boxy a mrknout se pod tam někde pod nádržku brzdovky nebo válec.
V mým případě to bylo pod ECU boxem
číslo dílu 20
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... 7138858_20
Zack83
#13 Příspěvek od Zack83 »
M4we píše:Čau, můj tip:
Ahoj, díky moc za reakci.
Toto jsem právě čistil, psal jsem to někde výše (vede to od brzdovýho válce do podběhu a přístup k tomu je teda pěkně na ho*no), bylo to normálně průchozí, žádnej sajrajt uvnitř
Zack83
#14 Příspěvek od Zack83 »
Pajk85 píše:Tady kluci řešili dost možná to stejný.
Díky moc za reakci, vážím si toho !!
Tohle všechno jsem bohužel kontroloval a všechno bylo OK a průchozí....problém však přetrvává
M4we
#15 Příspěvek od M4we »
Hele, pak ještě možná odstrojit co se dá - palubku spodek, sedačku řidiče, koberec, všechny ty výtlumy atd až na plech.
Zavřit se do auta a postříkat wapkou.
Zack83
#16 Příspěvek od Zack83 »
M4we píše:Na 90% jsou to ty odtokový kanálky někde.
číslo dílu 20
Tohle všechno bylo dole a ty odtoky konkrétně pod válcem jsem kontroloval a ucpanej není...ale co zkusit dál si nevím rady
Zack83
#17 Příspěvek od Zack83 »
M4we píše:Hele, pak ještě možná odstrojit co se dá - palubku spodek, sedačku řidiče, koberec, všechny ty výtlumy atd až na plech.
No tohle asi nebude úplně v mých silách, jednak kvůli času a hlavně kvůli prostoru (nemám moc kde)...tak možná nějakej servis asi.....Co se týká kanálků, taky jsem čekal, že to bude někde ucpaný
Jirke
#18 Příspěvek od Jirke »
Zack83 píše:
Jirke píše:Tak může to být špatně přilepený sklo, takhle mně to teklo jednou na E91, ale ne pod palubku, ale přímo přes stropnici a na sedadlo spolujezdce.
To asi jo, ale lepsi je uz si jit pro novy sklo - predpokladam, ze ho mas pojisteny...
Zack83
#19 Příspěvek od Zack83 »
Jirke píše:
Zack83 píše:
Tak to právěže nemám :D
Pajk85 Člen Klubu
#20 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Hele zkus se do toho auta zavřít a zahradní hadicí zkoušet místa. Žádná vapka nebo myčka. To je si myslím k ničemu. Obyčejná zahradní hadice a normální proud vody. Tímto způsobem to rozhodně musíš najít.
