Zdravím Vás,
plánuji upgrade audia v BMW e90. Mám v hlavě 2 varianty a zajímal by mne názor, jakým směrem se vydat.
Mám BMW professional rádio, základní audio systém (2 přední repra bez výškových, 2 „subwoofery“ pod sedačkami a 2 malé repráčky v zadním platě), nemám iDrive, pouze rádio. Mám multifunkční volant a zadní parkovací senzory.
1. varianta – zachovat původní rádio
V tomto případě bych přes RCA převodník připojil 2-kanálový zesilovač a subwoofery pod sedačkami bych vyměnil za aftermarket, které by byly připojeny přes tento zesilovač.
Tady by mne zajímalo, zda-li existuje nějaký RCA převodník určený přímo do daného typu vozidla? Případně jaký RCA převodník zvolit a kam ho umístit, aby byl převod signálu co nejlepší?
A lze dodělat USB? Žádný modul pod podlahou v kufru nemám a jedná se o auto s rokem výroby 2006.
2. Varianta – výměna rádia za aftermarket 1din rádio
V tomto případě bych vyměnil původní originální rádio za rádio Pioneer MVH-S520DAB. Z tohoto rádia lze už vyvést přes RCA přímo signál do zesilovače, který bych opět použil pro subwoofery a zde bych i uvažoval o výměně reproduktorů v předních dveřích za koaxiální reproduktory, protože zesilovač rádia je lepší než u rádia originálního.
U této varianty považuji za nejpalčivější zachování funkce tlačítek volantu a různých varovných signálů vozidla.
Protože co jsem se tak dočetl, tak bez originálního rádia toto nefunguje?
Ať jsem se ptal kdekoliv, tak jsem nedostal uspokojivou odpověď nebo doporučení, jaký adaptér pro volant zvolit, aby zůstalo vše funkční. Jak jsem psal, mám úplně základní audio systém, parkovací senzory v zadním nárazníku a při hlášení chyby nebo upozornění bych řekl, že tón vychází z tachometru.
Osobně bych se spíše přikláněl k druhé variantě, protože výměnou rádia bych získal USB a BT připojení a další funkce + lepší základní zesilovač rádia, ale na druhou stranu bych rád zachoval funkci tlačítek volantu a tóny, které auto vydává.
Prošel jsem plno diskuzí a fór, ale nenašel jsem odpověď, proto se zkouším zeptat takto. Budu rád za jakékoliv rady či tipy, případně doporučení, jaké komponenty (nejradši bych byl rád za doporučení správného adaptéru tlačítek volantu nebo v druhé variantě RCA převodníku) koupit.
Děkuji moc, doufám, že moc neotravuji.
E90 upgrade audia
Re: E90 upgrade audia
Použij hledání, je tu několik vláken… Professional má BT, USB i HF fci…
Ne vždy. Vše z toho bylo za příplatek. A v E90 bylo BT s HF separátní jednotnou.Hanz píše:Professional má BT, USB i HF fci…
Můžeš ale koupit verzi rádia pro E87, která BT i USB mohla mít přímo v sobě (opět za příplatek, takže pozor na konkrétní kus). Je tu sice jiný ten přední rámeček, ale ten si můžeš přehodit ze svého radia. Na ebay na mě dokonce vyskočil i kus s DAB
Multifunkce do aftermarket radia dostat půjde (nevím jak konkrétně ten model, co sis vybral), ale přijdeš o možnosti nastavení a BC v radiu a nejsem si jistý, jak pak bude fungovat pípání parkovacích senzorů, protože to taky jde přes radio.
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Samozrejme ze to nepojde.vita11 píše:... ale přijdeš o možnosti nastavení a BC v radiu a nejsem si jistý, jak pak bude fungovat pípání parkovacích senzorů, protože to taky jde přes radio.
Kup nové na AliX a máš co potřebuješ bez zbytečných krabic v kufru…vita11 píše:A v E90 bylo BT s HF separátní jednotnou.Hanz píše:Professional má BT, USB i HF fci…
