orig radio vs zesilovac
upravené vozy :)
Becx
#1 Příspěvek od Becx »
je mozne nejakym zpusobem k orig radiu pripojit zesilovas a subwoofer? Existuje takove orig radio v modelch e39 nebo e46? Nebo je nutne radio vymenit za neorginalni, coz bych opravdu nerad, jelikoz to vyrazne narusi vzhled palubni desky.
///M3
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
Da sa napojit sub aktviny aj pasivny+zosil. Potrebujes adapter http://www.sega.sk/hifigarage/index.php ... vyraz=lt3h toto napojis paralelne na zadne repro a mas cinch vystup na zapojenie zosika.Alebo zohnat sub(zosilovac) s vysokourovnovym vstupom :wink:
pavucik9
#3 Příspěvek od pavucik9 »
a odkial dostanes do zosilovaca remote control ktory takisto potrebujes na spustenie zosilovaca. ma original radio v E46 vystup na remote control??
130maxi
#4 Příspěvek od 130maxi »
Ak nema mozes pouzit spinany plus zo spinacej skrinky ten tam urcite je :wink:
Becx
#5 Příspěvek od Becx »
130maxi píše:Da sa napojit sub aktviny aj pasivny+zosil. Potrebujes adapter http://www.sega.sk/hifigarage/index.php ... vyraz=lt3h toto napojis paralelne na zadne repro a mas cinch vystup na zapojenie zosika.Alebo zohnat sub(zosilovac) s vysokourovnovym vstupom :wink:
Tohle opravdu staci? A nebude to mit nejaky vliv na kvalitu zvuku at uz v zadnich repro nebo v samotnem zesaku a subwooferu?
///M3
130maxi
#6 Příspěvek od 130maxi »
Bezne pouzivame tie prevodniky na montaze a nespozorovali sme ziadny rozdiel :wink:
Addict
#7 Příspěvek od Addict »
pavucik9: signal spinani zesilovace-Remote se da vzit i z kabelu na el.motorovou antenu,neni potreba tahat kabel od spinacky.
Jinak parkrat uz jsem mel moznost tento typ prevodniku,ktery se pouziva na zmenu vysokourovnoveho vstupu na nizkourovnovy vystup, a u OEM instalace to nema zadny vetsi vliv na kvalitu zvuku,ale pokud by jsi to myslel z Carhifi vazne,tak bych si to do auta nedal zvlast na HF repro nebo woofer.Hodne diky teto vecicce mizi detaily v pisni.
Susi
#8 Příspěvek od Susi »
Zdravím,
s dovolením tohle téma trochu opráším.
Jako Remote control lze použít kabel s 12V? Odkudkoli přivedený? Řeším tenhle problém na E39 a nebyl jsem si jist, jestli v něm není třeba nižší napětí nebo tak... Taky bych nerad svůj novej zesík odpálil. :?
Je možné vyvést nezesílený signál přímo z rádia?? Pak by měl být výsledný zvuk kvalitnější...
Díky.
Becx
#9 Příspěvek od Becx »
///M3
Maikl
#10 Příspěvek od Maikl »
myslim ze na kabelu REM je psano 0.3 V
ale nevim to jiste 8)
honza440
#11 Příspěvek od honza440 »
blbost, je tam 12V. pokud chceš v autě opravdu kvalitní zvuk a ne jenom nějaké hučení z kufru, tak se na nějaké high/low adaptéry vykašli a kup si nějaké rádio co bude mít aleespoň 2 x rca, slušný zes. Na http://www.autohificlub.cz je sekce bazar, dají se tam sehnat slušné věci za rozumné peníze.
Panaque
#12 Příspěvek od Panaque »
Řeším ten samý problém...
1) Kam napíchnout zesik a potom i basu když nic krom stropních repro v kufru není???
2) Pokud se napíchne na stropní repro zesik, bude to pouze pro tu basu nebo to bude pro všechny ostatní repros?
3) Musím měnit origo rádio, pokud chci kvalitní zvuk, nebo se to dá obejít se zacháním origo stroje???
SRY, že se ptám asi na takto triviální věci ale vůbec tomu nerozumím...
Dík :wink:
Becx
#13 Příspěvek od Becx »
honza440 píše:blbost, je tam 12V. pokud chceš v autě opravdu kvalitní zvuk a ne jenom nějaké hučení z kufru, tak se na nějaké high/low adaptéry vykašli a kup si nějaké rádio co bude mít aleespoň 2 x rca, slušný zes. Na http://www.autohificlub.cz je sekce bazar, dají se tam sehnat slušné věci za rozumné peníze.
mas pravdu, tak jsem to resil v predchozich autech, ale neorginalni radio nevypada v bmw e46 ci e39 vubec hezky, narusi to vzhled palubni desky, navic kdyz tam mam orig navi 16:9, tak bych ji nerad daval pryc... proto se tazu na tato provizorni reseni... viz dotaz vyse.
///M3
machane
#14 Příspěvek od machane »
Panaque píše:Řeším ten samý problém...
Dík :wink:
Tak to jsme dva a jsme na tom uplně stejně poradte někdo pls Díky
Laky
#15 Příspěvek od Laky »
Panaque napsal:
Dík Wink
Já mám taky úplně stejnej problém... :D
myroslav
#16 Příspěvek od myroslav »
pridavam sa aj ja, mam origo OEM radio s navi a chcel by som z neho vyviest RCA vystupy, neviem ci to je Becker, ale pravdepodobne to radio by malo byt Becker, ak nie, tak ma opravte, malo by stacit taketo nieco: http://www.autoradia.sk/6-pole-mini-iso-jack-4rca-jacks ???
resp. ak ide len o prevod vysokourovnovych vystupov na RCA, tak to mi ani netreba pretoze v zosikoch mam vysokourovnove vstupy, a taktiez by ma zaujimalo ako do nich dotiahnut remote kablik.
....co sa tyka tych poznamok, ze treba vymenit povodne radio s kazetou za ovela lepsie napr. sony, to sa mi nezda najvhodnejsie riesenie, pretoze radia zn. Becker s navi sa pohybuju od 20000cz a vyssie, preco by nemalo radio Becker hrat kvalitnejsie? Ved znacka hovori sama o sebe, ze to neni nijaky shit a ked to napojim na zosiky a vymenim vsetky repro, malo by ist o ovela lepsi zazitok z hudby ako napojit nejake 1din radio sony, ktore sa neda ani ovladat na volante ani nema navi a napojit ho na povodne repro, len preto ze ma vystupy o trosicku silnejsie ako povodne radio, tolko moj nazor
CZAirwolf
#17 Příspěvek od CZAirwolf »
Protoze kazeta != cd kvalita, bohuzel. A kazetova radia casto USB apod. nemaji...
myroslav
#18 Příspěvek od myroslav »
ako to myslis ze kazeta =cd kvalita, ale ved ja nehodlam pocuvat kazetu, v tom OEM audiu bol aj cd menic aj kazeta, tzn. naco by davali cd do radia ked je k tomu cd menic?, ale co je hlavne, je na radiu display s navi + ovladanie palubneho pocitaca, co nevyhodim len tak z auta, preto aby som tam dal nejake univerzalne radio, premna zamna nech tam ten otvor na kazety je, urcite to neznamena ze radio nie je kvalitne
Zdenda_8
#19 Příspěvek od Zdenda_8 »
Já mám orig. rádio na CD business a chtěl bych na něj hodit zesik a nevím jestli by to šlo normálně přes cinch kabely, nebo jak to udělat pokud chci nechat vše původní jen trošku oživit zvuk :?:
Zdenda_8
#20 Příspěvek od Zdenda_8 »
k čemu tady je ten konektor soundsystem? k něčemu tam přece být musí ,neví to pls někdo? http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=98795
