zdar chlapy. chcem sa opytat ked mam na aute 18-ky ktrore maju rovnake ET vpredu aj vzadu , chcem dat 19-ky ale z rovnakym ET ? v predu aj vzadu ? lebo original sportpacket su vpredu 48 a vzadu 50 myslim. moze to mat nejaky vplyv na nieco alebo je to robene na diesing ? dik
technicky ne - jak pise Ivo ..
jen papirove - na 19'' proste patri ruzne kola, ruzne pneu ...
potencionalni problemy s STK, problemy s pojistovnou v pripade nehody ...
spis jde o to jak ten disk je siroky, ET hraje samozrejme taky roli, ale predpokladam ze tam davas ALU KOLA o sirce 18x9 na zimu pripadne bych volil kombinaci sirek 8+9 a pneu lze dat bud stejne nebo na zadek sirsi. Kdybys chtel neco poradit tak me klidne napis do PMka.
teoreticky pokud budeš mít 19 se stejnou šířkou ráfku tak by ET mohlo být vpředu i vzadu stejné, ale otázka je zvolení správné velikosti ET, bude hodně záviset na šířce disků a né na průměru.
V techničáku, ale budeš mít napsané nějaké hodnoty a těch by jsi se měl držet.
