X3 E83 2007 Klíč diamant nefunguje
scooter_x
Klubové ID: 3560
#1 Příspěvek od scooter_x »
Zdravím, chci se zeptat,
včera se mi stalo, že nešlo tímto klíčem po jízdě auto na dálku zamknout. Když jsem auto zamknul ručně přes zámek tak ani na dálku odemknout pak. Jinak startování, jízda bez problému. Mám k autu dva origo klíče s DO a třetí servisní plastový. Druhým klíčem s DO šlo všechno bez problému.
Takže dotaz je, jestli nějak poznám, jestli ten nefunkční klíč je KO celý nebo jen baterka v něm nebo se nějak odpároval od auta.
Tu baterku bych asi vyloučil, jezdil jsem pořád s ním, takže vybitá by být neměla (nabíjí se v zapalování ne?) a nikdy před tím, i když jsem s autem déle nejel, žádný problém nebyl.
Je tedy nějaká možnost poznat zda je klíč spárovaný s autem nebo že je kompletně KO celý?
Plus ještě kolik je tak životnost té dobíjecí baterky v klíči?
Díky za pomoc!
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Sice se baterka nabíjí indukčně ze spínačky, ale to neznamená, že nemůže bejt v čudu. Zkusil bych maximálně párovací procedůru (musí se dělat se všemi klíči) a pak jedině rozloupnout klíč.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
To máš pravdu, ale ten klíč jsem předtím třeba 14 dní nepoužil, auto stálo v garáži, a pak stejně fungovalo všechno normálně. Teď to začalo najednou, tak proto si myslim, že kdyby baterka byla v háji, projevilo by se to jinak, dřív, postupně. Ale možný je samozřejmě všechno...
Rozloupnout klíč sice můžu, ale nic na tom asi nepoznám.
Teď jsem trochu zdravotně indisponován (berle, noha v háji), až budu zas chodit, tak zkusím to párování, o tom jsem tu našel dost, jinak to pak budu asi řešit s někým přes klíče...člen Fx se tim myslim zabývá...
Kolafa
Klubové ID: 3412
#4 Příspěvek od Kolafa »
scooter_x píše:Zdravím, chci se zeptat,
Díky za pomoc!
Zdar, tak co si s tim vykoumal? Mam stejny problem na jednom klici, dik
Renda1966
#5 Příspěvek od Renda1966 »
Mel jsem uplne stejny problem. Staci nakodovat oba klice a uz to funguje zase dal bez problemu.
Kolafa
Klubové ID: 3412
#6 Příspěvek od Kolafa »
Renda1966 píše:Mel jsem uplne stejny problem. Staci nakodovat oba klice a uz to funguje zase dal bez problemu.
nemas nekde odkaz, jak se to dela? at to nemusim hledat, dik
Renda1966
#7 Příspěvek od Renda1966 »
Kolafa píše:
Postup:
-15minut jezdit
-zastavit
-vyndat klic
-otevřít dveře
-zavřít dveře
-strčit klíč do zapalování
-otočit 3x na druhou pozici a zpět, ihned klíč vyndat a postupně na všech klíčích držet odemykací tlačítko a zmáčknout 3x zamykací
Kolafa
Klubové ID: 3412
#8 Příspěvek od Kolafa »
no tak de-facto takto jsem postupoval, naparovany oba, jeden v pohode, druhy jenom odemyka (coz je asi lepsi varianta)
ale do kosočtverce už taky ........ :)
