OBC - spotreba
Jason
#1 Příspěvek od Jason »
Zdravim,
OBCv e32 mi neukazuje prumernou spotrebu.. Jak to muzu nastavit?! Nebo zapnout?? DIky
Jason
#2 Příspěvek od Jason »
:idea: ...nevite nekdo neco... :?: :?: :?: :idea:
psena
#3 Příspěvek od psena »
Hod si tam test cislo 20 a nastav hodnoutu 1000, pravdepodobne tam budes mit 0000
Jason
#4 Příspěvek od Jason »
psena píše:Hod si tam test cislo 20 a nastav hodnoutu 1000, pravdepodobne tam budes mit 0000
Prosimte muzes trosiku napat jak to mam udelat?! Sorry za tak blbej dotaz, ale s timhle vazne nevim... Diky moc
psena
#5 Příspěvek od psena »
http://www.bmwe34.ic.cz/
sekce OBC skryte funkce
tomboss
#6 Příspěvek od tomboss »
bud rad ze ti to neukazuje aspon tam nevidis take cisla jak ja:
26,6 trosku dost ze ? :) aj na 750i ale beham len v meste
Jason
#7 Příspěvek od Jason »
psena píše:http://www.bmwe34.ic.cz/
Ok, to jsem uz udelal.. ale ten test 20 jsem mel "1000" Tak co ted?! :idea:
Jason
#8 Příspěvek od Jason »
tomboss píše:bud rad ze ti to neukazuje aspon tam nevidis take cisla jak ja:
No ja jsem ted jezdil vetsinou jenom mesto a jeste jsem trosku blbnul takze podle benzinu a ujetejch km by odpovidalo 20 - 25 litru... Uz me nebavi porad vozit kanistr pro jistotu :wink:
Jason
#9 Příspěvek od Jason »
Dival jsem se na ty vsechny testy a tam mi funguje spotreba, dojezd atd uplne bez problemu ale kdyz si chci normalne pomoci tlacitek na OBC zapnout danno funkci tak to nejde (krome dojezdu, ten mi ukazuje nesmysla cilsa). Da se s tim neco delat nebo je treba nevojec OBC?! Predem diky za rady
darmon
#10 Příspěvek od darmon »
Jason píše:
nic, protoze ti pochopitelne poradil kokotinu, ono tam totiz ani 0000 nastavit nejde :)
Jason
#11 Příspěvek od Jason »
darmon píše:
Jason píše:
tak to jsem ani nezkousel...
e32-735i
#12 Příspěvek od e32-735i »
odpoj baterku,tím se vyresetuje OBC a půjde ti to.Mě to taky nešlo.
psena
#13 Příspěvek od psena »
darmon píše:
Jason píše:
Kokotinu rikas ty a u tebe je to nebezpecnejsi, prtotoze ti veri 10 z 9 uzivatelu fora.Ale chapu jsi taky jen clovek. :D
Me se jednou za 2-3 mesice, zcela nahodne ukaze spotreba na BC 0,0 a v te chvili musim v testu 20 nastavit 1000 ( nebo jiny koeficient) protoze TAM JE "0000".
Nevim v cem je chyba, ale vypadalo to ze by Jason mohl mit stejny problem.
darmon
#14 Příspěvek od darmon »
psena píše:
darmon píše:
Jason píše:[quote="psena"]http://www.bmwe34.ic.cz/
Nevim v cem je chyba, ale vypadalo to ze by Jason mohl mit stejny problem.[/quote]ze tam JE 0000 coz tam nema co delat, neznamena ze tam 0000 nastavit JDE :) ani u jedny z obou mych e32 to proste neslo.
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
samozrejme ze to nejde, pokud ti to dela tak je to chyba BC
jinak zkus funkci reset, pak to zkus odpojit od baterky a uvidis
psena
#16 Příspěvek od psena »
darmon píše:
psena píše:
darmon píše:[quote="Jason"][quote="psena"]http://www.bmwe34.ic.cz/
Nevim v cem je chyba, ale vypadalo to ze by Jason mohl mit stejny problem.[/quote]ze tam JE 0000 coz tam nema co delat, neznamena ze tam 0000 nastavit JDE :) ani u jedny z obou mych e32 to proste neslo.[/quote]
Ale jde o to, ze ja jsem mu neradil at si tam nastavi 0000, ale at si jen pro jistotu zkontroluje jestli nema stejnou chybu jak ja.
Vim ze je to chyba, nevim v cem muze byt problem, ja jsem to resil jen nastavenim noveho koeficientu.
Jason
#17 Příspěvek od Jason »
Tak jsem se pokusil udelat ten reset. Ale nejak to neslo. Normalne jsem dal test 21 a kdyz jsem zmacknul S/R tak mi to jako "vyjelo" zpet do normalnich funkcni aniz by se neco zmenilo.
Tak ted mam odpojenou baterku a necham ji aspon pul hodky
Jason
#18 Příspěvek od Jason »
Tak i po odpojeni a pripojeni baterie to dela porad. Teda spis nic to nedela.
Me to vzdy fungovalo jenom jsem ho vyndal abych vymenil zarovky a od te doby to nefunguje. Ale kdyz si zapnu ty testy tak mi to ukazuje okamzitou spotrebu atd... Ale aby to bylo primo pres tlacitka tak to nejde. Asi to vidim na novej BC
