316i + 17"kolo
hanzik
#1 Příspěvek od hanzik »
Chlapi dneska jsem měl snad poprvé v rukou 17 placové kolo s pneu 225/50 a čuměl jsem na to jak puk.Mám 1,6ku a když jsem viděl tu šířku pneu tak se bojím že se to auto nehne :lol: Samozřejmě přeháním ale jak je to uvidím rozdíl v rychlosti,spotřebě a jak to sedí na vodě???Kolega mi říkal že tenší guma tu vodu jakoby rozřízne ale takovová kráva musí mít opravdu kvalitní vodní drážky je tak nebo to prostě nemám vůbec řešit.Jen mě to tak napadlo do teď jsem jezdil na 13" takže vůbec netuším vo co go. :lol:Spotřeba,rychlost,vlastnosti na vodě prosím o Vaše názory
surfis
#2 Příspěvek od surfis »
hanzik píše:Chlapi dneska jsem měl snad poprvé v rukou 17 placové kolo s pneu 225/50 a čuměl jsem na to jak puk.Mám 1,6ku a když jsem viděl tu šířku pneu tak se bojím že se to auto nehne :lol: Samozřejmě přeháním ale jak je to uvidím rozdíl v rychlosti,spotřebě a jak to sedí na vodě???Kolega mi říkal že tenší guma tu vodu jakoby rozřízne ale takovová kráva musí mít opravdu kvalitní vodní drážky je tak nebo to prostě nemám vůbec řešit.Jen mě to tak napadlo do teď jsem jezdil na 13" takže vůbec netuším vo co go. :lol:Spotřeba,rychlost,vlastnosti na vodě prosím o Vaše názory
Pro E36 je v TP rozměr 225/45/17 a při sportovním podvozku je možno montovat na zadní nápravu 245/40/17, takže bych si troufal tvrdit, že profil 50 je moc.
Jinak já v létě jezdím na 8J/17 235/40/17 a rozdíl je veliký. Hodně to tahá za volant v kolejích, Spotřeba se mi zvedne tak o 1 - 1,5 litru a dost se přitvrdí.
Pozitiva jsou, že je problém auto urvat (sedí jako přibité),vypadá mooooc hezky, zlepší se ovladatelnost a pokud používáš kvalitní pneu nějakého renomovaného výrobce, tak s aquaplaningem nebude tak zle. Jistě, široká guma je na něj náchylnější, ale musíš být taky trochu soudný a nelítat do louží ve 150km/h.
hanzik
#3 Příspěvek od hanzik »
JJ 225/50 jsem viděl od někoho jiného a né na mé auto.Samozřejmě počítám kdyby na mé auto tak 225/40 tak jak píšou.Jak je to s tím sportovním podvozkem.Já ho tam nemám což je asi normálni když mám obyč 316i.Bude to nějakej problém?Spotřeba 1,5 litru??NO tak to je víc než jsem si myslel.Ale to bych oželel při tom vzhledu!!!
surfis
#4 Příspěvek od surfis »
hanzik píše:JJ 225/50 jsem viděl od někoho jiného a né na mé auto.Samozřejmě počítám kdyby na mé auto tak 225/40 tak jak píšou.Jak je to s tím sportovním podvozkem.Já ho tam nemám což je asi normálni když mám obyč 316i.Bude to nějakej problém?Spotřeba 1,5 litru??NO tak to je víc než jsem si myslel.Ale to bych oželel při tom vzhledu!!!
Mám to tak napsané ve VTP. Sportovní podvozek je M-Tech a je od výrobce snížený o 2cm, jsou tam silnější stabil., jiný pružiny atd... Pokud dáš na všechny kola 225/45/17, tak se nemáš čeho bát. Jó a s tou spotřebou to neber doslova. V létě občas používám klimu a v zimě zase motoru déle trvá, než se zahřeje a tím i výc žere. Takže mnou nastíněná zvýšená spotřeba je relativní.
Fantucci
#5 Příspěvek od Fantucci »
já jsem svou 1,6tku na 225kách koupil. Sice v šestnáctkách ale tady se bavíme teď o šírce. Já osobně si myslím, že 225tky jsou na 1,6tku zbytečně moc. ty jsou na silnější auta. Mám to teď na 205kách a maximální spokojenost.
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
GeorgosAc Čestný člen
#6 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
ja mel 1 bafko 1,6 a na 18ctkach.. a zadny rozdil .stejne to nejelo ani na 15ctkach
hanzik
#7 Příspěvek od hanzik »
Fantucci píše:já jsem svou 1,6tku na 225kách koupil. Sice v šestnáctkách ale tady se bavíme teď o šírce. Já osobně si myslím, že 225tky jsou na 1,6tku zbytečně moc. ty jsou na silnější auta. Mám to teď na 205kách a maximální spokojenost.
Jo a teď jsem v háji když se dívam na disky tak šířka je udávána v palcích 8J nebo 7J no a u gum to je v milimetrech.Přece si nemůžu na určit šířku gumy až po koupi disku nebo se pletu???Myslím to tak že na určitou šířku kola mám určenou šířku pneu.Čili koupím 7J a gumy musím mít 225 nebo jsem ůplně vedle a právě jsem se znemožnil? :lol: :oops:
Leveler
#8 Příspěvek od Leveler »
1,8i kola 17" s gumama 225/45 a pohoda..Hezky to sedí a nákej rozdil vůči 15tkám co se týče zrychlení sem nepoznal.Je fakt že 15tky sem tam měl chvilku:))Takže bych se toho vůbec nebál.Max to v těch vyjetejch kolejích tahá za ruce ale pohoda:)
Jinak na ráfek 7,5" je ideál 225/45 a na ráfek 8,5" dát 245/40
Určo kup 17tky pač 16tky sou moc malý a budeš i hůř shánět gumy.17tkech je 3 prdeleky.Jak ALU tak PNEU:)
all
#9 Příspěvek od all »
Já mám taky 1.6 a na léto tam mám 17kola s 225 na 45 Sedí to úžasně a brzdná dráha je taky moc fajn, nebudem si nalhávat, je to znát na rychlosti a na spotrebě ale neni to nic hroznýho, jen maliko rozdíl.... ale vypadá to super!
hanzik
#10 Příspěvek od hanzik »
Takže ok do 17 tek každopádně ale co ta šířka gumy radši 205 nebo 225 nebo to je stejně jedno a 225 budou vypadat líp???Mimochodem díky moc za pomoc
Leveler
#11 Příspěvek od Leveler »
Záleží co tam budeš mít za šířku ráfků.Ale já bych dal všude 225/45 R17..A nebo někdo dává na předek 205 či 215..
michal09
#12 Příspěvek od michal09 »
Mám 318i (sér. podvozek) a na léto mám taky 17ky (8J x 17 na 225/45 pneu Goodyear eagle F1), teď v mám 15ky zimáky (Obyč plechy s 185/65 pneu Dunlop M3)...
Teď na 15kách na suchý silnici to méně drží v zatáčce, možná je auto trošičku tišší a pohodlnější (méně to drncá), každopádně jsem nepocítíl žádnou změnu akcelerace ani spotřeby... Po vzhledové stránce hrozný.. :D
V létě na 17kách na suchý i mokrý silnici auto drží výborně a ani moje 18ka nemá takovej výkon aby auto v zatáčce utrhla... Trošku to hází ve vyjetech kolejích jak tady x lidí psalo, jinak jak jsem psal ve spotřebě a zrychlení jsem nic nespozoroval.. :wink: Po vzhledové stránce Super :cool2:
Takže do 17tek bych určo šel a co se pneu týče, tak asi 225/45/17, sice jsou dražší, ale líp vypadaj a hlavně budou lépe držet... Ale na na druhou stranu máš 16ku, což neni zrovna trhač asfaltu, takže 205 možná budou po celkové stránce výhodnější, jak pořizovací cenou, tak případně nezvýšením spotřeby nebo nespomalením akcelerace... :wink:
hanzik
#13 Příspěvek od hanzik »
michal09 píše:Mám 318i (sér. podvozek) a na léto mám taky 17ky (8J x 17 na 225/45 pneu Goodyear eagle F1), teď v mám 15ky zimáky (Obyč plechy s 185/65 pneu Dunlop M3)...
Tohle přesně jsem chtěl slyšet :lol: Díky
johnny316
#14 Příspěvek od johnny316 »
hanzik píše:
Ja jazdim na 215/50/17 na coupe 316. a spokojnost. nevadi mi ze je guma vyssia, na nasich cestach ta 45 alebo dokonca 40 je malo. 225 neva, ale aj 205 su OK. tie mam zimne a pohoda.
kollda
#15 Příspěvek od kollda »
Leveler píše:Záleží co tam budeš mít za šířku ráfků.Ale já bych dal všude 225/45 R17..A nebo někdo dává na předek 205 či 215..
Jak si to myslel? Např. na zadku 225/45 a ve předu 205 či 215? Neměli by mít všechny kola stejný rozměry nebo je BMW zase vímka.
Tomas8409
#16 Příspěvek od Tomas8409 »
kollda píše:
já mám 205/50/17 předek
225/45/17 zadek
jergy_zm
#17 Příspěvek od jergy_zm »
no na B stlpiku mam uvedeny maximalny rozmer pre 318i,316i,318TDs 215/45 R17. Je to vyrobcom stanoveny rozmer, a myslim ze co sa tyka spotreby a akceleracie, je to asi najlepsi kompromis aky mohol vyrobca doporucit pre tieto slabsie modely....
hanzik
#18 Příspěvek od hanzik »
NO ale stejně furt nechápu ten převod.3ířka ráfku se udává v palcích třeba 7J a šířka gumy zase v centrimetrech.Podle toho co čtu asi bych si dal max. 215-ky ale ted jak mám podle toho koupit ráfek?To je ten problém. :lol:
Lukys318is
#19 Příspěvek od Lukys318is »
ja 17" 8J predek - pneu 225/45/17, 9J zadek - pneu 245/40/17 ... bez problemu
michal09
#20 Příspěvek od michal09 »
hanzik píše:NO ale stejně furt nechápu ten převod.3ířka ráfku se udává v palcích třeba 7J a šířka gumy zase v centrimetrech.Podle toho co čtu asi bych si dal max. 215-ky ale ted jak mám podle toho koupit ráfek?To je ten problém. :lol:
Hnazíku v tvým případě, jestli budeš chtít 215-ky pneu, tak bych to viděl tak na 7J, max. 7,5J... Doufám že nekecám, kdyžtak mě někdo opravte :P Usuzuju ze svých rozměrů 8Jx17H2 na 225/45 pneu navšech kolech a přijdemi že 8J na těch 225 sedí jak prdel na hrnec...
Jinak ještě dávej bacha na ET, třeba ET 20 (17ky) by si na e36ku asi nedostal... :wink: Já mám třeba ET 35 a na e36ku ideál...
