vaha vzduchu STARLINE
- globusman
Kamarád kupoval váhu vzduchu do Multiply taky Starline asi za čtvrtinu ceny, než byl original. A jaké bylo doma překvapení, když ji doma vybalil z krabičky Starline a na váze bylo Magneti Marelli, což je originál do Multiply. Takže moc nesouhlasím s tím, že všechno Starline je shit.
Navíc třeba autobaterky Starline vyrábí Varta, takže by to taky nemusel být až takovej shit..
Tak sem otestoval váhu Starline a podělím se o zkušenosti... (e36 328i)
S klubovou slevou mě vyšla na 1900 a nějaké drobné... říkal jsem si zkusím ji vzít spíše tak pro zajímavost a otestovat ji namísto mé stávající...
Po rozbalení mě překvapila kvalita zpracování... Celé plastové tělo je výborně zpracované a nebýt nahoře nápisu starline řekl bych že se jedná o nějakou značkovou
tím však veškerá chvála končí
Při pomalé jízdě se zdálo být vše OK a motor pracoval jak má. Včera jsem však měl konečně čas to pořádně projet a čekalo mě nemilé zjištění. Značně opožděné reakce na plyn, neskutečné díry ve výkonu třeba mezi 2500 - 4000 tis se auto chovalo jak nějaká felicie a při manévru předjíždění sem si vzpomněl na léta kdy jsem jezdil 44kw Polem. No jednoduše řečeno hrůza děs!
Po přehození za starou váhu zase auto jezdí jak má.
Co mě zarazilo tak při bližším ohledání jsem zjistil že v místech těch vláken či jak to nazvat jsou normálně dva klasické rezistory... nevím jestli to může nějak nahradit ty průhledná vlákna ale přijde mi to přinejměnším divné.... Navíc to vypadá jak kdyby to tam pájel nějakej Lojza co měl pájku poprvé v ruce.
Že jsou starline šity jsem věděl ale na tu váhu jsem slyšel i dobré reakce... nicméně po této zkušenosti starline nikdy více
