oranžová kontrolka oleje
petazbudejic
#1 Příspěvek od petazbudejic »
Zdravím, po normální jízdě (žádný blbnutí) , když jsem vypnul motor i kontrolky, zůstala svítit kontrolka oleje ( ta červená olejnička) ale svítila oranžově. po znovu rozsvícení kontrolek zhasla a nic dál se nedělo.Motor jde normálně žádná známka poškození.je to M54B25.nevíte někdo co to indikuje?dík petr
majo320
#2 Příspěvek od majo320 »
Je to kontrolka na tlak oleja u E46 bezna zavada ale je zly len snimac tlaku oleja.
zozenies novy v aftermarkete do 20e
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#3 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Není to spíš to,že je tam málo oleje,tudí,že to hlídá hladinu a chtělo by ho tam dolejt?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
ROBi
Klubové ID: 2116
#4 Příspěvek od ROBi »
Jak píše Blackie, máš tam málo oleje a chce to dolít ;)
petazbudejic
#5 Příspěvek od petazbudejic »
díky za rady prověřím a doleju
majo320
#6 Příspěvek od majo320 »
my mame doma jednu E46. Hladina oleja je ok ale vzdy pri nastartovani svieti kontrolka par sekund na oranzovo.
Je to snimac tlaku oleja ale skus urcite kuknut aj ci mas dost oleja.
kuk link :D :D
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
od mazani bude urcite cervena
oranzova spis to mnozstvi
jakou barvou sviti pri otoceni klicku?
co takhle "návod k použití"??
Dlugy
Klubové ID: 1659
#8 Příspěvek od Dlugy »
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pokud svítí červeně, hlásí malý tlak oleje. Ale může to být čidlem, tlak je nutno změřit dalším měřákem.
Pokud svítí žlutě při startu nebo po vypnutí, hlásí nízkou hladinu oleje. Ale zase to může být čidlem B6254 na spodku vany viz obrázek.
ludi
#10 Příspěvek od ludi »
je to jen vadne čidlo,ktere hlasí hladinu oleje.to udělali pro lidi co neumí vytahovat čas od času měrku oleje :)
Tobin
#11 Příspěvek od Tobin »
Může to být obojí. Kontrolky se symbolem olejničky jsou dvě.Jedna červená -motor nemaže a druhá oranžová -málo oleje.Je také možný případ, kdy je vadné
čidlo některé z těchto kontrolek.Tzn. - že oranžová kontrolka se rozsvítí i při mírném poklesu hladiny oleje který by za normální situace (u aut bez kontrolky)
nikdo neřešil, protože by to bylo v normálu.Dvě kontrolky jsou výhodné hlavně u šestiválců kde je objem oleje větší než u čtyřválců.Pokud je vadné čidlo mazání (červená kontrolka-tlak oleje) tak v tom lepším případě kontrolka svítí a motor je přesto mazán.
Ten horší případ je,že kontrolka sice nesvítí ale motor mazán není.....
Dnes se mi na E46 320i rozsvítila oranžová kontrolka, stav oleje podle měrky
oleje - mírně nad spodní rysku.Manuál toto neřeší.
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
Tobin píše:Manuál toto neřeší.
manuál jsem nečet, ale těžko ti toto věřit
JaneCk
#13 Příspěvek od JaneCk »
Nien
#14 Příspěvek od Nien »
Pánové čím to může být, když kontrolka mazání po otočení klíčku nesvítí?
ajfel
Klubové ID: 321
#15 Příspěvek od ajfel »
Nien píše:Pánové čím to může být, když kontrolka mazání po otočení klíčku nesvítí?
prdla zarovka? ;-)
c4mel
#16 Příspěvek od c4mel »
no já mám takový problém že když nastartuju tak mi kontrolka oleje svítí 2-3vteřiny dýl než ostatní ale to jen občas většinou při chladném motoru je to nějaká závada? jedna se o e36 323i díky :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
c4mel
#18 Příspěvek od c4mel »
jo šak tohle sem hledal a nemohl najít :D už sem to předtím čet :D dík :wink:
Nien
#19 Příspěvek od Nien »
ajfel píše:
prdla zarovka? ;-)
Tak žárovka to není. Jelikož jsem zjistil, že moje auto má už diody. :wink:
Tak jsem hledal problém jinde. A díky bohu to byl jenom špatně zacvaklý konektor. Takové opravy mám nejradši. :D
sinc
#20 Příspěvek od sinc »
Ja cidlo vymenil zaroven i s olejem 3 dny nesvitlo a zas to zaclo :roll:
