Nejde přepsat ZCS :(
Mám E36 M3 1998 ... kabel ADS + redukce ... DIS 44, Inpa, SSS, NCS-E ...
Protože jsem přestavoval auto z SMG na manuální převodovku, tak jsem měnil budíky (kvůli teploty oleje) + BC (eng tlačítka).
Přes NCS si normálně vyčtu z EWS VIN, GM, SA, VN ... smažu kontrolní součet a nechám udělat nový.
Problém je ale v tom, že ZCS zapíšu jen do ABG, EWS, GR2, IHA ale už né do BCV, KMB a GM4.
KMB píše : COAPI-1000 error
BCV píše : COAPI-2020: no answer from ECU / C_BCV, IDENT : ERROR_ECU_NACK
GM4 píše : COAPI-2020: no answer from ECU / C_GM4, IDENT : ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE
Ještě bych dodal, že přes Inpu EWS normálně vidím, ale třeba při synchronizaci DME-EWS v DIS mi napíše, že EWS nekomunikuje ...
Když dám NCS-E vyčíst VIN, GM, SA, VN z jednotky KMB (budíky) tak vypíše úplně jiné VIN (to chápu) s chybou GM ... a když dám zpět původní budíky, tak jsem na tom úplně stejně !!
Napadá někoho, kde je chyba prosím ??
som sa s tym dnes bavil a do auta som dal budiky ktorym som mimo auta zadal ine zcs kody a dis len vyhlasil ze kody sa nezhoduju z ews ze ich mam prepisat v ews ale normalne mi ponuklo prepis tych 3ch kodov v budikoch a zaroven sa prepisali aj v ews
skusal som sa s tym bavit aj cez inpu ale cez nu ich viem len vycitat
cez aky prikaz davat prepisat tie kody?
Fx
Že na to jde kliknout a tváří se to, že to něco dělá, ještě neznamená, že to tak je. EWS2 má pevné ISN. To jde inpou přepsat, ale není na něm co synchronizovat. EWS3 má ISN už plovoucí a synchronizace provádí reset kódu do základního nastavení v EWS a ŘJ motoru, aby se jednotky opět "spárovaly" po rozpadu plovoucího kódu (důvody můžou být různé).
takze ak to spravne chapem tak ked menim ews2 tak zo starej jednotky treba vycitat isn a na novej jednotke to staci prepisat a malo by to ist?
a da sa to prepisat aj v riadiacej jednotke motora? kebyze sa meni ta staci to tam nejako zapisat a fakci to?
pytam sa preto lebo mozno budem menit riadiacku motora a lepsie sa zhana samostatne ako cele aj s immobilizerom
