Prehrivani motoru
ifsson
#1 Příspěvek od ifsson »
Zdravim, mam mensi problem s prehrivanim motoru:
5.25tds, r.v. 93
byl mi namontovan novy kompresor klimy (pred tydnem), od te doby pri vetsi rychlosti (kolem 180 km/h) a zapnute klime a letnim pocasi rucicka teploty vyleze asi na 3/4. Pokud zpomalim, tak se rucicka vrati na 1/2 prakticky okamzite.
Pokud klima neni zapnuta, pak je vsechno uplne v poradku.
Ventilator u motora bezi na obe rychlosti, takze viskospojka je O.K. Nebo tam mam prece jenom nacpat noviny? Navic ve 180 ten ventilator je podle mne stejne na 2 veci.
Musim jeste rict, ze chladic, kerej je pred hlavnim chladicem (je to kondensator klimy zejo?) je v docela spatnym stavu - jsou v nem kaminky a zbytky hmyzu.
Zatim mne napada pouze to, ze pokud bezi klima, tak kondensator se ohriva a pak teply vzduch jde na hlavni chladic, protoze je kondensator ucpanej kaminkama tak tam toho vzduchu jde pomerne malo a proto se motor zacina prehrivat. Tudiz ho musim bud vycistit nebo vymenit.
Mate nejake jine nazory? Dik.
RuDoSh
#2 Příspěvek od RuDoSh »
ifsson píše:Musim jeste rict, ze chladic, kerej je pred hlavnim chladicem (je to kondensator klimy zejo?) je v docela spatnym stavu - jsou v nem kaminky a zbytky hmyzu.
je to IC...
ifsson
#3 Příspěvek od ifsson »
RuDoSh píše:
je to IC...
co je IC? :oops:
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ifsson píše:
RuDoSh píše:
je to IC...
co je IC? :oops:
intercooler
chladic stlacenyho vzduchu co jde od turba do sani :)
Lukas H. Čestný člen
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Vycisti si oba chladice a bude to ok...
N54 PWR
ifsson
#6 Příspěvek od ifsson »
ahaa,
diky, zkusim to pres vikend.
Mad Max
#7 Příspěvek od Mad Max »
Může to být i chladič. Musel jsem jej měnit u své káry. Ručička mi lezla do červeného, když jsem musel zpomalit a jet chvíli v koloně.
Mike
#8 Příspěvek od Mike »
Mad Max píše:Může to být i chladič. Musel jsem jej měnit u své káry. Ručička mi lezla do červeného, když jsem musel zpomalit a jet chvíli v koloně.
Mel jsem stejnej problem, jedenact let starej chladic a propoustel 30% chl. kapaliny, 180km/h a vejs i kdyz makala predni vrtule pred IC tak se to hralo.
Anonymous
#9 Příspěvek od Anonymous »
ifsson píše:
RuDoSh píše:
je to IC...
co je IC? :oops:
